Подскажите про жиклёры
klr650 Дата: Сб, 11.08.2012, 00:38 | Сообщение # 151
murray, оринальные меньше , поэтому только от другого мото заказать . В экзисте вроде были раньше программы запчастей на мото .
pahan Дата: Сб, 11.08.2012, 10:49 | Сообщение # 152
Мотоцикл: drz-400s
murray, вот каталог патсанлимитед выбирай нужный жиклер, слева его артикул, копируешь и в екзист забиваешь, правда цена совсем не гуманная, в районе 500 рублей. Проще наверное сразу диноджет купить. cry
Genek Дата: Вт, 18.12.2012, 17:50 | Сообщение # 153
Всем привет. Прошлой осенью продал своего СМа, приобрёл дорожничек 650-й, который так же продал в начале лета приобретя Маджести 400, на котором и откатал текущий сезон. Скажу сразу - асфальтовая техника + вариатор = скучновато, но зато очень удобно и комфортно, отличная защита от погодных условий, полно места как под шмурдяки, так и для пассажиров, я с ребенком и женой, размещаемся спокойно на сидухе, да и запас хода на баке не плохой, проходил по трассе почти 400 км. и ещё не глох. Этой осенью по воле случая стал вновь обладателем СМа 07 г., специально приобретать не планировал, просто подвернулся хороший вариант за небольшие деньги + различный новый тюнинг к нему. Так вот вопрос, может кто подскажет, какого размера поставить жиклёры на стоковый карб, после того, как установлю полный фыхлоп Яшимуру РС2 (флейту убирать не планирую) и нулевик К&N. Диноджет пока не планируется. Снял карб, комбинация жиклёров следующая - главный 140, тот что рядом 62,5 и длинненький с отверстиями вроде как пилот джет 22.5, ну и под верхней крышкой, там где мембрана заслонки 165 , (по всем признакам карб не вскрывался). Выскажите мнения какой или какие из жиклёров следует заменить и на какую размерность хоть примерно.
SkaterMF Дата: Вт, 18.12.2012, 18:02 | Сообщение # 154
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Жиклеры в диноджете и в стоковом карбе разные т.к. иглы разного диаметра и вообще разные, так что либо диноджет, либо растачивать жиклер что вообще варварство ибо прецизионная деталь smile
Сообщение отредактировал SkaterMF - Вт, 18.12.2012, 18:13
Genek Дата: Ср, 19.12.2012, 03:36 | Сообщение # 155
То, что жиклёры разные я прекрасно понимаю и что даже при одном сечении имеют разную производительность так как работают в паре с изменённой иглой и что жосткость пружин тоже разная. В том то и вопрос, какой по размеру установить главный жиклёр при родной игле и надо ли изменять диаметр других. Тот, что отвечает за холостой ход думаю можно не менять (поправьте если не прав). Изменить диаметр главного не проблема, так как имеется набор свёрел от 1 мм., правда шаг 0,1 мм., так что 145 не получиться, а сразу 150. Растачивать не опасаюсь, так как на ебее видел их с доставкой от 8 у.е (можно и заказать разных). Просто вопрос с какого диаметра начать, может нужен будет к примеру 180-й главный, чтоб пять раз не лезть в карб и не увеличивать по 0.1 мм., а то и меньше. Вот и спросил, может кто настраивал родной карб заменой только жиклёров, под изменённый выхлоп и впуск.
pahan Дата: Ср, 19.12.2012, 08:35 | Сообщение # 156
Мотоцикл: drz-400s
Genek, 155-165 примерно так smile
Maks33 Дата: Ср, 19.12.2012, 09:03 | Сообщение # 157
Мотоцикл: DRZ-400S
делал из 128ого 145ый,светлом пока нравится
не
She Дата: Ср, 19.12.2012, 10:06 | Сообщение # 158
Quote (Maks33)
Как проверял, что 145?
klr650 Дата: Ср, 19.12.2012, 10:29 | Сообщение # 159
Шаблоны бывают или развёрткой по другому готовому определяют ( +- 5 ) Но точно определить , например что 145 я технологий не знаю .
Щас Maks33, поведает секрет точного определения неизвестного жиклёра wink
Maks33 Дата: Ср, 19.12.2012, 14:42 | Сообщение # 160
Мотоцикл: DRZ-400S
хреновинка которой делали отвестие 145ого размера +-0,02
не
LeXX Дата: Вс, 30.12.2012, 16:29 | Сообщение # 161
Подскажите про жиклеры. Недавно мною был приобретен карб Keihen FCR 39 MX.Планирую еще поставить трубу Two bravers M-7.Какие на данный момент жиклеры стоят в карбе мне не известно.мот почти стоковый.Только удален клапан егр. Так вот вопросы?
1.Как узнать какие жиклеры стоят сейчас в карбе кейхен( они подписаны или их надо мерить)?
2.Какие нужны будут жиклеры для этого карба
3. Нужна ли будет игла для этого карба.
4. Где можно приобрести нужные иглы и жиклеры?
5. Нужно ли делать отверстие 3*3 в айрбоксе?
6. Зависит ли выбор жиклеров от трубы?(возможно будет труба не два брата а фмф .яша или что то типа того.)
svitz Дата: Вс, 30.12.2012, 19:44 | Сообщение # 162
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
подписаны
желательно, хотя я не стал
зависит, все равно их каждый раз нужно подбирать для точной настройки именно под твой мотор.
https://vk.com/drz400shop
Сообщение отредактировал svitz - Вс, 30.12.2012, 19:45
LeXX Дата: Вс, 30.12.2012, 19:50 | Сообщение # 163
то есть если я правильно подберу жиклеры под мотор с трубой к примеру фмф.потом захочу поставить к примеру яшимуру.нужно будет менять жиклеры?
svitz Дата: Вс, 30.12.2012, 21:13 | Сообщение # 164
Главбарыгторг
Не обязательно, можно и подъемом иглы попробовать подкорректировать, но жиклеры сильнее влияют
Сообщение отредактировал svitz - Пн, 31.12.2012, 10:16
Дачник Дата: Пн, 31.12.2012, 04:35 | Сообщение # 165
Цитата (svitz)
но жиклеры силнее влияют
Вот именно, хоть игла иной раз и имеет несколько рисок, но её профиль относительно колодца, однако привязан к одной. Другие риски - ломание характеристики. Чёт я как то так подумал smile . Я раньше заблуждался, думал, берёшь жиклёр как регулировочный диапазон, потом по ступенькам двигаешь иглу, как жиклёр закончился, то берёшь следующий. А вот оказалось не так. Да, и логически если подумать по поводу нужного соотношения воздух - бензин в нужной концетрации для горения в диапазоне оборотов двигателя, тоже на это показывает. Просто игла то не бесконечная по отношению к ходу заслонки и ещё еёшный проффиль biggrin ! Да, она должна сидеть в колодце biggrin !
Добавлено (31.12.2012, 04:35)
svitz, слушай, а подскажи какой жиклёр в новом 39МХ в стоке идёт?
Сообщение отредактировал Дачник - Пн, 31.12.2012, 04:46
