Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Всё про цепь ГРМ и натяжитель (Общая тема)
She Дата: Сб, 07.11.2015, 15:04 | Сообщение # 496
Pashtet, регулятор правильно ставил, по инструкции? Удлинять не надо, начнет натяжитель точить.
Я менял натяжитель и цепь, ну и ручной регулятор поставил.
Sakhaty, цепь брал эту 12760-29F00 или эту 12760-29F01?
Я почти не крутил в этом сезоне регулятор. Шумит и х. с ней. А может и не шумит, а так и должно быть. smile Но автомат поставлю при деньгах как буду.
Перетянуть ручным проще простого.
Pashtet Дата: Сб, 07.11.2015, 15:28 | Сообщение # 497
Мотоцикл: klx450r
She, что есть регулятор? Я уже запутался! Цепь менял не я и возможно его(натяжитель) туда впендюрили не взведённым. Не знаю чё делать!
She Дата: Сб, 07.11.2015, 17:25 | Сообщение # 498
Цитата Pashtet ()
что есть регулятор?
Это то что бывает ручным и автоматическим и выполняет функцию регулирования натяжения посредством пружины или в ручную. smile
Не парься.
Pashtet Дата: Сб, 07.11.2015, 22:14 | Сообщение # 499
Мотоцикл: klx450r
She, Так с этой цепью можно ездить или менять?
Добавлено (07.11.2015, 22:14)
На других форумах вычитал, что цепь может вытянуться из-за изношенных звезд распредвалов и коленвала.  Что думаете по этому поводу?
Sakhaty Дата: Вс, 08.11.2015, 02:29 | Сообщение # 500
непомню, а есть разница? какая была в наличии такую и взял.
а они у тебя изношенные? у меня нет...
ну допустим.. Перетянул, на оборот болта хотябы. Ок, она растягивается немного до состояния нормального натяжения и работает долго пока не растянется по своему штатному регламенту растяжения)) ну по логике так. но не каждые же 100км ее после этого надо будет подтягивать.
я думаю если бы его не взвели, то цепь сразу же и начала бы лязгать а не через 500км
She Дата: Вс, 08.11.2015, 05:29 | Сообщение # 501
А кто этих производителей знает. Вечные цепи нет смысла делать. Если номер отличается значит разные (хотябы заводом), а вот какая лучше вопрос.
Каждый раз на лишний оборот х 17 :D
Вполне возможно. Тогда при разных положениях коленвала и распредвалов цепь будет по разному натянута. Ну и умирать будет конечно очень быстро.
Мануал: Если звездочка изношена, замените распределительные валы и цепь вместе. Если есть такое повреждение, звездочка коленвала, направляющая и натяжитель цепи также должны быть проверены...
Цепь перетягиватся и совсем не шумит. А такие случаи обычны. Знакомый в этом году так поставил. Хорошо что я его об этом спросил раньше чем он двигатель запустил.
Pashtet Дата: Вс, 08.11.2015, 10:50 | Сообщение # 502
Мотоцикл: klx450r
Цитата Sakhaty ()
а они у тебя изношенные? у меня нет..I
если б я знал... визуально нормальные, но при прокручивание коленвала цепь имеет разное натяжение, а как писал выше She,  как следствие этого явления-быстрый износ цепи.  Замена распредвалов и звёздочки коленвала обойдётся где-то 25тыр+цепь и возможно направляющие короче дохера!!!
She, получается,что если цепь в разных положениях коленвала имеет разное натяжение то нужно менять распредвалы?
klr650 Дата: Вс, 08.11.2015, 10:53 | Сообщение # 503
Цитата Pashtet ()
500км назад поменял цепь
Цитата Pashtet ()
Цепь менял не я
Так менял ты сам  ? Или не ты ? Или не менял . Или менял , но не ты ....    %)
Получается ты цепь поменял . Но менял не ты .Значит ты цепь менял . но не поменял . А когда отдал другим , они подумали - нафиг мы её  будем менять . если он на форуме потом напишет что он сам поменял . Получается ( подумали они )  ,  выходит  что она сейчас стоит  новая  и нафиг тогда её  опять менять новую на новую и не стали менять .  tongue
Pashtet Дата: Вс, 08.11.2015, 11:12 | Сообщение # 504
Мотоцикл: klx450r
Ну ты загнул! Цепь новая, её меняли 100%. Если б я её сам был в состоянии поменять, то не задавал бы тут вопросов. Прошу помощи советом.
Sakhaty Дата: Вс, 08.11.2015, 11:25 | Сообщение # 505
ну короче так. Скинь клапанную крышку, посмотри на состояние зубов распредвалов. Если ок, то не делай мозги. Шестерне на КВ ничего не будет.  Проверь натяжитель на работоспособность и целостность башмаков. Поставь новую цепь. Это все что можно сделать без епли головного мозга и вкладывания больших тенге.
пс. Делай все сам!
Добавлено (08.11.2015, 11:25)
ну блин ты не понял о чем я говорю. ну да ладно
Сообщение отредактировал Sakhaty - Вс, 08.11.2015, 11:23
Pashtet Дата: Вс, 08.11.2015, 12:09 | Сообщение # 506
Мотоцикл: klx450r
Sakhaty, А как понять, что им попа? Может фото выложить? А то я на них смотрю как баран...
Sakhaty Дата: Вс, 08.11.2015, 15:07 | Сообщение # 507
Pashtet, сфотай их хотябы ну)
Pashtet Дата: Вс, 08.11.2015, 23:40 | Сообщение # 508
Мотоцикл: klx450r
Вот короче они https://yadi.sk/a/K0G3zODokKCqK
Добавлено (08.11.2015, 23:40)
Может поставить ручной натяжитель и забить на всё? Км.500 пройдёт?
She Дата: Пн, 09.11.2015, 07:00 | Сообщение # 509
Проверь еще раз. Сними клапанную крышку и натяжитель. Лучше делать вдвоем: ты суешь отвертку или другой подходящий предмет на место натяжителя и надаливаешь несильно, другой крутит коленвал в правильную сторону. Можно стартером со снятым заземленным бронепроводом.
Периодических толчков на отвертке быть не должно.
Второй вариант проверить цепь по пинам в разных местах. Если будет даже небольшое расхождение цепь в топку.
Pashtet Дата: Пн, 09.11.2015, 13:43 | Сообщение # 510
Мотоцикл: klx450r
She, сделал как ты сказал, периодические толчки есть незначительные, сверху видно как башмак ходит туда сюда. Что под замену?
