Всё про цепь ГРМ и натяжитель
klr650 Дата: Пт, 31.01.2014, 22:14 | Сообщение # 346
Ну да , ну да  smile
Roman_atata Дата: Пн, 10.02.2014, 19:58 | Сообщение # 347
Мотоцикл: DRZ400sm
Господа, опишу ситуацию нужен совет.
Катаемся мы вообщем в ангаре зимой, отопления там нет, снега тоже, когда ездишь жарко.
Решил я поставить себе звезды 14-50 (где-то на форуме писали, что для этой длины подходит 120 цепь, по факту 3 звена срезал с такой длины)
Установил вообщем, завел, прогрел, выехал и дал ему коротовременной пизды, после чего он стрельнул в глушак и заглох.
При попытке завести услышал характерный звук цепи ГРМ, было сделано предположение, что накрылся натяжитель и пересокочила цепь.
Уехал в расстройствах домой качать мануал и заказывать натяжитель ( натяжитель был заказан на этом форуме у abrazive, оперативный парень)
Через неделю натяжитель был у меня, мануал так же был скачан и распечатан, выдвинулся в ангар...
Снял крышку, увидел валы, цепь на ней, нашел окошко снизу, прокрутил коленвал увидел в окошке Т, смотрю на валы циферки как в мануале, кулачки смотрят как положено, единственное несовпадение - отсутствие точек на самой цепи ГРМ, покрутил коленвал дальше увидел и их.
По логике вещей цепь везде одинаковая и ваще пофиг как она стоит, но опять же не зря японцы их нарисовали, ваше мнение?
Мотик заводиться херово если заводиться то глохнет, стреляет в глушак и в воздухан....
vfr400nc21->vfr400nc30->cbr600f4i->GSX-R750k5->GSX-R750k5->FZ1n->DRZ400sm->???
klr650 Дата: Пн, 10.02.2014, 22:43 | Сообщение # 348
Цитата Roman_atata ()
ваше мнение?
Наше мнение - фотки давай со всеми точками , которые японцы нарисовали . А так это из разряда - у меня сломалось что то . Подскажите что мне нужно сделать , что бы сделать это .
demonizer Дата: Пн, 10.02.2014, 23:47 | Сообщение # 349
Roman_atata, снимай левую крышку и смотри статор
She Дата: Вт, 11.02.2014, 01:01 | Сообщение # 350
Roman_atata, посчитай сколько зубьев на звезде  распредвала, сколько звеньев в цепи, и тогда после несложных подсчетов ты узнаешь через сколько оборотов определенный зуб попадет в конкретное звено.
При этом по логике они должны быть не кратны и чем реже зуб попадает в одно и тоже звено тем лучше.
Метки делают для упрощения сборки, но не для процесса контроля. И как ты сам ответил "По логике вещей цепь везде одинаковая и ваще пофиг как она стоит, .."
Крутим вал против часовой, выставляем в положение Т (топ) и потом проверяем положение валов.
Roman_atata Дата: Вт, 11.02.2014, 06:05 | Сообщение # 351
Мотоцикл: DRZ400sm
Фото к сожалению нет, на вопрос по цепи мне впринципе ответили, других вариантов, что это может быть у меня нет, соответственно Klr прав - у меня сломалось что-то, что мне нужно сделать ?
klr650 Дата: Вт, 11.02.2014, 11:00 | Сообщение # 352
Ну да . С фотками то сподручнее выявить сразу неисправность или хотя бы узнать что у тебя в метках всё нормально и предложить другую версию . Мож правда в генераторе косяк .
Roman_atata Дата: Вт, 11.02.2014, 16:14 | Сообщение # 353
Мотоцикл: DRZ400sm
в метках валов все норм 100%, не совпадают тока точки на самой цепи, про генератор даже и подумать не мог, искру проверял на всякий случай она четкая,синяя.
klr650 Дата: Вт, 11.02.2014, 16:24 | Сообщение # 354
Искра будет синяя , но не в тот момент  wink
chestar Дата: Вт, 11.02.2014, 20:48 | Сообщение # 355
Мотоцикл: ТА 700,Djebel
парни,не гоните!
если цепь ТОЧНО не перескочила,даже если перескочила,зажигание не сбить(только фазы ГРМ).
даже если на зуб скакнула,не будет пальбы дрыжка,потеряет в ТТХ.
в другом собаку зарыли.
klr650 Дата: Вт, 11.02.2014, 22:07 | Сообщение # 356
Цитата chestar ()
парни,не гоните!
Да ты экстрасэкс  прям в третьем поколении  suspect  Круто  .  Прям даже без фоток точный диагноз поставил   thumb Мы так не умеем тут  weep
Не то что мы лошары - а может фотки покажешь ... или ещё чего расскажи , кроме как что то где то пукнуло ... unsure
Roman_atata, Всё . Теперь ты всё знаешь . Действуй   smok
chestar Дата: Ср, 12.02.2014, 08:52 | Сообщение # 357
шоб зажигание испортить,нужно или генератор разворотить,или мозги кривые иметь на мотоцикле.
или не прав?
как то болезненно реагируете.
диагноза еще нет,только предположения.
Добавлено (12.02.2014, 08:52)
компрессию замерить опять же,может прогар клапана,или подвис.
Сообщение отредактировал chestar - Ср, 12.02.2014, 08:47
She Дата: Ср, 12.02.2014, 09:06 | Сообщение # 358
Проверить тут.... если открутишь, то закручивать обязательно на фиксатор
тут .. для начала можно проверить соответствие метки "Т" положению поршня
и возможно тут .. хотя такое маловероятно.
Прикрепления: 9734371.jpg (48.1 Kb) · 6385564.jpg (52.7 Kb) · 4532418.jpg (82.0 Kb)
demonizer Дата: Ср, 12.02.2014, 09:09 | Сообщение # 359
Цитата chestar ()
или не прав?
Прав
chestar Дата: Ср, 12.02.2014, 10:11 | Сообщение # 360
She, как понял, человек до это счастливо гонял на моте,а не после сборки гены трабл случился.
маховик наврядли сорвет с вала.
Добавлено (12.02.2014, 10:11)
декомпрессор мудрить может.
сцуко,заболел я,от безделья мысли в голову лезут tongue
