• Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
мот после покатушек глохнет и не заводится
valerka_27 Дата: Чт, 14.11.2013, 10:28 | Сообщение # 76
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ 400
She, извеняюсь прогледел! smile
Dimaest Дата: Чт, 14.11.2013, 10:36 | Сообщение # 77
valerka_27, я сомневаюсь, что ты вообще читаешь наши советы... может только проглядываешь! Сообщения № 2.3.4.5 ..  про вытянутую цепь, про сломанный натяжитель и их замену!!!  wacko
She Дата: Чт, 14.11.2013, 11:03 | Сообщение # 78
Dimaest,  да у valerka_27, сейчас после вскрытия мозх немного в шоке пребывает.  Простительно. smile
valerka_27 Дата: Чт, 14.11.2013, 12:48 | Сообщение # 79
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ 400
SheDimaest, читаю я ваши советы обязательно, только первый раз у меня такая практика с 4 т-ом, разве что днепр с ним проще было,
Добавлено (14.11.2013, 12:48)
Dimaest,  еще такой вопрос как чеки(сухари) клапана поставить? снял то без проблем а поставить сложнее будет!))
klr650 Дата: Чт, 14.11.2013, 15:45 | Сообщение # 80
И про такой вопрос , ответ тоже есть . Если всё читал - значит видел  wink
She Дата: Пт, 15.11.2013, 03:29 | Сообщение # 81
valerka_27, сходи в фак. Там мноого интересных ответов. Знаю там и про засахаривание есть smile
valerka_27 Дата: Пт, 15.11.2013, 14:17 | Сообщение # 82
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ 400
She, вы мне писали про масло съемные колпачки, я чесно понятия не имел где они находятся, в фак-е полазил и понял где они стоят, так у меня их вообще не было!((((
demonizer Дата: Пт, 15.11.2013, 14:22 | Сообщение # 83
eek
valerka_27 Дата: Пн, 18.11.2013, 14:35 | Сообщение # 84
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ 400
demonizer, да да сам в шоке!)
Добавлено (18.11.2013, 14:35)
сегодня поставил клапана обратно, решил налить керасину и посмотреть как плотно прилегают клапана, вообщем выпускные и пол минут не продержались и потекли, а впускные чуть подольше.....
Konst81 Дата: Чт, 21.11.2013, 07:18 | Сообщение # 85
Мотоцикл: drz-400s
Всем привет. Отдельную тему заводить не буду. Поделюсь, как сам убирал нагар с клапанов. Кста, после снятия головы, картинка была похожая - на поршне были следы клапанов. Зажимал клапан в дрель, дрель в тиски, включал дрель и подходящей отверткой или ножом, как резцом, счищал основной нагар. Остатки нагара убирал нулевкой. Быстро и эффективно получалось. Заодно и прямоту клапанов проверил. На глаз биения не было. Понимаю, что правильно мерить это призмы, индикатор... Но такой возможности не было, а ездить очень хотелось :). Купил мот с тюнеными валами, на них никаких меток не было. Возможно, это было причиной следов на поршне - т.е предыдущий хозяин выставил неправильно, а мож перескок цепи имел место. На холостых, кстати, был слышен звук встречи клапанов с поршнем, звонкий такой динь-динь:) В общем, после сборки (попутно поменял кольца и колпачки, ибо дымил),фазы выставлял по положению кулачков на картинке в мануале smile Вроде угадал, т.к. заводился и тянул нормально. Покатился я км 200. Радовался. Но во время одной покатушки раздался стук с правой стороны, и мот потерял в тяге. После заглушения завестись отказывался. Местное вскрытие (клапанной крышки) показало, что мои предположения верны - цепь ГРМ болталсь свободно. Натяжитель старого образца сдох. Что тому причиной - мои "золотые" руки или просто совпадение, узнать уже нереально. На днях заказал механический натяжитель токарю. Как будет готов - проверю компрессию и свою удачу заодно smile Мораль: у кого натяжитель старого образца (с торца болтик под ключ на 10) - меняйте на нового образца (заглушка с торца под ключ на 13 вроде) или ручной smile Ну и valerka_27, мотай на ус, почему еще может не заводиться smile
Сообщение отредактировал Konst81 - Чт, 21.11.2013, 07:32
She Дата: Чт, 21.11.2013, 10:21 | Сообщение # 86
valerka_27, для начала попробуй притереть может не все страшно. А вот про колпачки это анекдот.
valerka_27 Дата: Чт, 21.11.2013, 14:42 | Сообщение # 87
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ 400
She, притирку покупал, есть грубая и мягкая минут по 5 тер, уже подумывал еще потереть, вопрос такой герметично 100% должно быть?
klr650 Дата: Чт, 21.11.2013, 21:41 | Сообщение # 88
Герметично и без царапин очень желательно ( хотя если кирпичом тёртым тереть  , то тоже работать будет ) Но если уж делать по -фирме  thumb
Должен быть ровный матовый , серый налёт на фаске . Как грифель карандаша . Никаких царапин , раковин и блестящих хреней  wink
Щас запчасти придут на клиентский мотор . Буду клапана тереть - сфоткаю для просмотра .
Добавлено (21.11.2013, 21:41)
А дрель , тиски и нулёвка что бы нагар очистить  - это не анекдот ?  tongue Konst81, нельзя так делать ... Вернее можно , если ты так уже делал , но очень и очень сильно не рекомендуется . Двигатель он хоть и железный , но по своему опыту небольшому , я всё таки склоняюсь к тому что он всё таки живой организм ...  shutup ( я не курю )  smile
... и мораль может и не в натяжителе ...  wink
Dimaest Дата: Чт, 21.11.2013, 23:51 | Сообщение # 89
Жаль я не видел этого мотоцикла.... сдаётся мне , что вся эта тема анекдот!
She Дата: Пт, 22.11.2013, 02:27 | Сообщение # 90
А потом говорят DRZ ломается.
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
