Настройка карбюратора KEIHIN
She Дата: Ср, 19.08.2015, 02:53 | Сообщение # 826
А трубка перелива работает?
Sakhaty Дата: Сб, 22.08.2015, 14:47 | Сообщение # 827
Работает. При наклоне карба течет из дренажа
Сообщение отредактировал Sakhaty - Сб, 22.08.2015, 14:55
Sakhaty Дата: Вс, 23.08.2015, 16:25 | Сообщение # 828
Поднял уровень топлива до 11мм. Винт качества на 3.0об. Проехал 100км. Заводиться стал немного лучше, бензина жрать стал меньше, около 5 литров получилось. Свеча после прохвата:
Прикрепления: 2410480.jpg (99.8 Kb)
She Дата: Пн, 24.08.2015, 01:31 | Сообщение # 829
Топлива или поплавок?
Sakhaty Дата: Пн, 24.08.2015, 02:50 | Сообщение # 830
She, поплавок
Exolon Дата: Пн, 24.08.2015, 03:20 | Сообщение # 831
У тебя на свече белый налёт, проверь смесь.
Sakhaty Дата: Пн, 24.08.2015, 05:35 | Сообщение # 832
Думаю надо 3х3 опять залепить и дальше тестить
chaunep Дата: Пт, 11.09.2015, 09:15 | Сообщение # 833
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400E
Всем доброго суток! Имеем Е-шку с косым  фср39, 3х3, прямоток, стандартные жиклеры (в точности как у She) помню только размер главного 165. Байк перестал заводится на холодную, чуть схватывает, есть небольшие хлопки но не заводится. После получасового маслания стартером нехотя заводится. После прогрева заводится но не так уверенно как раньше. Карбюратор был разобран, прочищен, заменены секретные прокладки унилок+формирователь прокладки, заменены о-ринги. Уровень поплавка стоит примерно 10 мм, винт который внизу (винт качества?) откручен на два оборота, игла стоит 5 делении сверху. Ускорительный насос брызгает примерно на метр
Мот всё равно не хочет завестись нормально, после сборки карба появились провалы при резком выворачивании ручки газа, иногда даже глохнет. ХХ не стабилен. То высокий, то слишком маленький. И если заводится то не резко как должно быть, а как-то вяло надо еще вдогонку к хлопкам крутить стартер
Как крутить винт качества при установленном карбюраторе ? Иглу на какое деление ставить? Может быть понизилась компрессия или зазор клапанов не такой ?
Sakhaty Дата: Пт, 11.09.2015, 09:27 | Сообщение # 834
chaunep, изначально да, перед тем как лезть в карб, проверить свечу, клапана, компрессию, воздушный фильтр, фазы грм, краник в баке не засрался ли(открыт ли biggrin ) - мертвое поменять на живое. Потом, осень, холодает, обогатитель на холодную открываешь?
Сообщение отредактировал Sakhaty - Пт, 11.09.2015, 09:29
chaunep Дата: Пт, 11.09.2015, 13:50 | Сообщение # 835
Свеча новая, воздушный фильтр промыт, завтра проверю компрессию, фазы грм как проверить и неужели они могут перескочить?
Exolon Дата: Пт, 11.09.2015, 15:42 | Сообщение # 836
Может быть цепь растянута, смотри положение распредвалов в соответствующей теме.
Sakhaty Дата: Пт, 11.09.2015, 16:25 | Сообщение # 837
при растянутой цепи могут, и возможно получиш эти симптомы.
Чтоб фазы грм проверить надо скинуть клапанную крышку и отвинтить смотровой лючек маховика. И совместить метки как в мануале.
creat Дата: Пт, 30.10.2015, 11:13 | Сообщение # 838
Мотоцикл: DRZ 400E
Подскажите заводские жиклеры и положения иглы для E версии
в мануале от Clymer одно
http://prntscr.com/8wyx4h
на megazipe другое.
Хард эндуро ? Поехали..!
Сообщение отредактировал creat - Пт, 30.10.2015, 11:14
kenguru Дата: Пт, 30.10.2015, 13:34 | Сообщение # 839
Мотоцикл: F
142 мейн джет ,45 пайлот , игла вроде на 3 делении свернху
при 3х3 на Е - 160 мейн, 45 пайлот игла сток  5 деление
Sakhaty Дата: Пт, 30.10.2015, 15:53 | Сообщение # 840
Вернул поплавок опять на 12мм. Тк при температуре воздуха +-0, стало заливать свечу + черный нагар. Эффект положительный, заливать вроде перестало
