Стук в движке (((
Dimaest Дата: Чт, 10.10.2013, 11:28 | Сообщение # 136
Цитата (Kontrabas)
но глухой пугает
похоже на коленвал....
я тут где-то кидал видео, как проверить люфт подшипников без разбора двигателя
Гек Дата: Чт, 10.10.2013, 12:32 | Сообщение # 137
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Dimaest, у него вероятнее люфт нижней шейки шатуна. Цилиндр надо скинуть
Ilia1000 Дата: Чт, 10.10.2013, 13:20 | Сообщение # 138
Был такой же звук на предидущем ДРЗ те у меня, вскрывали движок, коленвал в идеале ,люфт нулевой. Заменил все подшипники в картере вместе с коренными, перевернул шпонку. В движке тишина теперь второй хозяин 10 000 уже проехал.
Kontrabas Дата: Чт, 10.10.2013, 19:53 | Сообщение # 139
Мотоцикл: Suzuki drz 400sm
На холодную стук явно тише, после продубаса заметно сильнее! так как колено проверить не разбирая то?
Dimaest Дата: Чт, 10.10.2013, 21:23 | Сообщение # 140
  http://www.youtube.com/watch?v=dixtU7PuCbs
Сообщение отредактировал Dimaest - Чт, 10.10.2013, 21:23
Kontrabas Дата: Чт, 10.10.2013, 21:28 | Сообщение # 141
Так это подшипники, а шатун только вскрытие?
Dimaest Дата: Чт, 10.10.2013, 21:32 | Сообщение # 142
цилиндр надо снимать! заодно поршень и цилиндр проверишь
Kontrabas Дата: Сб, 12.10.2013, 20:12 | Сообщение # 143
Еще такой ммомент, при резком открытии газа допустим еду на 3 передаче но нужно бы уже 2ю втыкнуть, и в этот момент ранше просто была дитонация без постороних звуков, а теперь цокот или зеленчание при наборе оборотов пропадает, это что особенность работы мотора или что то другое, думаю растолковал понятно, шпонку перевернул там было все в идеале!
Добавлено (12.10.2013, 20:12)
А еще при замене масла было обнаружено маленькие маленкие что то вроде стружки в масленом фильтре похоже на алюминий?
На сливном болте который с магнитом чисто!
SkaterMF Дата: Сб, 12.10.2013, 20:55 | Сообщение # 144
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Kontrabas, Лучше вскрывай, пока поршневая жива, обойдешься малой кровью, стружка это очень фигово!
Dimaest Дата: Сб, 12.10.2013, 21:21 | Сообщение # 145
1000!.. а алюминиевая стружка это самое плохое, т.к. металлическая чаще всего бывает от шестерёнок коробки и промежуточных дисков сцепления.... а вот алюминий это капец wacko
Kontrabas Дата: Вс, 13.10.2013, 19:14 | Сообщение # 146
Чудо!!!! поменял масло,  бензин залил другой, стук реально стал меньше, сегодня 250км жесткие покатухи все ок!
Что было ????
Добавлено (13.10.2013, 19:14)
http://vk.com/video86244962_167038625
SkaterMF Дата: Вс, 13.10.2013, 21:49 | Сообщение # 147
Kontrabas, через 100 км после смены масла достань масляный фильтр, если снова стружка разбирай двиг! Если пока не стучит, значит еще не все потеряно, главное не доводить до поломки, потому что детали умрут все вместе и потратишь ты, например не 6 тысяч за новый поршень а около 30 за поршень+цилиндр+шатун с коленом и вкладышами, стружка идет в масло, задирает поршень, убивается хон на поверхности цилиндра, умирают подшипники, забиваются магистрали и тд
Был случай вроде у Гека если не ошибаюсь, там башмак натяжителя цепи грм терся о цепь, в результате пластиковая стружка забила сеточку перед масляным насосом, давление масла упало и кончилось клином вроде.
Я не говорю что у тебя там жопа и обязательно надо все перебирать, но если дофига стружки в масляном фильтре а тем более аллюминиевой то это точно к доктору и чем раньше тем дешевле лечение! smile
Сообщение отредактировал SkaterMF - Вс, 13.10.2013, 21:56
Гек Дата: Пн, 14.10.2013, 06:15 | Сообщение # 148
Эндурист Болотный
Не, у меня просто подш-к шатуна "умер". Люфт шатуна вызвал похожие звуки, как у Контрабаса. ЦПГ уцелела, потому, что вовремя вскрыл. У Контрабаса, кажись, юбку поршня задрало, скоро никасиль поточит. А Контрабас похоже напевает В. Высоцкого "...пусть счетчик щелкает, пусть все равно, в конце пути придеться рассчитаться"
klr650 Дата: Пн, 14.10.2013, 09:24 | Сообщение # 149
Цитата SkaterMF ()
Был случай башмак натяжителя цепи грм терся о цепь
Во блин . У  меня тоже трётся о цепь . Мож  снять его нафиг ?
Цитата Kontrabas ()
Чудо!!!! поменял масло,  бензин залил другой, стук реально стал меньше. Что было ????
Чудес на бывает . Смотря какой стук . Мож и правда  ничего страшного , а мож уже всё ( как Скейтер говорил про цепь ) Если и правда полезешь разбирать - посмотри и если башмак по цепи трёт - снимай его нах ( шутка )  smile
SkaterMF Дата: Пн, 14.10.2013, 10:53 | Сообщение # 150
biggrin Так он ясное дело трется, просто там че-то с цепью было, вроде как одно из звеньев надорвалось и терло, блин не помню у кого такое было)
Добавлено (14.10.2013, 10:53)
//www.drz-club.ru/forum/14-1752-9 так вот же он, распиленный башмак! biggrin
