• Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Датчик давления масла. Куда воткнуть?
AlexS Дата: Вт, 01.03.2016, 01:02 | Сообщение # 136
Мотоцикл: DRZ 400S
А кто ставил зизеровский датчик (насколько понял из темы, он единственный, с которым не моргает лампа) - у него партнамбер какой?
kai86 Дата: Пн, 06.11.2017, 22:33 | Сообщение # 137
Мотоцикл: DRZ-400 SM 06
Прошу помощи. Какой датчик давления масла поставить на Drz 400sm? С резьбой разберусь. Главная задача чтобы предупредил когда останется масла хотябы 500грамм.
She Дата: Вт, 07.11.2017, 02:07 | Сообщение # 138
kai86, тему с начала почитай. Там пишется какой кто ставил.
klr650 Дата: Вт, 07.11.2017, 14:46 | Сообщение # 139
Да прям над ним написано .
kai86 Дата: Вс, 12.11.2017, 19:02 | Сообщение # 140
может вопрос глупый, но что если поставить датчик давления масла в "масло бак", а не после масляного фильтра? что будет?
klr650 Дата: Вс, 12.11.2017, 22:41 | Сообщение # 141
Возможно и не глупый, если покажешь тот датчик, который хочешь поставить.
She Дата: Пн, 13.11.2017, 03:33 | Сообщение # 142
При забитой сетке маслоприемника будет писец.
В масло бак достаточно поставить визуальный контроль масла. Нет там практически давления, примерно 0,02-0,03 бар.
RKB Дата: Ср, 11.04.2018, 23:18 | Сообщение # 143
Мотоцикл: DRZ400
Поставил vw датчик. На холодную норм, на горячую горит до средних почти.
В общем, в режиме езды по грунтовкам, большую чась времени горит, едва моргая.
Слабое давление или беспонтовый датчик?
У всех производителей этого датчика параметры замыкания 0.15-0.35
Сообщение отредактировал RKB - Чт, 12.04.2018, 17:20
RKB Дата: Чт, 12.04.2018, 17:19 | Сообщение # 144
Мотоцикл: DRZ400
+ переход с резьбы М10х1,0 на М12х1,25
Прикрепления: 1945344.jpg (95.0 Kb) · 6238502.jpg (45.3 Kb)
Сообщение отредактировал RKB - Чт, 12.04.2018, 17:21
AlexSV Дата: Вт, 15.05.2018, 23:39 | Сообщение # 145
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Тоже замутил сей дэвайс
Датчик ERA номер 330342 от VAGа с синим колпачком
Проводок закрепил на винтик - просверлил клемму
Сверху закрыл все термоусадкой клеевой
Проводок к лампе перегрева.
Масло ликвимоли 10*50, на холостых после прогрева горит(холостые 1800-1900), чуть тронешь газ - гаснет, сначала расстроился, но потом нашел плюс - видно что лампа не перегорела и давление меняется...
Пеоеходник токарь выточил из шестигранника, поэтому проблем с затягиванием не было, чертеж слегка не соответствует, укоротил резьбовую часть на датчике и сам переходник где 12 резьба на пару миллиметров уже по месту, грани на датчике мешали - убрал...
До защиты около 1,5 см.
Прикрепления: 1948242.jpg (126.7 Kb) · 8955719.jpg (133.9 Kb) · 1015434.jpg (130.7 Kb) · 5361040.jpg (204.9 Kb) · 7563146.jpg (42.8 Kb)
Сообщение отредактировал AlexSV - Ср, 16.05.2018, 08:05
Вован Дата: Ср, 16.05.2018, 06:55 | Сообщение # 146
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC 2006 г.в.
Парни по читал, и пошел гуглить и вот что нашел http://www.maxparts.ru/index.p....1607483 и если верить цыфрам  то он от 0.05 до 0.35 бар. Возможно ему будет хватать давления на прогретом движке?!
AlexSV Дата: Ср, 16.05.2018, 07:55 | Сообщение # 147
Вован, пробил этот номер - его нет нигде, бьется что meyle но нигде нет...
У моего 0,15-0,35.
Перелопатил херову тучу каталогов производителей датчиков, меньшее давление сработки не нашел.
Пишут люди что от зизера вроде не горит, просто я поискал и не нашел близко и быстро такого варианта. б/у около 500 руб. новый около 1500-2000... ERA 126руб.
Сообщение отредактировал AlexSV - Ср, 16.05.2018, 08:02
Вован Дата: Ср, 16.05.2018, 12:59 | Сообщение # 148
AlexSV, да дружище ты прав, их представитель ответил что его сняли с производства а идентичные по давлению не производят.
Gauss128 Дата: Пт, 06.03.2020, 08:03 | Сообщение # 149
Мотоцикл: drz400sm
гуглил датчик Meyle и нагуглил вот такой заменитель Facet 7.0072 от порша бородатых годов, ток не совсем понятно 0,2 это верхний или нижний порог
Прикрепления: 1495060.jpg (17.0 Kb)
LeTyH Дата: Пт, 06.03.2020, 08:31 | Сообщение # 150
Мотоцикл: DRZ400s .08
ценник только у него лютый - больше тыщи. тога проще с разбора датчик от ЗЗРа брать
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
