настройка карбюратора МIKUNI
Flanker Дата: Пн, 25.09.2017, 11:51 | Сообщение # 286
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Товарищи, привет!  Есть ли какой-нибудь проверенный способ для чистки самого корпуса карбюратора от коррозии и прочих налетов?  Именно снаружи, а не изнутри. Слышал, что очищают содой, уксусом, лимонным соком и т.п. :/ Можете что-нибудь дельное посоветовать? Заранее спасибо!
Exolon Дата: Пн, 25.09.2017, 15:49 | Сообщение # 287
Flanker, У тебя с мотоциклом все в порядке? Работает, ездит? Это из разряда - не мешай ему работать smile
She Дата: Ср, 27.09.2017, 09:34 | Сообщение # 288
Flanker, от коррозии преобразователь ржавчины подходит, грязь отмываю шампунем для бесконтактной мойки Grass, попробуй Active Foam Truck двухкомпонентное.
Можно наверно Engine Cleaner, но у нас такого нет.
Cold_Wind Дата: Ср, 27.09.2017, 10:46 | Сообщение # 289
Мотоцикл: suzuki drz 400 Honda CRF450r
А брал  авто шампунь  концентрат "название не помню в центре керхер брал зеленый" чуть чуть воды кисточку и мазал  карб давал немного по стаять и смывал  но получится не с первого раза  зависит от толщины  окисла.
She Дата: Ср, 27.09.2017, 13:39 | Сообщение # 290
Я тоже в керхер брал.
Flanker Дата: Чт, 28.09.2017, 11:12 | Сообщение # 291
Устроил карбюратору уксусную ванну на 24 часа. После этого отмывал мыльным раствором. Стало лучше. В сети есть много видео, когда в уксусном растворе промывают жиклеры - дешево и сердито =)
в общем карб отмыл. теперь воюю с винтом качества, который прикипел (если это слово уместно) просто намертво.. =(
klr650 Дата: Чт, 28.09.2017, 12:43 | Сообщение # 292
Да . Винт прикипает . Я встречал такое . Отмачивай . Переверни . Налей туда химии какой или керосина и жди . Но у меня не получилось . Я для эксперимента пробовал . Не получилось . Но я не активно пробовал правда .
Flanker Дата: Чт, 28.09.2017, 13:02 | Сообщение # 293
сейчас вот пробовал греть горелкой  - не выходит. там такое ощущение уже, что произошла диффузия металлов..
Шлиц уже сорван. пришлось стоматологическим бором пропилить новый паз, под новый шлиц. в общем беда...
klr650 Дата: Чт, 28.09.2017, 13:54 | Сообщение # 294
Об чём и речъ
мэн Дата: Сб, 23.12.2017, 20:29 | Сообщение # 295
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Мотоцикл: хонда XR 650R
Друзья,вот какая проблема. Летом и осенью мотоцикл работал хорошо.Холостые обороты после прогрева всегда были стабильные и ровные. Решил покататься зимой и вот холостые стало невозможно
настроить,то глохнет мотор ,то слишком велики обороты. Хотел бы узнать кто как настраивает свой ДРЗ к зиме (у меня штатный выхлоп и карб Микуни)
klr650 Дата: Сб, 23.12.2017, 23:14 | Сообщение # 296
Никак его не надо на зиму настраивать. Другое у тебя.
Exolon Дата: Вс, 24.12.2017, 05:20 | Сообщение # 297
На данном форуме есть две темы по настройке и регулировке карбюраторов: Микуни/Кейхин. Принципы их настройки схожи.
Также в верху 3тья справа - есть кнопка поиск. Данный мотоцикл выпускается уже 18 лет, все уже разжевано, осталость только воспользоваться поиском.
klr650 Дата: Вс, 24.12.2017, 14:21 | Сообщение # 298
Перенесено в " карбюраторы "
Timmoha Дата: Вс, 14.01.2018, 17:42 | Сообщение # 299
Мотоцикл: drz 400 s
Всем привет, подскажите, если газуешь нормально, но достаточно резко все хорошо, а если прям настолько резко насколько можешь глохнет, глюк ещё наблюдается когда ручка максимально в начальном положении, если на пару миллиметров выкрутить, а потом резка газануть, то все номинально.
С карбюратором баловался, не помогает)))
https://vk.com/video326105703_456239017
klr650 Дата: Вс, 14.01.2018, 18:50 | Сообщение # 300
На ходу попробуй так же . Не будет глохнуть.
Да и тема такая есть . Туда и перенесу .
