Выбор кабюратора KEIHIN FCR
Дачник Дата: Пт, 06.09.2013, 22:42 | Сообщение # 46
Dimaest, biggrin !!!
xazret Дата: Сб, 07.09.2013, 01:40 | Сообщение # 47
Мотоцикл: DRZ 400S
Лично у меня тоже не в поршневой было дело. Не выдержал подшипник сцепления да и все остальные были не очень (их тоже все поменяли). У меня кстати 3х3 и дожиг были сняты. Банка была стоковая.  Не буду утверждать что дело в ФЦРе, но у нас два ДРЗта, с которыми до этого не было проблем, сдохли за один сезон.
Узнал у друга. С момента установки до клина (у того парня который купил)мот отходил 10 000 км (общий пробег составил около 20ки).
SkaterMF Дата: Сб, 07.09.2013, 14:31 | Сообщение # 48
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Так настроить надо было правильно!) Богатая смесь закоксовывает камеру сгорания и приводит к залеганию колец и быстрому износу поршневой, бедная приводит к повышенной температуре пламени и большему тепловым нагрузкам на детали. В любом случае это отрицательно сказывается на ресурсе smile
Сообщение отредактировал SkaterMF - Вс, 08.09.2013, 00:42
Дачник Дата: Сб, 07.09.2013, 21:08 | Сообщение # 49
SkaterMF, У тебя ещё хватает сил что-то объяснять?! А я второй день ржу-нимагу biggrin ! Это же надо такое! И вроде люди далеко не глупые.
Кёйхин виноват! Так, все кто поставил - срочно сняли biggrin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А мне то что делать, я Микунь продал biggrin ?!
Караула!!!! Пацаны грят это вред biggrin !!!!! Трындец, причём - полный ! Это же надо было такое понаписать даже biggrin !
От Кёхина  задняя звезда быстрей кончается - ой, блин !!!!!!!!!!! biggrin
Зимой надо так веселить, а не сейчас.
SkaterMF, по опыту работы в мотосервисе, я тебе скажу, что это тяжёлый случай, который не лечится. Пока люди мозги не включат.
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 07.09.2013, 22:39
Maks33 Дата: Вс, 08.09.2013, 00:43 | Сообщение # 50
Мотоцикл: DRZ-400S
не ребят не хорошо над мнениями других глумится даже если оно не правильное,теория это конечно хорошо,но практика показывает,что с fcr drz гораздо меньше ходит,к 20000км активного использования начинает колено греметь,характеристики у карба такие не зря тюнингом считается, 2Т и то дольше ходит и кайфа больше,моего на 7000 миль хватило и 5000 ездил с гремучем мотором,хотя карб был на стенде настроен,и цепи тянутся быстрей и звезды стачиваются,лично мне на сезон комплекта не хватает,пробеги к 12000км подваливают в сезон,а на микуни гораздо всё плавнее происходит,лично мне больше нравится нет этого безумия,да и мотик жалко старенький уже
не
SkaterMF Дата: Вс, 08.09.2013, 00:48 | Сообщение # 51
Дачник, мне ж не трудно объяснить) Информации по этому вопросу и правда мало в интернете, читать спец литературу по этому вопросу никто не будет же!)
Добавлено (08.09.2013, 00:48)
Maks33, никто над тобой не глумился, уверяю тебя не в карбе дело!
Сообщение отредактировал SkaterMF - Вс, 08.09.2013, 00:49
Кащей Дата: Вс, 08.09.2013, 15:47 | Сообщение # 52
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
.... На самом деле как-то кажется качество смеси не стабильно от режима. Ничо так и не получилосьс настройкой, единственное - добавив много кач. хх можно немного сгладить провал в переходном режиме. Если этого добиваццо иглой главного канала, богатит на оборотах. А так и приходится не откручивать с "низов" - больше педарачами щёлкать, да время от времени раскоксовкой промывать, благо, что это можно сделать ничо не разбирая: Выкручиваю пробку кв и болт на голове-патрубке, колено на ощупь выставил и трубочку через дырку в клапан, по ней залил, поболтал, подождал, провернул, завёл-просрал(закрутив всё на место) - порядок.  Как ни крути, нагар на поршне выпадает, а компрессия там и так велика, и 95-й запросто детонирует на переходном режиме. "Октан-корректором" пробовал - ноль эффекту. И вообще мне понравилось как ехало на парах, када обсох: тяги хоть и мало, НО никакой вибрации, никакого грохота, чисто попёрдывает выхлоп сзади и ровно-ровно едет. Похожий эффект был когда аккум осыпалсо, может это сказалось на УОЗе... но тянуло ровно и мягко (но тогда сильно). всёж ощущение, что горит быстрее, чем надо. Особенно на низах в полный газ - вообще нельзя ехать.
SkaterMF Дата: Вс, 08.09.2013, 20:33 | Сообщение # 53
Кащей, попробуй иглу на 2ю риску выставить! Примерно та же фигня была, передачи были короткие чтоли, тяги во всем диапазоне не было. Кстати провал можно убрать o-ring модом
Кащей Дата: Вс, 08.09.2013, 21:26 | Сообщение # 54
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Иглу-то я и поднимал, но при этом жрёт много и по верхам богатит. Я о чём и писал, что этот переходный режим, на него по немногу влияет и ХХ и гл. канал. Что-то одно вытягивать - в своём режиме перекос выходит, соответственно приходится искать компромисс и  подгонять в несколько подходов. А чо за о-ринг мод?
SkaterMF Дата: Вс, 08.09.2013, 22:00 | Сообщение # 55
Когда стягивают резиновым колечком или проволокой привод ускорительного насоса, он начинает срабатывать сразу, без задержек, мот начинает подрывать сразу. Попробуй, вдруг поможет
Прикрепления: 8084782.jpg (193.9 Kb)
Сообщение отредактировал SkaterMF - Вс, 08.09.2013, 22:01
Кащей Дата: Вс, 08.09.2013, 22:24 | Сообщение # 56
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Неа, не то, у меня по-другому, но упор там я делал без зазора, плюёт токмо при полной амплитуде, а надо просто шоб ехал на малых оборотах, шоб тянул плавно.
She Дата: Пн, 09.09.2013, 03:41 | Сообщение # 57
Все же самый лучший вариант заменить пружину, а не загрублять привод.
SkaterMF,  на фото не стоковый карбюратор. А МХ и они разные.
Indzagi Дата: Вт, 29.04.2014, 19:31 | Сообщение # 58
Мотоцикл: Kawasaki KLX400 E
Репутация: -2 ±
У меня вопрос, может и не по теме, карб  KEIHIN FCR 39 который наклонный, вот моя крышка поплавковой камеры
вопрос подойдет мне вот такая http://www.jetsrus.com/individual_parts/021_258_su.html ????
Такую как у меня просто нигде немогу найти!!!
Прикрепления: 5546975.jpeg (229.8 Kb)
Сообщение отредактировал Indzagi - Вт, 29.04.2014, 19:32
kenguru Дата: Сб, 07.06.2014, 15:23 | Сообщение # 59
Мотоцикл: F
подойдет,только дорого конечно..
а как ты умудрился поломать?)
п.с. -моя ,но я качественной холдной сваркой сделал.. 2й сезон-полет нормальный)
She Дата: Сб, 07.06.2014, 17:58 | Сообщение # 60
Цитата kenguru ()
подойдет,
Сомневаюсь.  smok
Прикрепления: 6227423.jpg (44.2 Kb) · 5838198.jpg (43.5 Kb)
