Стук в движке (((
antonio_korn Дата: Пн, 07.05.2018, 19:31 | Сообщение # 421
Мотоцикл: dragstar, k1100rs, tdm900
отчет о масле разном цвете масле в раме и в двигателе:
1) при разборе двигателя выявлено: насос с износом но цел и здоров, заказан сальник или о ринг?... для успокоения
2) при снятии сетки с рамы была в хорошем состоянии, т.е. через нее масло шло
3) маслоуловитель - ок
так что это? я так и не разобрался(
за пол часа работы двигателя который я поймал у продавца (а я приехал и сразу купил), продавец не обманул и масло сменил, но наверное только в раме и оно не успело смешаться.. хз
мистика...
т.е. вопрос остается открытым)
klr650 Дата: Ср, 09.05.2018, 00:32 | Сообщение # 422
Цитата engate ()
Грешил на натяжитель , но он оказался в норме
Конечно в норме . Этот натяжитель  будет тянуть , пока цепь в противоположную стенку цилиндра не упрётся . Проверь . Может уже достало  ?
AlexSV Дата: Ср, 09.05.2018, 01:02 | Сообщение # 423
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
"судя по всему" бы расшифровать...
engate Дата: Ср, 09.05.2018, 10:01 | Сообщение # 424
Мотоцикл: пока нету
Так у меня механический натяжитель, я покрутил по сторонам и услышал шелест (трение цепи грм)
AlexSV Дата: Пт, 11.05.2018, 23:30 | Сообщение # 425
HondaGiorno
Осторожнее с представлением в теме про стуки мотора))) А то застучит!!!
klr650 Дата: Пт, 11.05.2018, 23:39 | Сообщение # 426
HondaGiorno, Плохо представился . Удалил как спам . Первое предупреждение . deal
Rooxeg Дата: Вт, 22.05.2018, 10:25 | Сообщение # 427
Товарищи. С грохотом со стороны сцепления разобрался. Был люфт в направляющей втулке корзины. Болталась аж сама корзина. Поставил новую корзину, новую втулку, новые шайбы (в том числе пружинную под дисками сцепления), новый подшипник на прижимном диске. Сами диски и прижимные пружины - почти без износа и по верху допусков. Но ситуация следующая. Грохочущие звуки (из-за люфта корзины и износа демпфирующих пружин ушли), но появился стрёкот. Записать сейчас нет возможности, смогу чуть позже. Сцепление стало буксовать, пока не регулировал (я так понимаю, из-за новой пружинной шайбы). Вопрос в том, может ли сцепление стрекотать?
klr650 Дата: Вт, 22.05.2018, 10:38 | Сообщение # 428
Может
AlexSV Дата: Пт, 25.05.2018, 23:57 | Сообщение # 429
Сетка маслоприемника вроде только при раскалывании мотора к себе подпускает, если за все это время насос пережевывал стружку то теперь (после двойной замены масла) ее не так уж много там осталось... Посмотри маслонасос, если задиров нет - то и хер с ним... то, что задержала сетка - там и останется, более мелкую стружку постепенно сотрет в пыль или поймает фильтр.
Нехорошо это конечно, но я бы не стал из-за этого колоть мотор.
Поставь датчик давления масла
https://www.drz-club.ru/forum/18-3225-1
если уж сильно переживаешь - если маслонасос от стружки клинонет и срежет пластиковую шестерню привода - то ты по крайней мере это заметишь и не увидишь японскую версию фильма про сталинград...
Сообщение отредактировал AlexSV - Сб, 26.05.2018, 00:00
Rooxeg Дата: Сб, 26.05.2018, 23:33 | Сообщение # 430
Спасибо за совет. Посоветовался ещё со старшими товарищами, они примерно такой же теории придерживаются. Был произведён гаражный консилиум. Вскрыли фильтр - он почти чистый, наверное, нечего переживать. Лишь маслонасос проверю. Датчик поставлю - не помешает.
klr650 Дата: Пн, 28.05.2018, 15:33 | Сообщение # 431
Цитата w1nter ()
Вопрос не про стук, но спрошу тут.  Куда обратить внимание?
Обрати внимание где темы создавать .
klr650 Дата: Вт, 29.05.2018, 11:15 | Сообщение # 432
Цитата w1nter ()
ничего же страшного не произошло
В следующий раз няньчиться не буду и удалю сразу без предупреждения .
Flanker Дата: Пт, 10.08.2018, 12:50 | Сообщение # 433
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Братцы, привет!
Приключилась такая вот беда: возвращался вчера с дачи и во время движения услышал какой-то посторонний треск в моторе. Решил остановиться и разобраться. Пока оттормаживался на сцеплении мот заглох. Попытки завести ни к чему не привели: стартер чуть по крутит и все. Вся электроника вырубается. Ну и так далее. Вызвал мотовоз; повез в сервис. Думал может электрика :/ В сервисе под большим током завели мот со стартера. Появился этот лютый треск. Ребята сказали, что пришел капец коленвалу (развалился игольчатый подшипник). Собственно, сейчас вот сижу и думаю, что делать. В сервисе за разбор/сбор хотят очень много денег. Так что разбирать скорее всего буду сам. Есть ли какие предположения что могло случится? Может быть и не нужно снимать и половинить мотор. Как думаете?
w1nter Дата: Пт, 10.08.2018, 14:45 | Сообщение # 434
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Половинить не торопись. Разбирай по малу и диагностируй.
esanko Дата: Ср, 03.04.2019, 00:34 | Сообщение # 435
Мотоцикл: suzuki DRZ400S
у меня вот такой стук https://photos.app.goo.gl/iAMy2nHsDzkBrX4i9
тяга есть особенно стучит когда на низких оборотах даеш газку
Добавлено (06.04.2019, 07:22)
Подскажите это нормально или надо готовиться к ремонту?
