Supermoto, нет пока стоковый выхлоп ) когда стоял фмф )) колено еще быстрее грелось ))) из плюсов тока нулевик , карб под него пока не настроил , старый фильтр весь развалился от старости когда купил мотик не сразу это увидел )) может воздушный жиклер засорился ?
Красное колено говорит о богатой смеси, при прогреве нормально, после того как заслонку/подсос убираешь, не должно быть красным. Как будем работать - так будем жить!
Такая же фигня случилась на днях.. Заехал на мойку, после мойки не смог завестись, пришлось тащить на тросе. Пока тащили, пытался завестись - мот чихал кашлял не хотел заводиться вообще. В итоге в гараже уже почтил карб (без разбора), мот завелся практически без проблем, но! покрутив мотор на холостых, выпускной патрубок разогрелся до красна, пытался смесь делать беднее, богаче, все равно сильно греется.. И да, настройки ркутил со снятым платиком, соответственно смесь должна была быть беднее, чем с закрытым аир боксом Уже даже не знаю что думать.. завтра попробую еще покрутить настройки.. А, и выпуск яшимура от котла
Цвет свечи кстати был черный.. Забеднил смесь, цвет стал более мение нормальным, но греться не перестал.. http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
Сообщение отредактировал Ivan711 - Пн, 04.11.2013, 21:35
Было FMF - грелся сильней Стало поставил нулевик - стал грется сильней. О чем нибудь говорит?
Богатая и бедная смесь горят медленнее, и догорают уже в коллекторе, но богатой не сгоревшее топливо охлаждает коллектор. При богатой смеси происходит нагарообразование на свече а это как мы знаем от того, что температура низкая. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
She, что бедная смесь, что горячая.. все одно, раскаляется до красна.. Толи раньше не замечал, толи не было.. Я уже теряюсь в догадка.. Щас карб вроди настроил, цвет свечи стал нормальный, в трубу практически не стреляет.. Но все равно чуть покрутишь мотор, парубок аж светиться.. http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
может дело в системе зажигания? (пропуски, пробивает провод/свечу) вот и горит смесь уже в коллекторе? Всё х..ня! ...Кроме пчёл! ...Да и пчёлы: тоже х..ня! :)
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вт, 05.11.2013, 19:49
SAN4EZ, Да, он и раньше постреливал под сброс газа.. Так вот, если держать обороты, то на слух нечего не стреляет, мотор работает ровно.. Но буквально 30 секунд, и патрубок красный.. Тут подумалось мне.. Что у яшимура труба из такого материала? Может раньше не замечал, потому что днем, и при свете солнца не видно было http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
SAN4EZ, Кстати, глянув температурные тест , подумалось мне, что если как писал demonizer, стоковая труба двухслойная, и на ней температура 270.. То однослойная вполне может разогреваться и до красна.. В общем это как в анекдоте про бороду, пока не задумывался, спал спокойно)) http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
