Всё про цепь ГРМ и натяжитель
Карандаш Дата: Ср, 06.07.2016, 04:06 | Сообщение # 571
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
adroit, легко перескочит. Будет заводится плохо, холостые пропадут, на скорости провалы
Добавлено (06.07.2016, 04:06)
У меня Натяжитель вышел из строя, перескочила и появились такие симптомы
adroit Дата: Ср, 06.07.2016, 04:19 | Сообщение # 572
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Заводится в легкую, провалов вроде нет, холостые тоже держит стабильно
She Дата: Ср, 06.07.2016, 07:08 | Сообщение # 573
Цитата adroit ()
Ребята подскажите реально при растяжении цепи ГРМ перескок ее допустим на зуб
Нет, такое происходит при проблеме с натяжением.
Проверь по меткам, чтоб спать спокойно. И крутить КВ только в одну сторону.
bane Дата: Чт, 07.07.2016, 12:41 | Сообщение # 574
Мотоцикл: drz400sm 2006
привет! пытаюсь заказать цепь ГРМ на мегазипе. ввожу параметры байка и получаю три варианта. какой выбрать или они все одинаковы? drz400sm 2006
правильно ли я понианию, что совместно с цепью нужно ставить новый натяжитель?
Прикрепления: 8255439.jpg (69.0 Kb)
Сообщение отредактировал bane - Чт, 07.07.2016, 13:15
klr650 Дата: Чт, 07.07.2016, 13:58 | Сообщение # 575
Всё верно . Натяжитель не обязательно новый . Он надёжен и не вызывает нареканий обычно .
bane Дата: Чт, 07.07.2016, 16:46 | Сообщение # 576
спасибо, ни разу еще не заказывал оттуда. посмотрел внимательнее - код детали одинаковый у всех трех 12760-29F01-000.
Почитал форум - много пишут о появлении люфтов и изменении длины натяжителя. после чего меняют на ручной. я так подумал, что удлинение цепи повлечет повышенный износ других деталей и тянуть ее как-то странно - нагрузка в же изменится в зацеплении? или надо проверить натяжитель, если он в порядке, то менять только цепь?
klr650 Дата: Чт, 07.07.2016, 23:45 | Сообщение # 577
Ты там поменьше читай , а то смотрю по твоим фразам ты уже перечитался  wacko Не пойму про что речь .  unsure
mva994 Дата: Сб, 23.07.2016, 22:23 | Сообщение # 578
Мотоцикл: DR-Z400SK5
Получается заказывать только цепь? Или нужно менять еще натяжитель/башмак и т.д.?
She Дата: Пн, 25.07.2016, 01:07 | Сообщение # 579
mva994, если у тебя регулятор натяжения старого образца, лучше прикупить нового или в крайнем случае поставить ручной.
"Башмак" вряд ли на твоем убитый, и можно его не менять. Ну и прицепом можно прокладку на крышку взять.
A1pharius Дата: Вт, 09.08.2016, 22:57 | Сообщение # 580
Мотоцикл: DR-Z400SM K7
Провели плановый замер зазоров клапанов на 3 ДРЗетах, заодно измерили цепь ГРМ
Зазоры клапанов на всех оказались в норме.
На всех трех мотоциклах стоят регуляторы натяжения нового образца.
Измерение проводили между 15 пинами штангенциркулем.
1. 86,4мм, на регуляторе натяжения 7 деление (из 12) SM 2007 год, пробег около 24 т.км
2. 86,4мм, на регуляторе натяжения 6 деление (из 12) S 2005 год, пробег около 15 т.км
3. 86,3мм, на регуляторе натяжения 6 деление (из 12) SM 2007 год, цепь ГРМ Wiseco ставил новую, прошла около 11т.км
creat Дата: Пн, 29.08.2016, 04:13 | Сообщение # 581
Мотоцикл: DRZ 400E
вот и меня настигла беда с цепью.  натяжитель у меня ручной. в один прекрасный момент стала стучать,подтянул, покатался пару часов опять начала стучать,еще раз подтянул, и еще... понял что что то не так.. выкрутил натяжитель сравнил со старым.. почти на ровне. видимо надо менять цепь.
но вот вопрос ..как она могла так быстро растянуться..
Добавлено (29.08.2016, 04:13)
Скинул крышку .. обнаружил что выпускной Eшый вал немного бьет, а именно, ходит шестеренка будто её погнули.. как такое вообще могло случится...
Хард эндуро ? Поехали..!
Сообщение отредактировал creat - Вт, 23.08.2016, 16:28
She Дата: Пн, 29.08.2016, 14:49 | Сообщение # 582
creat, а подтягивал все время рукой или ключом? Если ключом то легко перетянуть. Проверяется со снятой крышкой.
creat Дата: Пн, 29.08.2016, 17:31 | Сообщение # 583
Мотоцикл: DRZ 400E
рукой на слух ..
снял крышку и увидел что одна шестерня на выпускном валу  немного ходит...когда крутится заметно. вот тут точно ума не приложу..почему так.
klr650 Дата: Пн, 29.08.2016, 23:05 | Сообщение # 584
Мы тоже не можем приложить , потому что не видели как ты  не прикладываешь там у себя на месте   свои умы . Особенно когда они там крутятся заметно wacko
She Дата: Вт, 30.08.2016, 01:06 | Сообщение # 585
Ходит шестерня на валу или вал в постели. Или шестерня сидит криво ее бьет?
Алексей, будь точнее в описании или фото прикладывай.
Если шестерня то закрути ее, если вал, то постель восстанавливать.
