Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Тюнинг для DRZ на заказ » Fuel monitor (бортовой компьютер для DR-Z)
Fuel monitor
mosfet Дата: Сб, 16.07.2016, 14:15 | Сообщение # 106
Мотоцикл: HQ 701 SM
Извиняюсь за глупый вопрос. А как замок зажигания с пластины снять, которой он к рулю крепится?
Laps Дата: Сб, 16.07.2016, 19:51 | Сообщение # 107
Мотоцикл: Мотоцикл
Стягиваешь резинку, а потом нажимаешь на два пластиковых выступа.
mosfet Дата: Вс, 17.07.2016, 19:12 | Сообщение # 108
Мотоцикл: HQ 701 SM
Спасибо. Хорошие же у японцев резинки  rolleyes
Добавлено (17.07.2016, 19:12)
В общем, пока самая большая проблема это разместить модуль индикации. На SM он не влезает вообще никак, морда расположена слишком близко к приборке. Нужно или придумывать отдельное крепление, или как-то прикручивать к защите рук. Было бы конечно удобнее, если бы он не был приклёпан к пластине...
demonizer Дата: Вс, 17.07.2016, 19:32 | Сообщение # 109
У меня стоит на см, у Кирюхи (bandit) тоже, можно отпилить крепежные уши, оставив отверстие под замок и соединить штатную пластину и пластину с прибором с помощью замка. Делали и так.
Клёпки-неизбежность, можно и винты, но шляпки, в этом случае, будут внутри корпуса и так же, наглухо залиты силиконом
bandit Дата: Пн, 18.07.2016, 18:52 | Сообщение # 110
Да, да, у меня поместился хорошо! На см. Так что пробки, морду сними может как притянута по максимуму к приборке?
mosfet Дата: Пн, 18.07.2016, 19:41 | Сообщение # 111
Мотоцикл: HQ 701 SM
У меня вид на приборку примерно такой, а не такой как на картинке из третьего поста в этой теме:
Я думал, у всех так
Fossa Дата: Вт, 19.07.2016, 10:55 | Сообщение # 112
Мотоцикл: есть
Можно ли срезать клёпки и заменить на винты или внутри всё залито наглухо силиконом?
demonizer Дата: Вт, 19.07.2016, 11:49 | Сообщение # 113
Залито нахлухо. А чем не устраивает срезать кронштейн, оставив площадку, просверлить пару отверстий и крепи куда хочешь
Fossa Дата: Вт, 19.07.2016, 11:54 | Сообщение # 114
Мотоцикл: есть
Кронштейн жалко.
mva994 Дата: Вт, 19.07.2016, 20:49 | Сообщение # 115
Мотоцикл: DR-Z400SK5
В качестве предложения, раз многим не нравятся клепки. Можно изначально вставлять винты (например 2 по углам) и закреплять их в корпусе клеем или компаундом (как в том же фонаре от DRC). А потом уже кто куда хочет туда и поставит сей девайс. smile
Gnuspro Дата: Ср, 20.07.2016, 20:29 | Сообщение # 116
Мотоцикл: drz 400sm
Привет всем! У меня вопрос: дошел до 9 пункта в мануале по установке - включил зажигание, загорелась только подсветка монитора. Никаких показаний нет. Это нормально?
demonizer Дата: Ср, 20.07.2016, 22:59 | Сообщение # 117
Нет, не нормально. Скинь фото на zs-85@mail.ru
Gnuspro Дата: Чт, 21.07.2016, 22:41 | Сообщение # 118
Мотоцикл: drz 400sm
Проблема решилась подключение к модулю приблуды для обновления прошивки. При этом прошивку не обновлял. Индикация появилась. Все показывает. Единственное только показание номера передач скачет
Veilans Дата: Пт, 22.07.2016, 07:46 | Сообщение # 119
Мотоцикл: DRZ-400SM
У меня по началу тоже скакало. прокатился км 50 все пришло в норм. Сейчас как часы(тьфу тьфу.)
mosfet Дата: Сб, 23.07.2016, 17:06 | Сообщение # 120
Мотоцикл: HQ 701 SM
Вопрос: а что будет, если не подключать датчик давления масла? Будет всегда отображать ошибку?
Добавлено (23.07.2016, 17:06)
Ещё вопрос не совсем по теме: можно ли из какого-нибудь провода под мордой добыть стабилизированные +5В? Для питания навигатора, чтобы не тянуть от батареи.
