Всё про цепь ГРМ и натяжитель
klr650 Дата: Вт, 15.09.2015, 01:12 | Сообщение # 466
А мысли то хоть на какую тему ? Эротические хотя бы ? smile
У старого образца вылезает на 54 мм . На сколько я помню что на 1 см больше чем у нового образца .
Sakhaty Дата: Вт, 15.09.2015, 09:29 | Сообщение # 467
или бюджетный ручной.
ой ну его нафиг, этот ручной. За 1000км и месяц езды этот ручной болт меня уже запарил. Поставил новую оригинальную цепь и этот болт. Через 100км цепь начинает тихо лязгать, через 200 громко. Подкручиваешь и опять все по новой. Резьбы на болте осталось 10мм, я в печали.
А в дороге, когда круг на 200-300км по оффроаду валишь, совсем не до подтягивания этой цепи. И ресурс цепи какойто до ужаса короткий. Зимой буду автоматический натяжитель брать, а не эту дрочь.
McKeyDG Дата: Вт, 15.09.2015, 15:52 | Сообщение # 468
Мотоцикл: drz400s
Осталось 1 см. на ручном, это предел нового. Вот и думаю, заменить цепь или еще кататься. Тоже примерно за 1000 км потянулась до этой величины. Ну раз старого типа длиннее, буду кататься))
Sakhaty Дата: Ср, 16.09.2015, 03:15 | Сообщение # 469
Меня интересует вопрос, почему оригинальная цепь вытянулась так быстро. Она из пластилина чтоле? (к примеру на моем другом мотасе стоит аж две цепи и ходят уже 8 десяток т.км без нареканий)
She Дата: Ср, 16.09.2015, 03:26 | Сообщение # 470
Наверно потому, что ручным натяжителем перетягиваешь цепь.
Sakhaty Дата: Ср, 16.09.2015, 06:18 | Сообщение # 471
не должен, пальцами подкручиваю до момента исчезания звука...
She Дата: Ср, 16.09.2015, 08:17 | Сообщение # 472
Вот прикинь как давит пружина, а она там довольно слабая и с каким усилием давит винт при закручивании его пальцами.
McKeyDG Дата: Ср, 16.09.2015, 11:03 | Сообщение # 473
Мотоцикл: drz400s
Мне еще мысль пришла, что может быть разница в башмаках 12811-29F10 в старых моделях и новых, все-же целый сантиметр натяжителя. Может ставили до модернизации натяжителя с меньшим выступом? А про быстрое убийство цепи, мое ИМХО либо брак, либо наоборот недотянутость (лично я боялся перетяуть, а у натяжителя давление ощутимое), а может и барыги что-то левое подкинули.
klr650 Дата: Ср, 16.09.2015, 11:17 | Сообщение # 474
35 тыщ ходит цепь по дороге .
Sakhaty Дата: Ср, 16.09.2015, 14:06 | Сообщение # 475
McKeyDG, у кого выступ больше? у меня старого образца
McKeyDG Дата: Ср, 16.09.2015, 15:13 | Сообщение # 476
Мотоцикл: drz400s
Sakhaty,  я имел ввиду башмак натяжителя, что выступ меньше у ранних моделей, т.к. выход штока натяжителя старого образца на 1 см больше.
She Дата: Чт, 17.09.2015, 03:42 | Сообщение # 477
Есть натяжитель цепи, а есть регулятор натяжения. prof
serfer Дата: Вс, 25.10.2015, 15:13 | Сообщение # 478
Мотоцикл: DRZ 400 S
Привет всем, прошу пояснить как это можно проверить:
1) запас хода натяжителя цепи. на новой цепи 14мм.. а было 1-2мм (это из первого поста). Натяжитель у меня нового образца с зубчиками.
serfer
serfer Дата: Вс, 25.10.2015, 15:48 | Сообщение # 479
Мотоцикл: DRZ 400 S
Всем привет, наконец то осилил всю тему,
У меня ДРЗ 2009 года пробег по одометру 17800 км, я третий хозяин (в плане родной пробег или нет я не знаю), по виду похоже что родной, ни каких признаков ремонта (в частности замены цепи ГРМ) не видно. я владею им уже третий сезон \, наездил 1000 км. Менял масла, звёзды (переднюю и заднюю и цепь приводную).
Заморочился по поводу необходимости замены цепи ГРМ и сопутствующих деталей (звёзды, успокоитель, натяжитель -тот который непосредственно давит на цепь), после того как прокатился на ДРЗте у товарища (2012 год только с Японии или Америки - точно не скажу), во общем мой работает гораздо шумнее.
Регулятор натяжения у меня стоит нового образца с трещёткой.
Снял натяжитель и посмотрел, у меня он стоит на 7 зубчике, ещё осталось 3 зубца.
Это видео и звук с права.
Это видео звук слева.
Уши у меня не музыкальные, не могу понять цепь шумит или нет.
Тот зву как будто шьёт машинка это по ходу клапана.
Прошу дать совет:
Надо менять цепь по моим признакам или нет и как часто вместе с заменой ГРМ необходимо менять -успокоитель, натяжитель -тот который непосредственно давит на цепь. Или достаточно настроить клапана. Ещё вопрос тут многие пишут про мануал, где его можно скачать.
За ранее спасибо всем кто даст совет.
serfer
McKeyDG Дата: Вс, 25.10.2015, 17:26 | Сообщение # 480
Мотоцикл: drz400s
Мануал  //www.drz-club.ru/load/russkij_perevod_clymer_drz_400/2-1-0-67 , "успокоитель, натяжитель -тот который непосредственно давит на цепь" менять вместе с цепью не нужно если еще живой конечно. По звуку - вроде нормально звучит. Глушитель закрой рукой на пару тройку секунд и послушай.
