Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Тюнинг для DRZ на заказ » Fuel monitor (бортовой компьютер для DR-Z)
Fuel monitor
demonizer Дата: Ср, 06.07.2016, 10:40 | Сообщение # 76
Мде... ну ты можешь отрезать кронштейн и закрепить как тебе нужно.
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 06.07.2016, 10:44
demonizer Дата: Ср, 06.07.2016, 10:59 | Сообщение # 77
Вместо болтов можно использовать шпильки, ввернуть в крепление, затем обрезать, семь раз отмерив, и притянуть прибор вот такими гайками:
demonizer Дата: Ср, 06.07.2016, 18:24 | Сообщение # 78
Вечерком сделаю калибровку передач и можно будеть обновиться
Прикрепления: 1482696.jpg (184.6 Kb) · 3845310.jpg (128.9 Kb) · 5441277.jpg (179.7 Kb)
Veilans Дата: Ср, 06.07.2016, 19:12 | Сообщение # 79
Мотоцикл: DRZ-400SM
Почему был отключен розовый провод от разъема, Есть мысли ? Подключил стал показывать передачи. На что он влияет ?
demonizer Дата: Ср, 06.07.2016, 20:02 | Сообщение # 80
Про розовый провод на форуме много написано. По нему мозги знают, какая передача включена и на низких перепускают разрежение над мембраной, опуская заслонку посредством соленоида
Добавлено (06.07.2016, 19:20)
Достаточно запихнуть шарик в шланг верхней крышки карба и работа соленоида будет блокирована. Не обязательно для этого провода резать wink
Добавлено (06.07.2016, 20:02)
Veilans, показывает передачи корректно?
Veilans Дата: Ср, 06.07.2016, 20:22 | Сообщение # 81
Мотоцикл: DRZ-400SM
Показывает. еще не тестил толком. Посмотрим как мот себя поведет, провод то я розовый подключил ))
По началу че попало показывал и нейтралку в место скорости и 2 в место 3ей. потом вроде ставбилизировалось.
demonizer Дата: Ср, 06.07.2016, 20:32 | Сообщение # 82
На датчике-скользящий контакт, на копирном валу подпружиненый палец, а на датчике контактные площадки. Они неизбежно окисляются при длительных простоях и контакт бывает нестабильным, но, после нескольких переключений, оксидная плёнка протирается и все приходит в норму.
Сейчас я езжу на моте каждый день и все показания корректные. Но я, наверное, все равно модифицирую прошивку для обработки показаний передач.
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 06.07.2016, 20:34
She Дата: Чт, 07.07.2016, 00:24 | Сообщение # 83
А на моем нет розового.  sad
demonizer Дата: Чт, 07.07.2016, 00:41 | Сообщение # 84
She, вот и будет повод поставить ;)
Добавлено (07.07.2016, 00:41)
В прошивке программирование передач прописал, в программе для винды уже завтра, спать рубит. Получается все очень круто! ;)
Помимо передач, можно будет изменять пороги срабатывания ошибок, выставлять нижние пределы по напряжению, топливу, давлению
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 07.07.2016, 00:48
demonizer Дата: Чт, 07.07.2016, 00:43 | Сообщение # 85
Прикрепления: 3251884.jpg (226.7 Kb)
Veilans Дата: Пт, 08.07.2016, 05:45 | Сообщение # 86
Мотоцикл: DRZ-400SM
Датчик давления не подходит по резьбе и размеру ((( в остальном все гуд))
Его можно пока отлючить чтоб не моргала лампа.?
demonizer Дата: Сб, 09.07.2016, 11:13 | Сообщение # 87
Почему неподходит? у тебя нестандартный дрз или к тебе попал датчик с неперерезаной резьбой? surprised уплотнительное кольцо на датчике есть?
Резьба на датчике должна быть М12 х 1.25
можешь соединить перемычкой желтый и синий провода, будет показывать максимум. Или дождаться вечера, я выложу софт, там можно будет отключить ошибку по давлению.
Добавлено (08.07.2016, 07:16)
Скинь фотку в вотсап, я давал номер
Добавлено (09.07.2016, 11:13)
Закончил с программой, теперь передачи можно калибровать, а это значит, что прибор перестал быть узкоспециализированным и может использоваться на любом моте, с подобным датчиком в коробке.
Нужно составить мануал по установке драйвера и хелп для программы. Наверное, только к вечеру выложу бета-версию
Прикрепления: 4358576.jpg (173.5 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 09.07.2016, 11:14
PAg Дата: Сб, 09.07.2016, 19:03 | Сообщение # 88
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
А как он измеряет уровень топлива через тройник?
demonizer Дата: Сб, 09.07.2016, 21:11 | Сообщение # 89
PAg, по давлению столба жидкости, подробнее тут: //www.drz-club.ru/forum/27-2961-1
demonizer Дата: Вс, 10.07.2016, 08:21 | Сообщение # 90
Z-vladus, Адрес есть, в понедельник досылаю всем, кому не отправил.
В общем, бета-версия готова, залил на сайт. Пока работает только с измерительным модулем, позже еще расширю функционал. Можно тестить.
В настройках можно изменять напряжения на розовом проводе для всех передач, если они отличаются у вас от базовых значений.
В правой части меняются пороги срабатываний предупреждений, каждый сможет настроить так, как ему нужно
Минимальный уровень по топливу 2 литра, точнее не измерить, ибо перегородка в баке, при таком уровне, уже делит его на две независимые ёмкости, т.е. минимальный порог срабатывания предупреждения о низком уровне топлива - 2.5л
Добавлено (10.07.2016, 08:21)
Что-то хромает наш файлсервис, вечером выложу на какой-нибудь файлообменник
Прикрепления: 6755070.jpg (175.3 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Вс, 10.07.2016, 00:46
