Вопрос по обслуживанию перевернутой вилки
d1antre Дата: Сб, 26.07.2014, 19:37 | Сообщение # 106
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Slava37, у меня текло целый день, а когда заменил сальники оказалось, что вытекла одна сотая всего масла
Slava37 Дата: Вт, 26.08.2014, 22:33 | Сообщение # 107
Мотоцикл: CRF450X
В общем почистил сегодня сальники. Течь перестало. Вилка работает нормально. НО. есть свободный ход 4см. То есть проехался, остановился. Вытягиваешь вилку на себя и видишь 4см на которые она опускается. Какой свободный ход должен быть?
И реально как то измерить уровень масла и добавить его?
В целом вилка работает как надо нареканий не заметил. Чреват ли чем то недолив масла?
Добавлено (26.08.2014, 22:33)
Вопрос насущный и срочный. У KLRa в факе написано что верхняя пробка откручивается ключем на 46. Головка на 46 не подошла smile На 50 проворачивается. Интуитивно понимаю что там ключ на 48. Но хотелось бы подтверждение. (штангеля не было под рукой и даже линейки...)
klr650 Дата: Ср, 27.08.2014, 00:11 | Сообщение # 108
Сегодня утром померяю размер точный . У меня теперь есть  штангель .
She Дата: Ср, 27.08.2014, 03:06 | Сообщение # 109
С GPS позиционированием? biggrin
d1antre Дата: Ср, 27.08.2014, 10:26 | Сообщение # 110
Slava37, свободный ход вилки? это как? ты имеешь ввиду проседание под твоим весом или что?
klr650 Дата: Ср, 27.08.2014, 12:20 | Сообщение # 111
Да . Это когда на вилку давит вес мотоцикла или вместе с ним ( но судя по описанию в 4 см - без него ) . Про ключ : Мегаэлетронный штангель с ГПС позиционирование на вилке показал цифру 50 . Если головка на 50 прокручивается , то рекомендуется применить головку с шестью гранями ( по форме пробки )
demonizer Дата: Ср, 27.08.2014, 12:26 | Сообщение # 112
На пробке, вроде 8 граней.
Я использовал 12-и гранную головку
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 27.08.2014, 12:27
klr650 Дата: Ср, 27.08.2014, 12:31 | Сообщение # 113
Ну да . Скорее  8 . Я их не считал точно . Головки бывают двух видов . Где побольше граней и поменьше ( щас вот специально считать  уже не пойду , раз сразу не начал ) Я говорил про головку , где поменьше граней .
Slava37 Дата: Ср, 27.08.2014, 12:45 | Сообщение # 114
Мотоцикл: CRF450X
Да это проседание под весом мотоцикла. Рядом форсаж стоял смотрели у него максимум 2см проседание.
Добавлено (27.08.2014, 12:45)
Тоже утром сгонял за штангелем. И тоже 50 намерил smile Решил не заморачиваться и взял рожковый ключ на 50. (в машине теперь вместо биты возить буду smile )
пс в факе поправьте
Сообщение отредактировал Slava37 - Ср, 27.08.2014, 12:48
klr650 Дата: Ср, 27.08.2014, 15:24 | Сообщение # 115
Поправил . Открутить верхнюю пробку ещё можно большим разводным ключом . Его кстати возить в машине лучше . Он круче смотрится  tongue
А про проседание вилки не обращай внимание . Там нет нормативов таких . Она должна проседать .
demonizer Дата: Ср, 27.08.2014, 16:18 | Сообщение # 116
А у меня не проседает под весом мота после переборки
Slava37 Дата: Ср, 27.08.2014, 16:52 | Сообщение # 117
Мотоцикл: CRF450X
Увы, не располагаю таким арсеналом инструмента. А газовым не хочется пробку закатывать. Раньше максимум на 34 головкой пользовался, а теперь на 50... Росту smile
После сливки старого и заливки нового свободного хода почти нет. Все таки когда маслице вытекает из под сальника, свободный ход вилки увеличивается. Жаль не померил сколько слил, а то бы еще и график зависимости можно составить было smile
klr650 Дата: Ср, 27.08.2014, 17:08 | Сообщение # 118
Ничего . скоро научишься ключи подавать и у тебя тоже будет свой личный разводной ключ на 50 для мелких ремонтов    smile
bengm Дата: Ср, 24.09.2014, 15:32 | Сообщение # 119
Мотоцикл: drz400sm 06
здравствуйте, побежало правое перо, мот стоял почти год, неделю назад поехал, и как то с биением работала вилка причем на ровном асфальте, на следующий день лужа под вилкой, масло побежало, вилка была чистая, оказалось надо ещё воздух спускать, воздух спустил уже после, но масло бежит, вот теперь думаю что делать? провести полоской от бутылки, может сальник завернуло? или скорей всего порвало? да и как глубоко заводить эту полоску ? нужно ли пред этим пыльник снимать?
и кто может подсказать размер сальника?
She Дата: Ср, 24.09.2014, 16:14 | Сообщение # 120
Не глубоко 3-5 мм. Пыльник конечно снять может на этом этапе уже чтото проясниться.
А стоял на поставке?
