выбор выхлопа
She Дата: Ср, 18.02.2015, 03:37 | Сообщение # 391
Аргоновая сварка это понятие растяжимое. Это лишь среда в которой она ведется или проволокой MIG/MAG или не плавящимся электродом TIG причем в нашем случае последнее предпочтительнее.
lelikpilot Дата: Вс, 15.03.2015, 23:11 | Сообщение # 392
А вот вопрос к знатокам по выхлопу MRD ,
На их сайте на DRZ400SM два варианта выхлопа :
DRZ 400 S/SM Z-PRO и DRZ 400 SM/S PRO COMP
Я так понял , что первый вариант как и на стоковых настройках работает и с апгрейдами дружит,
а второй вариант стандарт и еще с затычкой и каким то типа пламегасителем чтоли ?
А и еще ,кто заказывал с MRD RACING ,там доставка бесплатная ,или её после заказа расчитывают?
Сообщение отредактировал lelikpilot - Вс, 15.03.2015, 23:14
She Дата: Пн, 16.03.2015, 02:37 | Сообщение # 393
Первый вариант не для стока. Начиная с 3*3 мода и тд. (написано на сайте ведь)
Второй вариант заменит стандартный выхлоп, без переделок, да с пламе гасителем который возможно снимается.
Не получится поставить выхлоп с большой пропускной способностью и не менять настройки.
lelikpilot Дата: Пн, 16.03.2015, 10:51 | Сообщение # 394
Я извиняюсь за невежество ,а что есть 3*3 мода ? и дгеб про это почитать ,ткни носом плиз.
Mor Дата: Пн, 16.03.2015, 10:58 | Сообщение # 395
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
lelikpilothttps://www.google.ru/webhp?s....9%D0%B2 гуголь как бы знает .
Fossa Дата: Пн, 16.03.2015, 11:00 | Сообщение # 396
Мотоцикл: есть
Ты //www.drz-club.ru/forum/18-660-1 ц
kontrabanda Дата: Пн, 16.03.2015, 18:05 | Сообщение # 397
помимо дыры, еще и карб готовься ковырять!
lelikpilot Дата: Сб, 21.03.2015, 20:58 | Сообщение # 398
Спасибо ,парни ,почитал .
Понял ,мода 3*3 ,это значит корпус воздушного фильтра расширяем под сидушкой ,или дыры в левом пластике ,
Потом берем Dino jet или Jd jeting набор и соответственно MRD Z-PRO
klr650 Дата: Сб, 21.03.2015, 21:10 | Сообщение # 399
Да . Но можно просто распилить и сбоку ещё дырок насверлить побольще . Очень помогает . Особенно тем  кто по эндуро ездеет - что бы быстрее мотик утопить в дали от дома ( не говоря уже о повышенной \ ускоренной запылённости воздушного фильтра )   smile
martish Дата: Вс, 29.03.2015, 12:01 | Сообщение # 400
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Ребят, а у кого Mrd Z-pro, что делали с мото (sm) после установки?
lelikpilot Дата: Пн, 30.03.2015, 13:46 | Сообщение # 401
Понял ,мода 3*3 ,это значит корпус воздушного фильтра расширяем под сидушкой ,или дыры в левом пластике ,Потом берем Dino jet или Jd jeting набор и соответственно MRD Z-PRO
Ну вроде как то  так ,я еще не заказывал глушак ,мне это еще предстоит проделать ,приценился с сайта производителя Z-PRO сейчас получается почти 33000руб ,подожду мож вражесая деньга еще упадет
Сообщение отредактировал lelikpilot - Пн, 30.03.2015, 13:47
MaxZT Дата: Ср, 15.04.2015, 01:07 | Сообщение # 402
Что думаете :D?
Прикрепления: 2996966.jpg (186.0 Kb)
She Дата: Ср, 15.04.2015, 02:10 | Сообщение # 403
Думаю что это китайский глушитель сделанный на коленке.  smile
Fossa Дата: Ср, 15.04.2015, 02:26 | Сообщение # 404
Мотоцикл: есть
Это слип-он, те банка с большОй дыркой. Выглядит как произведение слепых китайских детей. Нужен выхлоп, ищи с коленом, тогда эффект будет лучше. Кстати, штатное колено внутреннего диаметра 35мм, кажись. Этот 28мм...
Сообщение отредактировал Fossa - Ср, 15.04.2015, 02:29
Sharky Дата: Ср, 15.04.2015, 10:44 | Сообщение # 405
Мотоцикл: DRZ SM8
Вопрос, а пламягаситель нужен при исправном, настроенном двигателе без экологии? (на дорогах общего пользования)
Вроде, далеко не у всех он есть.
