За мануал огромное спасибо. А как определить что он живой, может фотки есть что является критическим износом (натяжителя). И если на пару секунд закрыть выхлоп, что должно измениться? serfer
Сегодня вскрыл крышку головки цилиндров, предстала вот такая картина: расстояние между 15 шпиньками 92 мм.
цепь немного оттягивается от звезды, видно на видео, также наблюдается то что цепь немного изгибается относительно своей оси, но как я писал выше меня беспокоит какой-то не понятный звук, вопрос, стоит поменять цепь ГРМ или нет?
Так болтаться не должна. Вытаскивай направляющие цепи, смотри их износ, смотри натяжитель, может до конца не выходит или не фиксируется в конце или ручным попробуй дотянуть. Но я думаю, что уже такое тянуть бесполезно, проще и безопаснее заменить.
Привет всем!!! Хелп 500км назад поменял цепь ГРМ, и опять из движка появился характерный звук цепи, снял натяжитель(нового образца) он выдвинут на полную, но в крайнем положении зуб не фиксируется и я так понимаю, что при работе он ходит туда-сюда. Почему она так быстро растянулась? Цепь брал оригинал, может фуфло? У меня три варианта решения этой проблемы: 1 Вместо толкателя на родном натяжителе установить более длинный на 2-3мм( это не опасно?) 2 Установить ручной натяжитель(не очень хочется) 3 Поменять нах. всё что связано с натяжением цепи на новое(очень дорого) Посоветуйте пж. Между 15 пеньками 92мм
Pashtet, та же фигня. ручной натяжитель подкручиваю каждые 100км. цепь проходила 1700км. на данный момент болт натяжителя вкручен вталово (хорошо сезон закрылся, докатал) цепь брал оригинал с импекса.
К весне буду брать автоматический натяжитель нового образца и цепь какуюнибуть из неоригинала. Мне кажется что оригинальная цепь фуфло, но хз. будем посмотреть
Сообщение отредактировал Sakhaty - Сб, 07.11.2015, 14:52
Pashtet, регулятор правильно ставил, по инструкции? Удлинять не надо, начнет натяжитель точить. Я менял натяжитель и цепь, ну и ручной регулятор поставил.
Sakhaty, цепь брал эту 12760-29F00 или эту 12760-29F01? Я почти не крутил в этом сезоне регулятор. Шумит и х. с ней. А может и не шумит, а так и должно быть. Но автомат поставлю при деньгах как буду. Перетянуть ручным проще простого. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Это то что бывает ручным и автоматическим и выполняет функцию регулирования натяжения посредством пружины или в ручную. Не парься. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Добавлено (07.11.2015, 22:14) --------------------------------------------- На других форумах вычитал, что цепь может вытянуться из-за изношенных звезд распредвалов и коленвала. Что думаете по этому поводу?
непомню, а есть разница? какая была в наличии такую и взял.
а они у тебя изношенные? у меня нет...
ну допустим.. Перетянул, на оборот болта хотябы. Ок, она растягивается немного до состояния нормального натяжения и работает долго пока не растянется по своему штатному регламенту растяжения)) ну по логике так. но не каждые же 100км ее после этого надо будет подтягивать.
ЦитатаPashtet ()
Цепь менял не я и возможно его(натяжитель) туда впендюрили не взведённым.
я думаю если бы его не взвели, то цепь сразу же и начала бы лязгать а не через 500км
А кто этих производителей знает. Вечные цепи нет смысла делать. Если номер отличается значит разные (хотябы заводом), а вот какая лучше вопрос.
Каждый раз на лишний оборот х 17 :D
Вполне возможно. Тогда при разных положениях коленвала и распредвалов цепь будет по разному натянута. Ну и умирать будет конечно очень быстро.
Мануал: Если звездочка изношена, замените распределительные валы и цепь вместе. Если есть такое повреждение, звездочка коленвала, направляющая и натяжитель цепи также должны быть проверены... Цепь перетягиватся и совсем не шумит. А такие случаи обычны. Знакомый в этом году так поставил. Хорошо что я его об этом спросил раньше чем он двигатель запустил. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
