Всё про цепь ГРМ и натяжитель
Dimaest Дата: Вс, 01.09.2013, 18:20 | Сообщение # 316
Smirnoff, ремонт по интернету - это как секс по телефону... и хотя ни разу не пробовал, а так же не являюсь телепатом, но что-то мне подсказывает: там писец голове(именно постелям распредвалов).
klr650 Дата: Вс, 01.09.2013, 18:32 | Сообщение # 317
Цитата (Smirnoff)
пружины клапанные до меня меняли, из-за них не может быть
нет
Smirnoff Дата: Вс, 01.09.2013, 18:47 | Сообщение # 318
Мотоцикл: KTM 450SXF
Как их проверить правильно? Люфта если снять цепь, поставить и притянуть крышки нет (если рукой их пошатать),  они не стучали при последнем запуске.
Dimaest Дата: Вс, 01.09.2013, 19:02 | Сообщение # 319
тогда не знаю....
возьми новую цепь и проверь с этой, которая сейчас стоит:
Прикрепления: 2519536.jpg (128.1 Kb)
Smirnoff Дата: Вс, 01.09.2013, 19:29 | Сообщение # 320
ок, спасибо попробую
She Дата: Пн, 02.09.2013, 02:27 | Сообщение # 321
А натяжитель рабочий?
Smirnoff Дата: Пн, 02.09.2013, 13:43 | Сообщение # 322
Да, натяжитель рабочий и новый и старый тоже рабочий был. Кстати тут есть статья как из обычного натяжителя сделать ручной? скиньте ссылку пожалуйста, сижу с телефона, на нем поиск лагает((
Сообщение отредактировал Smirnoff - Пн, 02.09.2013, 13:45
cbr1100xx Дата: Чт, 05.09.2013, 18:57 | Сообщение # 323
Мотоцикл: сузуки дрз400см
Срочно подскажите как правильно отрегулировать ручной натяжитель цепи. Поставил, подтянул немного от руки, завел, немного открутил, цепь забрякала, затем закрутил, перестала. Отмечу что болт крутишь от руки. Но опять, поддашь газу, побрякивает немного , еще закрутишь, так ведь до бесконечности можно крутить. Как это правильно сделать?
DenveR-Z Дата: Ср, 30.10.2013, 13:52 | Сообщение # 324
Мотоцикл: DR-Z SM
Честно скажу,не осили все 22 страницы,посему прошу помощи и заранее извеняюсь если здесь уже описывался ответ на мой вопрос...
И так вчера выяснил что стала шуметь цепь грм,подскажите что с ней делать? менять или же подтянуть просто? байк 2006го года,посему видимо стоит натяжитель нового образца,как им пользоваться если нужно только подтянуть???
Субаровод!!!
alexey151 Дата: Ср, 30.10.2013, 16:39 | Сообщение # 325
Натяжитель автоматический.Видимо цепь подрастянулась.
DenveR-Z Дата: Ср, 30.10.2013, 16:45 | Сообщение # 326
Мотоцикл: DR-Z SM
Что делать??? Менять???
Субаровод!!!
Kardan Дата: Ср, 30.10.2013, 19:17 | Сообщение # 327
Мотоцикл: drz400s 03г.
По-любасу wink
She Дата: Чт, 31.10.2013, 02:24 | Сообщение # 328
Чтоб подтянуть нужен ручной натяжитель, в твоем случае менять.
klr650 Дата: Чт, 31.10.2013, 10:04 | Сообщение # 329
За цепями ко мне . Есть несколько наборов юного дальнобойщика ( цепь \ прокладки ) . Свободная касса  hello
She Дата: Чт, 31.10.2013, 11:04 | Сообщение # 330
Саня почем опиум, для страждающих. А то долгие зимние вечера не за горами. wink
