Защита на руль
Sergei1988 Дата: Чт, 10.01.2013, 20:42 | Сообщение # 61
Мотоцикл: Suzuki drz400sm
Заинтересовали вот такие чудо лопухи со встроенными поворотниками http://www.youtube.com/watch?v=iGlZFdA4HJU ( на 3:25 мин).
Купить хочу здесь http://1rmc.ru/good/select/tree_id/6861/searchMode/groups , правильно я понимаю под руль renthal fatbar надо брать 1 1/8, или надо знать точную толщину руля, померять не могу мот на даче? да и вообще кто знаком с данным девайсом? заранее спасибо.
Добавлено (10.01.2013, 20:42)
вот ещё http://www.youtube.com/watch?v=KqlC_BIV9Q0 ток мне с zeta более симпатизирует
Robinenko Дата: Сб, 16.11.2013, 19:57 | Сообщение # 62
Мотоцикл: DR-Z 400s
Народ, подскажи. Кто-то ставил себе защиту Cycra с креплением на траверсу? Какая по длинне подойдет?
эта                      http://www.ebay.com/itm/190953290222
или эта                http://www.ebay.com/itm/390691858101
Крепление такое  http://www.ebay.com/itm/390694394718
Добавлено (16.11.2013, 19:57)
И еще. Если все-же крепить защиту не на траверсу, а на руль, то зажимы попадают прямо на то место руля, где конус. Руль разнотолстый конусный 22/28 мм. Мало того, его диаметр там примерно 25 мм (и не 22 и не 28, какие крепежи бывают). Как тогда грамотно закрепить защиту? Спасибо.
Прикрепления: 7849323.png (128.4 Kb) · 9275976.png (122.9 Kb) · 3816280.png (170.4 Kb)
Сообщение отредактировал Robinenko - Сб, 16.11.2013, 19:59
She Дата: Пн, 18.11.2013, 02:52 | Сообщение # 63
Robinenko, за 85уе вряд ли крепится за траверсу.
Грамотно скорей всего никак. Или крепления на конус сточить.
aboven Дата: Пн, 18.11.2013, 15:41 | Сообщение # 64
Мотоцикл: DRZ400SM
Robinenko, по  Cycr'e вроде всё расписали же:
1) Прям в этой теме
2) И тут
Блин, а чтобы на асербис супермото замутить крепление на траверсу, придется оба комплекта креплений покупать(
обычный и кит для крепления на траверсу
Сообщение отредактировал aboven - Пн, 18.11.2013, 16:23
Robinenko Дата: Пн, 18.11.2013, 18:04 | Сообщение # 65
Мотоцикл: DR-Z 400s
abovenShe, Спасибо!
malossi Дата: Вс, 30.03.2014, 20:55 | Сообщение # 66
Мотоцикл: ...
Репутация: -12 ±
такая подойдет на 22 руль? и от нее толк будет на одно падение хоть? http://www.moto-hobby.ru/parts.php?id=5
SAN4EZ Дата: Вс, 30.03.2014, 21:19 | Сообщение # 67
судя по фото и ценику: а-ля-акцербис...
на одно падение, далее выкинуть, или выпрямлять, до следующего падения. Материал - пластилин
demonizer Дата: Вс, 30.03.2014, 21:48 | Сообщение # 68
Я взял такую защиту (только белую) на алиэкспрессе за 700р, изголовление очень приличное. При падении, конечно, свернет, но, если честно, не знаю, какой должна быть защита, чтобы ее не сместило. И потом, если она не поддастся, согнет руль.
Добавлено (30.03.2014, 21:48)
Кстати, до этой стояла подобная (у предыдущего владельца). И судя по состоянию, отрабатывала не раз. Геометрия не изменилась, только пластик портился
shrek Дата: Вс, 30.03.2014, 22:19 | Сообщение # 69
Мотоцикл: crf450x
была такая, полная шляпа, у меня гнулась даже от лайтовых падений. Если ручки не короткие, то вообще не вариант.после падений не дает нормально пользоваться сцеплением или тормозом. анкера тоже очень быстро разлетелись
malossi Дата: Пн, 31.03.2014, 01:12 | Сообщение # 70
Мотоцикл: ...
Репутация: -12 ±
да походу если на сток руль ставить 22мм то эта защита самое то я и падать не собираюсь )))
Ksoras Дата: Пн, 31.03.2014, 02:03 | Сообщение # 71
Мотоцикл: DRZ400sm
Тогда зачем защита? для красоты? biggrin
malossi Дата: Пн, 31.03.2014, 02:53 | Сообщение # 72
Мотоцикл: ...
Репутация: -12 ±
ну кстати ты прав больше именно для этого )
She Дата: Пн, 31.03.2014, 03:49 | Сообщение # 73
У меня копия этой, только фирменная. Гнется- сворачивается довольно легко, а выправлять вместе с пластиком не удобно.
Тут  Дядя Вова предлагал получше вариант.
d1antre Дата: Пн, 31.03.2014, 10:24 | Сообщение # 74
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
malossi
У меня стоит зета.
Вот такая защита - Zeta armor blend выдерживает даже очень жесткое падение не гнется. могу сфоткать дома следы от падения и скользячки на 120км.ч
Прикрепления: 0377216.jpg (55.4 Kb)
DadaVova Дата: Пн, 31.03.2014, 10:31 | Сообщение # 75
Мотоцикл: wr400,Forsage450
Добавлено (31.03.2014, 10:31)
Стягивается на руле двумя рядами болтов,по-этому на конусе сидит как надо
