• Страница 2 из 3
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ Отзыв о фирме МОТОРИНТЕХ
cfy Дата: Вс, 29.06.2014, 11:27 | Сообщение # 16
Мотоцикл: уже не DRZ
А вот здесь надо подумать. Если снизу наварили больше и сделали в размер, то валы на одной оси остались. Опустили только крышку, жалко было на меня цвет мет. переводить и наварили на неё мало. Придётся тогда масляные канавки глубже делать. Сегодня вечером буду смотреть, что там получается. Надеюсь не совсем идиоты мастера хотя бы ось выдержали.
demonizer Дата: Вс, 29.06.2014, 14:03 | Сообщение # 17
//www.drz-club.ru/forum/39-718-1
почувствуй разницу. по моему мнению, твоей головой занимался начинающий аргонщик. столько пузырей создать - нужно еще постараться. мне кажется, я, ни разу не держав аргоносварку в руках, и то лучше заварю. И потом, варить постели - не самая удачная мысль.
Добавлено (29.06.2014, 14:03)
Вот что было вначале: //www.drz-club.ru/forum/13-684-1#6579
Сообщение отредактировал demonizer - Вс, 29.06.2014, 14:01
cfy Дата: Ср, 02.07.2014, 10:09 | Сообщение # 18
Все эти темы я просматривал, прочитывал. Выработка такая же,конечно не под копирку но смысл тот же. Тоже мот-дрова купил за 160 рублей в марте месяце. Хозяин говорит стук из-за натяжителя цепи заказал- придет механический заберёшь и всё будет хоккей. Хрен с морковкой, не хоккей совсем. Полез зазоры клапанов проверить, а там такой же подарок. Стучу себе по голове этой "головой", а ужо поздно раньше думать надо было, и на слово не верить. Вот и результат.
Добавлено (02.07.2014, 10:09)
АнонсЫ Как голову-то сделали. Поделись фоткой. Хочется понять всем они хреново делают или нет?
Сообщение отредактировал cfy - Пн, 30.06.2014, 10:53
kuzmich Дата: Ср, 02.07.2014, 12:35 | Сообщение # 19
Мотоцикл: husqvarna te630
Мда, неужели есть смысл в таком ремонте? Стоимость затрат, приближается к покупке б/у головы в хорошем состоянии, а гарантию на такую работу никто не даст.
cfy Дата: Ср, 02.07.2014, 17:39 | Сообщение # 20
Почему же не даст гарантию? Если уж ремонтом занимаешься гарантия какая-нибудь должна быть.
Добавлено (02.07.2014, 17:39)
кстати а гарантия на б\у гбц-то есть?
kuzmich Дата: Ср, 02.07.2014, 18:41 | Сообщение # 21
Сложно понять, как можно дать гарантию на наваренные пастели, от лукавого такая гарантия будет, в своё время делал ремонт головы на nx650, 12k км, седло выпало, ибо растрескалась голова от свечного ответстия к посадочным седел, так какая гарантия должна быть? Причем мне делали установку не в гараже, и трещин тогда не было.
svitz Дата: Ср, 02.07.2014, 21:30 | Сообщение # 22
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Конечно, почти такая же, как и на новую. smile
Кстати, а на новую голову megazip какую гарантию дает?
https://vk.com/drz400shop
cfy Дата: Чт, 03.07.2014, 18:32 | Сообщение # 23
Цитата
svitz:Кстати, а на новую голову megazip какую гарантию дает?
Как обычно от производителя, по времени какую не знаю на такие детали, но точно есть. На возврат как обычно 14 дней.
Сообщение отредактировал cfy - Чт, 03.07.2014, 18:33
demonizer Дата: Чт, 03.07.2014, 20:20 | Сообщение # 24
Гарантию может дать только авторизованный сервис, при самостоятельной установке, гарантия превращается в тыкву. А в течение 14 дней можешь вернуть в упаковке без мазутных отпечатков пальцев и без признаков установки.
Добавлено (03.07.2014, 20:20)
Это не значит, что в сервисе сделают лучше, скорее всего, сделают хуже, но это бюркратия:-)
kuzmich Дата: Чт, 03.07.2014, 23:41 | Сообщение # 25
Почему то я думаю, что б/у голова с ебея будет лучше, чем навареная и расточеная...новая конечно крутовато...по цене.
svitz Дата: Чт, 03.07.2014, 23:50 | Сообщение # 26
Главбарыгторг
О чем и речь. Недавно ездил ремонтировать АКПП на а\м. Условия гарантии следующие: первая замена масла через 1000 км (работа бесплатно, стоимость масла 8000 руб) и далее каждые 10000 км. smile
cfy Дата: Пт, 04.07.2014, 12:28 | Сообщение # 27
Да ладно с гарантией они тупо не могут сделать нормально. Сегодня 4.07.14 с утра допилил что называется на коленке ,чешу репу стоит ли ставить???
Думаю поставлю и ездить буду, сразу будет понятно на сколько такой работы-плохой (как сделали) хватит. Думаю это из-за  езды на заднем колесе. Конечно это круто, на потом вот такие результаты, скорей всего прошлый хозяин ручку крутил до упора, и чхал на мотор. Немного подказлить чтобы ямку перескочить можно или жижу грязевую, а так постоянно на заднем колесе лучше не мучить мот. Наверняка есть переделанные мото под езду на заднем колесе, и карбы переделывают и масло-заборник.
Сообщение отредактировал cfy - Пт, 04.07.2014, 17:16
LeON_ID Дата: Пт, 04.07.2014, 12:43 | Сообщение # 28
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Дрз переносит вилли без проблем - лишь бы масло было в моторе. Комрад купил новый дрз в 2008 году - пробег 40 почти - активно на заднем катает - за 40 тысяч только клапана регулировал - даже цепь грм родная (правда уже начинает просится под замену - 3 щелчка осталось) и сцепление живое (многие считают что постоянные рывки в вилли кончают диски) я брал не новый - тоже периодически виллю - никаких проблем.
cfy Дата: Пт, 04.07.2014, 17:14 | Сообщение # 29
Понятно буду знать что вилли здесь не причём, если уж опыт такой есть.
kuzmich Дата: Пт, 04.07.2014, 17:32 | Сообщение # 30
Так у дрз сухой картер, и масло подаеца под давлением, ничего ему от вилли не будет,...:)))
  • Страница 2 из 3
