Всё про цепь ГРМ и натяжитель
chestar Дата: Вт, 11.02.2014, 20:48 | Сообщение # 361
Мотоцикл: ТА 700,Djebel
парни,не гоните!
если цепь ТОЧНО не перескочила,даже если перескочила,зажигание не сбить(только фазы ГРМ).
даже если на зуб скакнула,не будет пальбы дрыжка,потеряет в ТТХ.
в другом собаку зарыли.
klr650 Дата: Вт, 11.02.2014, 22:07 | Сообщение # 362
Цитата chestar ()
парни,не гоните!
Да ты экстрасэкс  прям в третьем поколении  suspect  Круто  .  Прям даже без фоток точный диагноз поставил   thumb Мы так не умеем тут  weep
Не то что мы лошары - а может фотки покажешь ... или ещё чего расскажи , кроме как что то где то пукнуло ... unsure
Roman_atata, Всё . Теперь ты всё знаешь . Действуй   smok
chestar Дата: Ср, 12.02.2014, 08:52 | Сообщение # 363
шоб зажигание испортить,нужно или генератор разворотить,или мозги кривые иметь на мотоцикле.
или не прав?
как то болезненно реагируете.
диагноза еще нет,только предположения.
Добавлено (12.02.2014, 08:52)
компрессию замерить опять же,может прогар клапана,или подвис.
Сообщение отредактировал chestar - Ср, 12.02.2014, 08:47
She Дата: Ср, 12.02.2014, 09:06 | Сообщение # 364
Проверить тут.... если открутишь, то закручивать обязательно на фиксатор
тут .. для начала можно проверить соответствие метки "Т" положению поршня
и возможно тут .. хотя такое маловероятно.
Прикрепления: 9734371.jpg (48.1 Kb) · 6385564.jpg (52.7 Kb) · 4532418.jpg (82.0 Kb)
demonizer Дата: Ср, 12.02.2014, 09:09 | Сообщение # 365
Цитата chestar ()
или не прав?
Прав
chestar Дата: Ср, 12.02.2014, 10:11 | Сообщение # 366
She, как понял, человек до это счастливо гонял на моте,а не после сборки гены трабл случился.
маховик наврядли сорвет с вала.
Добавлено (12.02.2014, 10:11)
декомпрессор мудрить может.
сцуко,заболел я,от безделья мысли в голову лезут tongue
She Дата: Ср, 12.02.2014, 10:16 | Сообщение # 367
да, а потом приходит несчастье в виде открутившегося по ходу пьесы генератора.  biggrin Довольно штатный случай.
И шпонку срезает....
chestar Дата: Ср, 12.02.2014, 10:22 | Сообщение # 368
хренасе штатный случай,у кого крайний случай маховик откручивался?
его открутить то проблемно при ремонте.
да и грохот не малый присутствовал бы,не долго,ибо потом ваще не запустишь мот.
klr650 Дата: Ср, 12.02.2014, 10:29 | Сообщение # 369
Цитата chestar ()
или не прав?
Прав конечно .  smile Особенно когда ...
Цитата chestar ()
парни,не гоните!
А как нам реагировать , когда такие заявления без причин ( мы то ещё даже посоветовать толком чуваку не успели . Только подробности попросили уточнить   weep  )
chestar Дата: Ср, 12.02.2014, 10:31 | Сообщение # 370
остается ждать от автора фото и замеров.
klr650 Дата: Ср, 12.02.2014, 10:33 | Сообщение # 371
Может . И всё из за одной гаечки
Это да . Какие то тебе сны не технически грамотные снятся во время болезни   tongue
chestar Дата: Ср, 12.02.2014, 10:36 | Сообщение # 372
вдруг раз,и в точку biggrin
редко так бывает,да и побалдеть трепом есть возможность blahblah
klr650 Дата: Ср, 12.02.2014, 10:38 | Сообщение # 373
Да фоток у него не будет по ходу ( он говорил ранее ) Поэтому остаётся гадать мысленно  suspect Авось угадаем . Или он сам найдёт , прочитав все советы и сделав это (  при этом проделав тройную работу за зря и перебрав при этом двигатель например   smile )
chestar Дата: Ср, 12.02.2014, 10:41 | Сообщение # 374
хм,где шо не так?
klr650 Дата: Ср, 12.02.2014, 10:41 | Сообщение # 375
Да вверху написал же . Например  № 371   smile
