Настройка подвески
Георгич Дата: Вт, 23.07.2013, 01:01 | Сообщение # 76
Мотоцикл: DRZ
Цитата (master00110)
стук в верхней точке
это у тебя скорей всего верхний подшипник аморта стучит.
Добавлено (23.07.2013, 01:01)
Цитата (Maks33)
стука быть не должно
да, не должно, ведь его не было!
тогда буду сначала ремонтировать аморт, поставлю рем. комплект
bolotoff Дата: Сб, 03.08.2013, 23:30 | Сообщение # 77
Мотоцикл: dr-z 400s
пытался настроить подвеску по мануалу, обнаружил что регулятор сжатия невозможно закрутить до упора, его можно крутить бесконечно... у правого все ок, закручивается до упора, и обратно 13 щелчков. при этом все вроде хорошо работает... а у кого нибудь есть такое? и как настроить в таком случае?
DenveR-Z Дата: Пн, 05.08.2013, 14:37 | Сообщение # 78
Мотоцикл: DR-Z SM
Прочитал всю ветку форума и запутался окончательно.посему спрошу по своему...
До замены масла и сальников вилка работала хорошо,но по совету бывалых SMщиков залил 15е масло и вилка стала тупить,на сжатие работает нормально а вот на отскок оооочень медленно...
Подскажите как решить проблемму,че надо крутить???
Субаровод!!!
bolotoff Дата: Чт, 08.08.2013, 01:09 | Сообщение # 79
Мотоцикл: dr-z 400s
видать нет... ладно, сам разберусь
SIC Дата: Пт, 09.08.2013, 14:12 | Сообщение # 80
Цитата (Георгич)
если резко сжать аморт, надавив на мотоцикл сверху, то при разжатии происходит стук (в аморте) и затем разжатие, до того как крутил настройки такого не было.
Сталкивался с этим много раз! Причин кстати тоже несколько! Во-первых проверь давление в бачке, при малом давлении аморт стучит! Во-вторых если он у тебя подтекает, то скорей всего он наглотался воздуха уже в рабочую камеру, что тоже вероятнее всего стало причиной стука! В-третьих, попробуй без вжимания подвески, просто подёргай жопу на предмет люфта башингов амортизатора. Ну и последнее правило, никогда нельзя закручивать регулировки подвесок до упора, всегда оставляй 1-2 оборота. Зачастую избавится от стука помогает банальная переборка и смазка амортизатора =)
Главное не ссать! (с)
Кащей Дата: Сб, 19.10.2013, 21:19 | Сообщение # 81
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Так и пришлось крутить пружину отвёрткой и молотком. Снимать воздушный патрубок, чтоб настроить пружину - это маразм. Стронуть гайки удалось токмо засунув монтажку меж зубьями верхней и нижней гаек и чуть повернув ключём. Другой мот стал, высокий даже для меня, за то ,надеюсь, не будет так прожиматься в ямах. Сразу отбой пожёстче, дабы не грохал маятником. Покатать не успел ещё. Подкачать попробую када воздух посуше будет.
Dimaest Дата: Сб, 19.10.2013, 22:25 | Сообщение # 82
только будь осторожней! поджопник не слови теперь - через руль улетишь.
Кащей Дата: Вс, 20.10.2013, 08:16 | Сообщение # 83
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Чо, опять патрубок снимать? >(..........А при чём тут...? На то отбой и душитсо, дабы не лягалсо. Или я чо-то не понял?
Сообщение отредактировал Кащей - Вс, 20.10.2013, 08:18
klr650 Дата: Вс, 20.10.2013, 09:26 | Сообщение # 84
Цитата DenveR-Z ()
но по совету бывалых SMщиков залил 15е масло и вилка стала тупить, на отскок оооочень медленно...,че надо крутить???
Крутить надо пробку сливную и выливать 15 -е масло .
LeON_ID Дата: Вс, 20.10.2013, 10:01 | Сообщение # 85
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
по совету друзей,решил приобрести автомашину "Москвич",новая модель...
В перевертыш 15 масло?  я помню в цр 250 по незнанию залил 10 (ну другого просто не было) - вилка колом стала. там по мануалу 2.5.
это что за бывалые Smщики такие?!
SkaterMF Дата: Вс, 20.10.2013, 13:58 | Сообщение # 86
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Хорошо что эти бывалые 10W40 не посоветовали biggrin
London Дата: Вс, 27.10.2013, 14:53 | Сообщение # 87
Мотоцикл: GS
Добрый мот дрзд 2001 года, из таблички выложенной на 2 Ом листе темы, не до конца могу понять какое количество кликов отщелкнуть вверхней части, какое количество кликов в нижней части.
Если я правильно понял, то клики считаются от закрученого к откручеванию.
She Дата: Пн, 28.10.2013, 04:11 | Сообщение # 88
Это которые гдето были чтото слышали. Но знают что на См вилка должна быть жосткой.
LeON_ID, все гораздо страшнее.
prof (умка такой есть на любом мотофоруме) вырождает гениальную мысль... чтоб вилку не пробивало (сжималась до максимального предела в процессе эксплуатации) надо масло погуще залить, а потом сжатие отбой легко подрегулировать и сщасье.
London Дата: Пн, 28.10.2013, 15:58 | Сообщение # 89
Мотоцикл: GS
Что после такого количества страниц, нет конкретно одного поста Каму и сколько кликать?
Добавлено (28.10.2013, 15:58)
http://www.drzparts.com/2010/03/dr-z400-suspension-setup/
She Дата: Вт, 29.10.2013, 03:12 | Сообщение # 90
Цитата London ()
Что после такого количества страниц, нет конкретно одного поста Каму и сколько кликать?Добавлено (28.10.2013, 15:58)
London, а тебе это зачем если ты мот какой у тебя не обозначил, мануал не скачал.
Какой мот интересует то? их как то три.
