Настройка карбюратора KEIHIN
lelikpilot Дата: Вс, 17.05.2015, 13:44 | Сообщение # 736
Я так понимаю ,туда еще надо патрубок от корпуса в/ф от Eшки докукпить ?
И всёже что за пипка красная ? верхняя то понятно.подсос
Сообщение отредактировал lelikpilot - Вс, 17.05.2015, 13:49
She Дата: Вс, 17.05.2015, 13:44 | Сообщение # 737
Хоть более гиморно ставится, но я бы поставил МХ.
lelikpilot Дата: Вс, 17.05.2015, 19:44 | Сообщение # 738
От установки только FCR MX 39 без валов и прямотока будет ощутимый прирост мощи ?
И всёже что за пипка красная ???
SkaterMF Дата: Пн, 18.05.2015, 10:03 | Сообщение # 739
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
lelikpilot, станет более ровной характеристика мотора, пропадет провал в среднем диапазоне, улучшится отклик на ручку газа. Мощности взяться не от куда.
klr650 Дата: Пн, 18.05.2015, 10:45 | Сообщение # 740
Неоткуда , но при более агрессивном  трогании с места , переднее  колесо  активно  отрывается от земли    wink
Pa3yM Дата: Пн, 18.05.2015, 15:28 | Сообщение # 741
Мотоцикл: DRZ400SM K5, GL1800
Пуркуа?
CaptainCh Дата: Чт, 21.05.2015, 10:37 | Сообщение # 742
Мотоцикл: dr-z400s
Штатную резинку между головой и FCR40 натянуть не получится? Какая тогда точно подойдет? Посмотрел на ебее от рмз450, так у нее крепеж к голове на двух винтах.
Сообщение отредактировал CaptainCh - Чт, 21.05.2015, 13:52
Mor Дата: Чт, 21.05.2015, 20:27 | Сообщение # 743
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
CaptainCh, вполне получится имхо, есть что погрей феном немного.
Pa3yM Дата: Пт, 22.05.2015, 10:13 | Сообщение # 744
Попробуй еще ее перевернуть. На 39-м FCR замечательно села.
e346aa Дата: Сб, 23.05.2015, 22:21 | Сообщение # 745
Мотоцикл: Yamaha WR250F
Парни, выручайте. Вы тут уже собаку съели по FCRам. Короче мот не заводится никак. А началось все с того, что карб перелил и бенз потек в коробку воздушного фильтра и поход цилиндр.
После проведения всяких разных процедур по замене свечей настройке клапанов, выставлении меток ГРМ и продувке карба, он пытается чихать во впуск, но свеча после продолжительных тырканий остается сухой, карб при этом переливает, со слива капает бенз... Я так понял за старт отвечает жиклер который pilot jet с отверстиями в цилиндрической части, а бенз подсасывается через воздушный жиклер около впускного торца с большой дыркой. Как нить можно продиагностировать момент подачи топлива на впуске?
kenguru Дата: Сб, 23.05.2015, 23:19 | Сообщение # 746
Мотоцикл: F
настрой поплавок,либо смотри о-ринг или запорную иглу,выстави уровень по мануалу,для начала
у меня после двух киков свеча уже увлажненная ,у тебя прям совсем сухая? почисти карб очистителем карбов,для начала=) выкрути и продуй жиклеры
pilot jet,он же slow jet,влияет на старт,в такой же степени как и винт качества,slow air jet ,диаметр иглы.
e346aa Дата: Сб, 23.05.2015, 23:25 | Сообщение # 747
Сухая. После 20 киков. Где то на юбке может есть пол капли. Жики снимал, продувал. Такое ощущение что он с этого pilot jet не подсасывает бензин... Хотя в воздушный жиклер дул, вроде как под заслонку воздух выходил...
Сообщение отредактировал e346aa - Сб, 23.05.2015, 23:31
She Дата: Вс, 24.05.2015, 15:17 | Сообщение # 748
Продуть это не значит почистить карбюратор, а если просто воздухом дуть то это только для успокоения.
sanostra Дата: Вт, 26.05.2015, 06:15 | Сообщение # 749
Мотоцикл: DR-Z400S, YZ250F, CRF450X
непонятно в чем прикол с кейхином, за ту же цену есть это
валить будет ,еще и запасные части останутся
Pa3yM Дата: Вт, 26.05.2015, 10:20 | Сообщение # 750
К этому как раз и "питание" соответствующее надо как бэ...
