Подскажите про жиклёры
klr650 Дата: Ср, 08.06.2011, 13:28 | Сообщение # 121
Нужно . Хуже не будет tongue
tserg63 Дата: Ср, 08.06.2011, 14:41 | Сообщение # 122
Мотоцикл: DRZ 400 S
А лучше??? smile smile smile Сегодня попробую.
klr650 Дата: Ср, 08.06.2011, 16:13 | Сообщение # 123
А лучше поставить . По крайней мере главная игла не будет болтаться и смесь " скакать" не будет prof
tserg63 Дата: Ср, 08.06.2011, 22:04 | Сообщение # 124
Мотоцикл: DRZ 400 S
Логично! Только интересно, в карбюратор до меня никто не лазил. Куда делась родная пружинка или ее на заводе забыли поставить? blink blink Мот S 2007 года, дилерский. help
bratlsk Дата: Пт, 17.06.2011, 17:10 | Сообщение # 125
Мотоцикл: KTM 525MXC'04
Товарищи и многоуважаемый балогур-мастер КЛР650, помогите разобраться с джетами.
На мотик стоит:
Полный выпуск Укроп
Филтьр K&N
Планируется 3х3 мод
Dynojet нужно заказывать step2 или step3?
Мой канал на youtube
ershn8d Дата: Пт, 17.06.2011, 18:17 | Сообщение # 126
bratlsk, ГДЕ ты там STEP 3 нашел???? Там только "Step 1 & 2" на SM.
http://www.dynojet.com/jetkits/motorcycle/suzuki.aspx
bratlsk Дата: Пт, 17.06.2011, 18:48 | Сообщение # 127
Quote (ershn8d)
ага. А я баран и не туда смотрел))))))) Тогда все стало гораздо проще, спасибо)
123 Дата: Пт, 01.07.2011, 09:16 | Сообщение # 128
Мотоцикл: SM
а где можно для микуни жиклеры найти никто не подскажет? 180 главный и 50 хх
свозил на стенд сказали 160/30 не хватет ему, слишком много воздуха. при закрытии газа и выжиме сцепления постоянно глохнет.
klr650 Дата: Пт, 01.07.2011, 12:54 | Сообщение # 129
bratlsk, Токо щас увидал твоё обращение . Если мотор стандартный то я бы порекомендовал первую и вторую стадию . Там жиклёров много - подберёшь себе на любой вкус и цвет biggrin
tserg63 Дата: Вс, 31.07.2011, 22:10 | Сообщение # 130
Мотоцикл: DRZ 400 S
Подниму тему! Хочу посоветоваться. Поставил прямоток Два брата, и внедрил Диноджет, дырку 3х3 не резал. Начал ставить со 134 жиклера, мот ехал, стрелял при сбросе газа, посмотрел на свечу - черная, потом поставил 132, стреляет - свеча черная, поставил 130, поехал хорошо, тяга во всем диапазоне оборотов, на 4 ой передаче до 120 км.ч. при 14 звезде, но при сбросе газа хлопки из глушителя, и по трассе при ровных оборотах иногда прострелы. Сегодня опять стал смотреть свечу-черная, не бархатная конечно, но все равно по симптомам - богатит. Вопрос ставить 128 жиклер??? но он там самый мелкий и если верить инструкции к Диноджету, они даже со стоковым выхлопом рекомендуют 130.
klr650 Дата: Пн, 01.08.2011, 11:03 | Сообщение # 131
Сколько ты проезжал для осмотра свечи ? Есть мнение что надо подольше поездить wink
tserg63 Дата: Пн, 01.08.2011, 11:45 | Сообщение # 132
Мотоцикл: DRZ 400 S
Километров 400 -500, плюс участвовал в любительских соревнованиях "СамаГонка2". КУда уж больше?
Genek Дата: Пн, 01.08.2011, 12:43 | Сообщение # 133
Quote (tserg63)
- в чём тогда смысл Диноджета, чтоб получить с ним нормальную смесь и прирост мощности, надо увеличить приток воздуха, штатного отверстия в фильтре не достаточно.
bratlsk Дата: Пн, 01.08.2011, 13:02 | Сообщение # 134
Quote (Genek)
в чем, в чем...Наклеечку приклеить)))))))))
klr650 Дата: Пн, 01.08.2011, 13:54 | Сообщение # 135
Quote (tserg63)
Это нормально , даже очень tongue
