• Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Стук в движке (((
klr650 Дата: Пн, 04.11.2019, 23:50 | Сообщение # 451
Цитата catch ()
металлический лязг - с чем может быть связано?
Связано это может быть с какой нибудь неисправностью . А ещё лязги в моторе обычно влекут за собой  ( через какое то время / зависит от громкости  ) покупку каких либо запчастей .
Та что по опыту предполагаю - с этими двумя событиями точно связано .
catch Дата: Вт, 05.11.2019, 17:23 | Сообщение # 452
Мотоцикл: drz400sm
biggrin
пусть тогда это лучше будет связано с посещением славного эндуро сервиса в не менее славном городе Пушкино
Evgen Дата: Сб, 10.07.2021, 01:39 | Сообщение # 453
Мотоцикл: Drz 400s
Всем привет, 2 мес назад купил Drz s 2005, поездил и появились цокающие звуки только при газе, как клапана, я как делитант отдал в сервис на клапана, отрегулировали, с ними все норм(были зажаты, говорят, поправили) , но дело в том, что клапана всегда звучат же, а тут только при наборе скорости…ещё с газом добавляется немного шелеста , но это вроде нормально звучит..(цепь грм и натяжитель в порядке сказали в сервисе).как начнёшь замечать звуки, можно помешаться)))) так что за цокот такой? В сервисе предположили , что обгонная муфта.
Я вроде перечитал всю ветку, такого конкретно как цокот на газе - не увидел.
Может знает кто, спасибо:)
DReZinovod Дата: Сб, 10.07.2021, 03:23 | Сообщение # 454
Клапана могут шелестеть если неправильно выбираешь передачу (перенапрягаешь мотор, рано переключаясь на более высокую передачу).
GrizLee Дата: Сб, 10.07.2021, 12:08 | Сообщение # 455
Мотоцикл: drz400s
Интересно. Поправили зажатые клапана? У клапанов со временем наоборот зазор больше становится из-за нагара. Плюс это ж валы откручивать, шайбочки менять. Чёт у меня есть небольшое ощущение обмана.
Evgen Дата: Сб, 10.07.2021, 21:46 | Сообщение # 456
Мотоцикл: Drz 400s
Ну может я попутал чего, но факт что с клапанами норм и с цепью норм. Клапана стучат всегда, если стучат, а тут только когда газ даёшь колотит/цокает. Обманули или норм сделали - уже ладно, проехали, дело как я понял не в клапанах.
Шелест - все таки норм звучит. Волнует только этот цокот. Наверное пойду ещё раз в какой нибудь сервис..сам пока разбирать мотор ссу.
DReZinovod Дата: Сб, 10.07.2021, 22:59 | Сообщение # 457
И совершенно зря. Разборка верха мотора очень простая. Можно без проблем самому за 15 минут проверить и зазоры и натяжение цепи. Пробуй, там нечему ломаться. Только при сборке болты не перетягивай, там легко сорвать резьбу в алюминии!
Drey Дата: Пн, 09.10.2023, 17:50 | Сообщение # 458
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Доброго времени суток! Некоторое время назад ( около 5 т.км, а то и больше) появился характерный стук при трогании и если затянуть передачу. До этого на протяжении 15 т.км наблюдался небольшой масложор, а именно 0.5л на 3 т.км. Снятие цилиндра показало эллипс 0.03 мм, поршень без малейших следов износа, вытянутую цепь ГРМ и чуток уставшие сальники клапанов. Люфт шатуна в пределах нормы по мануалу. Цепь и сальнички сменил. Шумов поубавилось, но тот стук конечно остался. Проехал около 3 к и теперь стучит и просто во время равномерного движения. Записать не смогу так как стучит только в движении, на холостых всё в норме. Снял карзину сцепления, есть зазор 0.2мм между алюминиевой и стальной частями. Если верить роликам с Ютюба он недопустим и проявляет себя громким стуком на холостых. Может ли она стучать именно под нагрузкой?
Добавлено (18.10.2023, 17:12)
Замена карзины от стука не избавила Поставил б/у в лучшем чем у меня состоянии. Резко снизились вибрации выше 5000 об/мин, это конечно радует. Не мог понять как форумчане держут крейсер 100-110 Зима длинная, буду искать дальше.
Прикрепления: 5286608.jpg (191.3 Kb)
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
