Настройка карбюратора KEIHIN
rooney63rus Дата: Пт, 12.05.2017, 12:46 | Сообщение # 976
Мотоцикл: DRZ-400SM
Привет всем , такая проблема .. купил дрз с карбом кейхин (CR) ...уже 3 бака сжог))) , это нормальный расход около 8 литров на сотку?))) Винтами может получится отрегулировать расход ?
Добавлено (12.05.2017, 12:46)
и еще ... дрз на обкатке щас , меняли ЦПГ , возможно что так сильно влияет на расход на обкатке ?! (((((((
She Дата: Пт, 12.05.2017, 15:33 | Сообщение # 977
Не нормально.
Smerch4316 Дата: Сб, 09.09.2017, 15:31 | Сообщение # 978
Мотоцикл: DRZ 400sm
Всем привет ребята, с началом осени вас,
Возник такой вопрос,какой диноджет ставить 1 или 2ур, и нужен ли он настолько,
3x3 мод. Полный выхлоп от ешимура и fcr39 наклонный, не мх, с регулируемым пилот аир джет, кто может помочь? cry
klr650 Дата: Сб, 09.09.2017, 17:01 | Сообщение # 979
Ур не нужен . Всё без лётчиков нормально едет .
Exolon Дата: Вс, 10.09.2017, 01:57 | Сообщение # 980
Цитата Smerch4316 ()
Возник такой вопрос,какой диноджет ставить 1 или 2ур, и нужен ли он настолько, 3x3 мод. Полный выхлоп от ешимура и fcr39 наклонный, не мх, с регулируемым пилот аир джет, кто может помочь?
Ты сам то - смотрел хоть различия?
1) Parts List1 Main Jet DJ128
1 Main Jet DJ132
1 Main Jet DJ136
1 Main Jet DJ140
1 Main Jet DJ144
1 Fuel Needle DNO980
1 E-clip DE0001
1 Main Jet Adapter DJA001
2) Parts List1 Main Jet DJ132
1 Main Jet DJ136
1 Main Jet DJ140
1 Main Jet DJ146
1 Main Jet DJ150
1 Main Jet DJ155
1 Main Jet DJ160
1 Fuel Needle DNO369
1 E-clip DE0001
1 Adjusting Washer DW0001
1 Slide Spring DSP026
1 Needle Spring DSP77
1 Plug Drill DD 5/32
1 Screw DS0001
ПыСы: расскажите пожалуйста в подробностях про:
Прикрепления: 1619897.jpg (24.4 Kb) · 8221421.jpg (37.7 Kb)
Сообщение отредактировал Exolon - Вс, 10.09.2017, 02:00
shmmr Дата: Вс, 10.09.2017, 11:01 | Сообщение # 981
Мотоцикл: drz400sm
Наверно типа такого, откручивая-закручивая регулируешь сечение
Прикрепления: 6606991.jpg (6.2 Kb)
Smerch4316 Дата: Вс, 10.09.2017, 12:09 | Сообщение # 982
Мотоцикл: DRZ 400sm
Смотрел, хотел здесь послушать, спасибо подтвердил.
Ты сам то - смотрел хоть что это?!шучу)
Это регулируемый воздушный винт, для замены стандартного воздушного жиклера, по англ pilot air jet. С помощью его ты можешь регулировать подачу воздуха, путем поворачивания определенное количество раз из слегка закрытого положения. Они стоят около 20 долларов, компания Sudco или Carb Parts Wharehouse.
Ниже таблица, размер сечения - количество поворотов.
И вопрос по Дино джет, где можно приобрести в Питере?
Добавлено (10.09.2017, 12:09)
Хочу поработать с жиклерами, у меня стоят
Main jet 170
Main air jet 200
Pilot jet 55
Pilot air jet 2 оборота, выходит 135
Игра по середине
Думаю не совсем верно, даже при наличии 3x3 мода выхлоп от Ёшимуры и Keihin 39 с Е версии так пологаю.
Прикрепления: 8158681.jpg (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал Smerch4316 - Вс, 10.09.2017, 11:48
klr650 Дата: Вс, 10.09.2017, 13:58 | Сообщение # 983
Фига вы тут американцы . По импортному шпарите - мама не горюй . а по русски с ошибками .
Понимаю . В эмиграции не сладко русским . Язык забывается  smok
klr650 Дата: Вс, 10.09.2017, 13:59 | Сообщение # 984
Игра по середине  / так пологаю.
Smerch4316 Дата: Вс, 10.09.2017, 15:21 | Сообщение # 985
Мотоцикл: DRZ 400sm
Это copy/past, sorry
Добавлено (10.09.2017, 15:21)
А тебе как набор жиклеров? Норм или перебор?
Сообщение отредактировал Smerch4316 - Вс, 10.09.2017, 15:25
Mor Дата: Вс, 10.09.2017, 21:45 | Сообщение # 986
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Smerch4316, на 39 + 3х3 и полный выхлоп попробуй 45 Пилот и 155 -  160 гтж. Потом свечой проконтролируй.
klr650 Дата: Вс, 10.09.2017, 23:16 | Сообщение # 987
Smerch4316, так я ж сразу наверху написал тебе что набор не нужен.
Smerch4316 Дата: Вс, 10.09.2017, 23:41 | Сообщение # 988
Мотоцикл: DRZ 400sm
Я говорю про свои, которые писал выше, какого мнение?
Leshiy Дата: Вт, 12.09.2017, 05:48 | Сообщение # 989
Мотоцикл: Suzuki drz400sm
Привет всем! Вообщем прикупил кейхен мх39, установил, 3×3, колено родное, банка фмф, жиклеры 160, 45, 100. Заводится хорошо, на верхах смесь богатая(черный дым), середина хорошая, провалов нет. Пытался регулировать по падению оборотов, пришел к тому что при выкручивании винта качества, обороты падают с большим опозданием, сейчас винт качества закручен полностью(более менее стабильная работа на х.х.) как с поступить с богатой смесью на верхах понял(жиклер на 155—150), а вот что делать с холостыми понять не могу, подскажите пожалуйста кто знает.
klr650 Дата: Вт, 12.09.2017, 11:44 | Сообщение # 990
Сначала пытаться отрегулировать. Если настройкам не поддается, то искать неисправность и устранять ее.
