Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Suzuki DR-Z400 - общие вопросы » Отличия модификаций DR-Z400 (dr-z400)
buran35321 Дата: Пт, 16.01.2015, 14:19 | Сообщение # 91
Мотоцикл: XR600
Цитата Caribou ()
в чем "тюнинг" поршневая отличается от обычной? только этой глупой накладкой?
вместо 400см будет объем 434см!!!! http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Caribou Дата: Пт, 16.01.2015, 14:54 | Сообщение # 92
buran35321, если  мы говорим об этом?  http://www.impex-jp.com/assets....8_7.png
то это, просто декоративная херня.
 buran35321
прям с завода? cry
Сообщение отредактировал Caribou - Пт, 16.01.2015, 15:05
buran35321 Дата: Пт, 16.01.2015, 15:45 | Сообщение # 93
Мотоцикл: XR600
Цитата Caribou ()
прям с завода?
в том и прикол ! друг купил дрз400 с пробегом 5600км. 2005год! а ему говорят что пробег не реальный и поршневая уже поменяна на тюнинг. и с завода не ставят такую пластиковую крышку на цилиндр.
Sakhaty Дата: Сб, 17.01.2015, 05:25 | Сообщение # 94
Выжимка из статьи по модификациям:
DR-Z400/E – сугубо спортивная техника, не сертифицированная для эксплуатации на дорогах общего пользования и, соответственно, поставлявшаяся в Россию без ПТС. Да, были отдельные «Ешки», которые после прикручивания зеркал и иногда даже указателей поворота ввозились как «просто DR-Z400» и снабжались ПТСом, но это скорее исключение, чем правило. Несмотря на это, применимость мотоцикла довольно широка: от банальных покатушек вокруг дачи и поездок выходного дня до вполне серьезных соревнований по эндуро и ралли-рейдов уровня Кубка или чемпионата России.
DR-Z400S – самый, пожалуй, массовый представитель семейства DR-Z400. Фактически, это материальное воплощение собирательного образа неприхотливого и надежного мотоцикла двойного назначения, и практика охотно подтверждает это. DR-Z400S – универсальный многоцелевой мотоцикл, на котором можно одинаково успешно передвигаться по городу (причем, передвигаться весьма динамично), перевозить пассажира, оттачивать азы внедорожного вождения (если без фанатизма, то и на кроссовой трассе) и даже ездить в дальнобой. Еще один немаловажный плюс DR-Z400 – его надежность. Разумеется, если не забывать о своевременном обслуживании (которое согласно рекомендациям завода-изготовителя проводить нужно с той же частотой, что и для большинства дорожных мотоциклов).
Супермотард DR-Z400SM одинаково хорош как в качестве городского транспорта, так и в роли «генератора адреналина» – тут все зависит от желаний и амбиций райдера. И хотя «народное мнение» уверено в том, что «дырзету» не хватает мотора, этот мотоцикл в умелых руках в состоянии оставить позади и заряженные литры в условиях плотного городского трафика. А великолепные подвески и тормоза (особенно в сочетании с весьма небольшой массой) позволяют без преувеличения творить чудеса в потоке, меняя направления движения SM-ки практически силой мысли. Кроме того, длинноходные энергоемкие подвески станут хорошим подспорьем для любителей объехать глухо стоящую пробку, и никакие бордюры или лестницы не помешают реализовать задуманное. Но, конечно, на пустынных ночных улицах или загородных трассах водитель «дырзета» будет чувствовать себя немного не в своей тарелке, ибо обгонять его будут даже смелые «тазики».
ПС: для статистики приведу начинку своего мопеда. DR-Z 400 2001гв. Оснащен кикстартером, магнетто, карб Кейхин плоскодроссель.
Аккум, электростартер, поворотники, задний габарит, приборная панель, спидометр, замок зажигания, зеркала, бугель подрамника под крылом - отсутствуют.
Из приборов на руле только кнопка двиг/стоп без фиксации и почемуто слева а не справа как на всех мотоциклах. Декомпрессор ручной рычажком. На карбе 2 рычажка для холодного пуска(черный) и для горячего (синий). Фара маленькая, уродская под лампу 35ватт.Растаможили его судя по всему как S-ку, 2003 модельного ряда. Ибо в ПТС написано DR-Z400SK3.
Прикрепления: 3366267.jpg (140.9 Kb)
Сообщение отредактировал Sakhaty - Сб, 17.01.2015, 05:31
Alx Дата: Чт, 26.02.2015, 17:28 | Сообщение # 95
Мотоцикл: DRZ400(Y); FZ6R
Аккум, электростартер, поворотники, задний габарит, приборная панель, спидометр, замок зажигания, зеркала, бугель подрамника под крылом - отсутствуют.Из приборов на руле только кнопка двиг/стоп без фиксации и почемуто слева а не справа как на всех мотоциклах. Декомпрессор ручной рычажком. На карбе 2 рычажка для холодного пуска(черный) и для горячего (синий). Фара маленькая, уродская под лампу 35ватт
Приветствую всех! У меня такой же аппарат). Подскажи это на Мегазипе какая модификация?
Сообщение отредактировал Alx - Чт, 26.02.2015, 17:29
klr650 Дата: Чт, 26.02.2015, 17:38 | Сообщение # 96
DRZ400E  похоже
Sakhaty Дата: Пт, 27.02.2015, 08:59 | Сообщение # 97
Alxhttp://www.megazip.ru/zapchas....-722484
В зависимости от года буквы различаются, Drz-400Y - 2000, Drz-400K1 - 2001, K2 - 2002 итд
She Дата: Пт, 27.02.2015, 09:30 | Сообщение # 98
DR-Z 400
Alx Дата: Ср, 04.03.2015, 13:29 | Сообщение # 99
Спасибо. А фару нормальную можно ставить, генератор такой же, как на Е?
Sakhaty Дата: Ср, 04.03.2015, 14:25 | Сообщение # 100
Alx, гены разные. DR-Z400 - 150ватт, DR-Z400E - 200ватт, при 5000об/мин.
ну по идее магнетто должно потянуть фару 55ватт
She Дата: Ср, 04.03.2015, 15:43 | Сообщение # 101
Да ставь, а светодиодных таки и две поставить можно.
Alx Дата: Ср, 04.03.2015, 17:06 | Сообщение # 102
Sakhaty, а нам защитные крышки двигателя (левые) не подойдут, нельзя поставить?
She Дата: Чт, 05.03.2015, 02:44 | Сообщение # 103
Подойдут, только зачем? Наверно чтоб грязь скапливалась. wink
Не ставят на внедорожные модели крышки на двигатель, только на СМ где по городу.
Pashtet Дата: Пн, 22.02.2016, 22:16 | Сообщение # 104
Мотоцикл: klx450r
Прочитал всю тему. Сколько весит Е-шка без электростартера?  Я так понял, что с электростартером вес 119 кг.
She Дата: Ср, 24.02.2016, 06:45 | Сообщение # 105
Тебе проще будет узнать сколько весит стартер.
Примерно килограмма полтора.
