Всёже остановился на тупом резистивном балласте. Cделал 3 маленьких фонарика с отражателями и линзами - прикольно, корпуса надо доделать и крепёж. А балласт хочу в ручки засунуть - заодно подогрев получится. Аккум от дрели с этим балластом больше 1,8А не дал. Рассчитывал на 2,5.
ЦитатаShe ()
Поставь маломощный в замен.
ЫЫЫЫ это как? ток-то через него не пойдёт, если токмо батарею параллельных.
Добавлено (19.10.2013, 20:36) --------------------------------------------- Воткнул катушку реле в дальний свет (прямо в разъём лампы проводки), и эту срань на коммутилку... Чуть не уехал ночью катаццо, светло однако, но слишком кучно - все 3 прямо вперёд светят, обочину не освещат. А конструктив ,если не лень будет, неплохо бы переделать поприличнее, и чтоб регулировались отдельно. Резисторы (батареи 30-омных 0,25-ваттных параллельно по 12 штук) в ручки засунуть не успел, а так холодно. ...Однако, по 2,5 Ватта на ручку - не заметно даже будет, если под резину засунуть. Резинка ,кажись, тянется хорошо. На заведённом 2,1 А на св.диоды идёт, 20-25 Вт - это заметно слабее, чем 35Вт "ксенон", ну и ладно, за то када при неаккуратном монтаже один закоротил, оставшиеся два героически светили за троих и ничо им не стало при 2,89 А.
Сегодня пришли мне фонарики. Оплатил 26,12 получил17,01. Тяжеленькие, металлические какие-то. Лупят точкой, свет белый. брал тут: http://cgi.ebay.com/ws....5883771
Товарищи, есть такая проблема: имеються такие же фонарики, как в предидущем сообщении, так же есть вот ТАКАЯ ШТУКА. Эта штука работает по такому принципу: когда это реле чувствует что напряжение в сети высокое (работает генератор) она включает фонари, если заряда на аккум нет, она фонарики выключает! Далее, реле расчитана на две лампочки, на каждую у неё есть по три провода, два из них плюс и минус, а ещё один можно подключить на плюсовой провод от поворотника и при включении оного обе диодных лампы тухнут и начинает моргать фонарь со стороны поворотника! Я их вместо поворотников спереди и замастырил! Тоесть, завёл мот и через 5 секунд диоды загорелись, заглушил и через 10 они потухли! И вот всё бы ничего, но есть у этого реле ещё одна негласная функция, про которую я нигде ничего ненашёл, про неё мне рассказал продавец, у которого я всё это добро приобрёл, достопочтенный LeON_ID. Короче, есть у реле один управляющий провод, который по сути, должен подключаться к плюсу от габаритов или ближнего света, что бы фонарики включались вместе со штатным светом, а не сами по себе при повышении напряжения в цепи! Но у этой штуковины этот провод выполняет другую функцию, при коротком замыкании на плюс, если фары горят, то они начинают стробоскопить, ещё раз замкнул - загорелись просто, тоесть каждый раз при замыкании меняется режим работы фонарей! Не надо только, пожалуйста, говорить про проблемы с законом, я всё прекрасно знаю! Так вот собственно проблема: придумать кнопку, которая будет этот провод замыкать и включать строб не проблема, проблема в отслеживании режима! Я ж не вижу как фары светят, они вперёд смотрят! Строб планируется включать в плотном Московском пробко-потоке, но по выезду из пробки его необходимо отключить. Многие, даже бывалые райдеры, забывают отключать поворотники после манёвра, несмотря на мигающую на приборке лампу, а уж держать в голове то, что я включил стробы и что при выезде из пробки их надо выключить - очень трудно! Посоветуйте пожалуйста, как придумать индикацию режимов работы! Все будут ездить на эндуро!
LeON_ID, параллельно с любой лампой? Она при этом мощи не потеряет? Реле дурить не будет? Или через другое реле диод подключать, от ВАЗа какого-нибудь? Все будут ездить на эндуро!
Сообщение отредактировал Nick113 - Вс, 16.03.2014, 15:39
Ребята, а такие лампочки кто-нибудь пробовал ставить? http://ru.aliexpress.com/item....29.html Я больше даже думаю не о том, чтобы ярче галогенок было (хотя бы на уровне), а меньшую нагрузку на генератор давало.
Сообщение отредактировал CaptainCh - Пн, 02.03.2015, 15:38
Чего то не показывает эта строчка с буквами , которая ярче галогенок Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Они даже в автомобильных фарах светят непонятно куда, а в мопедке будут только светить, но не освещать. Светодиоды расположены рядами, а в галогенке нити, которые светят как бы по всему отражателю, а не узкой полосой. На автомобилях кто пробывал по отзывам, так себе, уж лучше ксенон.
Я сейчас готовлю проект "ультимативный свет" для ночного передвижения по горным оффроудовым серпантинам.
Слева-сверху от "морды" встанет широкоугольная диодная фара (15 евро, 2000лм). Справа - ксеноновый прожектор (45 евро, 6000 лм и бьёт за 100 метров). Разумеется, никакого использования на ДОП.
Подобные конфигурации используют гонщики на Baja 1000. FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
Да . Заработало . Посмотрел и есть мнение что это левак . Наведи взоры на подобную лампу , только она с пропеллером сзаду . Поярче жмёт думаю . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
себе поставил вот такие светодиоды в фару, даже дальний включать не хочеться, светят мама не горюй, как днем. единственное при покупке, берите те которые без вентиляторов охлаждения, только с радиатором. кулеры у них ненадежные, быстро ломаются и лампа от перегрева перестает работать.
Во . Я про такие и имел ввиду . kontrabanda, Ты прям такие ( этой фирмы ) себе поставил ? Интерес опыт владения . Эта без вентилятора вроде ? На эндуро мотоцикл всё порываюсь себе поставить . Если без пропеллера , то наверно двойная выгода получается . И конструкция проще и охлаждаться в мотофаре нормальная будет , так как она на улице . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Да, именно этой фирмы, сейчас думаю в машину себе купить, в фары и противотуманки. У меня знакомые уже поставили куда только можно, говорят крутотень. У них есть еще более мощьные 45-60 Ватт, если есть возможность наверное надо брать такие, у меня на 35 Ватт.
