стреляет при сбросе газ
klr650 Дата: Ср, 25.02.2015, 18:44 | Сообщение # 166
ездить можно , но лучше так  зимой . на лето перестраивать , что бы без костра , а то жарко будет ездить , да и штаны могут загореться . Зимой самое то  up Подогрев  ok
mahp Дата: Ср, 25.02.2015, 21:30 | Сообщение # 167
Мотоцикл: Susuk DRZ400SM
Подобный способ установки фильтра может привести к плохому поступлению топлива в карбюратор
Ок, учту. Можно фотки как люди ставят фильтр? А то там расстояние от крана до патрубка карба мало чтоб фильтр установить напрямую. В баке похоже ржавчины полно, фильтр полезен.
И ещё вопрос по хлопанью из трубы при сбросе газа. Говорят зажигание может быть поздним. Типа чихает. Вот не видел тем про зажигание и его настройку. Или на этих мотах в отличие от жигулей это настраивать не надо?
From Russia with love
klr650 Дата: Ср, 25.02.2015, 23:07 | Сообщение # 168
Не надо . Это совсем  селяне голимые  тебе советуют . smok    Таких не слушай .
Из этой оперы ещё если подойдут тоже и увидев синюю титановую трубу , начнут говорить что у тебя зажигание позднее или ещё смесь богатая и поэтому труба посинела и мотору скоро капец . Ты их сразу не посылай . Ты им скажи что это ты сам так сделал - лампой паяльной скажи , нагар выжигал . Действовать будет железно  ok Советы сразу кончаются у них и они отваливают sleep
She Дата: Чт, 26.02.2015, 02:07 | Сообщение # 169
 Ну таки надо его снять и промыть проверить сетки, сделать профилактику кранику.
Сбить зажигание на Зет можно только поставив ротор мимо шпонки. А для этого надо пригласить рукожопа.
il2003 Дата: Ср, 13.04.2016, 23:47 | Сообщение # 170
Мотоцикл: DRZ400SM
Мот SM. Тюнь-перетюнь. Такой купил уже. Выхлоп FMF, валы тюнь, карб Микуни плоскодросселный, говорят TMR 41, датчики к нему не подключены. Проблемы такие: стреляет очередью в выхлоп при сбросе газа, пропуски при добавлении газа (небольшие), не набирает свыше 120км/ч, и плохо заводится на холодную.Ребят подскажите как этого зверя настроить, к мануалу неотсылайте, у меня картинка в жизни отличается.-))))
She Дата: Чт, 14.04.2016, 00:42 | Сообщение # 171
Ну так давай картинки из жизни.
Карбюратор настраивал?
il2003 Дата: Чт, 14.04.2016, 11:08 | Сообщение # 172
Мотоцикл: DRZ400SM
Видео холодный запуск, небольшой прогрев, и работа двигателя. При пуске мот заглох, хотя подсос был открыт. Не глохнет если чуть газу добавить при пуске
Добавлено (14.04.2016, 11:08)
Это мой первый мот. С карбюратором не разу не сталкивался. Неизвестный мне зверь. Инфу почитал как он устроен, но лезть в него пока страшновато.
She Дата: Чт, 14.04.2016, 11:17 | Сообщение # 173
Так на нем и голова от Е, а CDI какой стоит?
Для начала холостой ход 1500-1700.
Отрегулировать смесь на холостых винтом качества методом падения оборотов.
il2003 Дата: Чт, 14.04.2016, 11:32 | Сообщение # 174
Мотоцикл: DRZ400SM
Вроде родной блок, но не уверен. Могу сфотать. Как работа двигателя? Отстраивать карб?
She Дата: Чт, 14.04.2016, 12:41 | Сообщение # 175
Холостые не должны быть как на чопере, в начале мало потом нормально. Качай от например сюда генератор частот ставь 27-28гц форма сигнала последняя- послушай как должен работать мот.
Пытаешься дать газ со слишком малых холостых.
Смесь бедная на низах на верхах настраивать потом, (попробуешь поднять иглу)
il2003 Дата: Чт, 14.04.2016, 12:47 | Сообщение # 176
Мотоцикл: DRZ400SM
Спасибо. С генератором стало понятно как должен работать мот.
She Дата: Чт, 14.04.2016, 13:07 | Сообщение # 177
навеяло  biggrin
il2003 Дата: Чт, 14.04.2016, 15:48 | Сообщение # 178
Мотоцикл: DRZ400SM
А карбюратор то какой у меня стоит TMR ?
Exolon Дата: Чт, 14.04.2016, 16:33 | Сообщение # 179
Принцип настройки любого, аналогичный. В теме про карбюраторы: за БСР и ФЦР - все рассказано, следуй тем же принципам настройки.
She Дата: Пт, 15.04.2016, 01:23 | Сообщение # 180
При настройке больше важен тип карбюратора, и возможность его регулировки.
Полагаю ты знаешь где винт качества, винт оборотов холостого хода, как регулируется игла, и чистятся жиклеры и каналы к ним идущие ну и как проверить ускорительный насос.
Да на твоем моте стоит микуни плоскодроссельный TMR, в тюненом варианте он уже яшимура.  biggrin
Прикрепления: 7543787.jpg (135.5 Kb) · 9975583.jpg (105.1 Kb)
