HONDA CRF250/450
klr650 Дата: Чт, 28.05.2015, 11:45 | Сообщение # 301
Цитата AKden ()
вот такая защита. ВОРКС ЧОТОТАМЕЩЕ. Но думается мне, что круговая защита, по типу как тут делает евген на дрз получше будет.
ВОРКС КОНЕКШЭН . ( туалет в по ихнией абревиатуре --->  WC )  Она сама по себе никакая , но в купе с коробчатой как на фото у меня  - улучшенный вариант будет .
LeXX Дата: Чт, 28.05.2015, 13:18 | Сообщение # 302
а я от дрзета вентилятор воткнул. без датчика . включается напрямую. работает норм
Добавлено (28.05.2015, 13:18)
1
Прикрепления: 1197515.jpg (171.4 Kb)
Сообщение отредактировал LeXX - Чт, 28.05.2015, 13:19
klr650 Дата: Чт, 28.05.2015, 13:19 | Сообщение # 303
Он такой маленький что на фотке его не видно    unsure
LeXX Дата: Чт, 28.05.2015, 13:21 | Сообщение # 304
$IMAGE1$$IMAGE1$венилятор стоит так
Добавлено (28.05.2015, 13:21)
1
че то фотка не вставляется.
Сообщение отредактировал LeXX - Чт, 28.05.2015, 13:24
Dimas Дата: Чт, 28.05.2015, 13:41 | Сообщение # 305
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
тема очень полезная, увидел ее случайно, да и в последнее время совсем редко тут бывал после продажи дрз. а хускварноводов тут много? откликнитесь?) предлагаю по хаскам тоже создать тему?) и атмосфера на форуме очень дружелюбная!) форум как бы свой родной)))
перетяжка мото сидений
klr650 Дата: Чт, 28.05.2015, 14:01 | Сообщение # 306
Заходи почаще и тему эту ты увидешь , которая давно есть .
Dimas Дата: Чт, 28.05.2015, 14:19 | Сообщение # 307
Группа: Завсегдатай
каюсь! что давно тут не бывал)
ershn8d Дата: Пт, 29.05.2015, 12:55 | Сообщение # 308
Вопрос по настройке сцепления:
Если я еду "2 пальца на сцеплении", при полном выжиме рычаг упирается в остальные пальцы, и сцепление до конца не расцепляется - можно запросто заглохнуть в каком-нибудь засадном местечке. Сцепление настроено адекватно, со свободным ходом рычага итп. Как перенастроить, чтобы раньше расцеплялось - и при этом не получить проблем с его пробуксовкой?
Вчера выехал "под 2 пальца" с новыми задними колодками, резко берут - глох всё время... задолбало.
klr650 Дата: Пт, 29.05.2015, 13:42 | Сообщение # 309
сцепление корзину  разбирать \ чинить .
ershn8d Дата: Пт, 29.05.2015, 14:27 | Сообщение # 310
klr650, Сань, я думаю ты не так понял... на всех мотоциклах как-то так... думаю тут всё просто... когда я выжимаю сцепление только 2 пальцами, до точки полного размыкания довести рычаг мешают остальные пальцы. Т.е. просто отрегулировать бы тросик, чтобы оно размыкалось чуть раньше. Но я боюсь, что тогда начнёт пробуксовывать.
Вроде как, технически всё работает нормально. Свободный ход на рычаге есть, не проскальзывает, размыкается-замыкается.
Как альтернатива - держать чуть больше газа smile
klr650 Дата: Пт, 29.05.2015, 14:30 | Сообщение # 311
Возможно не так . Если свободный ход в рычаге нормальны и всё исправно , то до пальцев нормально сцепление выключается .
ershn8d Дата: Пт, 29.05.2015, 14:40 | Сообщение # 312
klr650, понял. Попробую сначала настроить точно по мануалу. Думаю, что свободный ход рычага - большеват. Может быть сами диски уже подходят итп.
RICCO Дата: Пт, 29.05.2015, 20:00 | Сообщение # 313
ershn8d, подтянуть тросс сцепления? не?
Кстати всем, крайний зуб на внутренней стороне лапки тормоза лучше болгаркой срезать, иначе при падении, им можно пробить крышку двигателя cry
klr650 Дата: Пт, 29.05.2015, 20:03 | Сообщение # 314
А лучше поставить защиту крышки . Она бывает - 1000 рэ за одну сторону .
RICCO Дата: Пт, 29.05.2015, 20:25 | Сообщение # 315
klr650wacko не видел ни разу, даже на заграничных ебеях
но что то дорого, проще спилить....хотя придётся на болгарку тратиться
