Всё про цепь ГРМ и натяжитель
She Дата: Сб, 28.02.2015, 17:49 | Сообщение # 436
CaptainCh, двигатель сам по себе еще шумный.
Сандро Дата: Сб, 28.02.2015, 18:02 | Сообщение # 437
Мотоцикл: suzuki DRZ 400
Померь зазоры. Может не в цепи дело.
У меня было подобное, отрегулировал клапана (два были в минимальных пределах), отревезировал натяжитель (старого образца), тупо пружину подтянул...
Шелест пропал.
Если натяжиеть перетянуть (ручной) это тоже не хорошо для цепи.
Сообщение отредактировал Сандро - Сб, 28.02.2015, 18:03
rufica Дата: Пн, 20.04.2015, 07:49 | Сообщение # 438
Мотоцикл: dr-z400s
а может кто в курсе. у меня такая ситуевина приключилась, разобрал мотик для замены цепи ГРМ. все что нужно открутилось, поставил цепь, начал собирать. при закручивании гайки на колене с моментом 140нм. нормальным динамо ключем, резьбу гайки срезало, гайку пришлось срубать с вала...похоже чуток попортило резьбу на колене.
в связи с чем вопрос. когда гайка полностью завернута, то видно еще 2-2.5 витка резьбы, имеет смысл заказать более глубокую гайку с чуть более полной резьбой (или купить ориинальную), тянуть ее не 140 а допустим 100 и садить на резьбовой герметик? или валу рога и только замена?
ЗЫ может кто в курсе о шаге резьбы на этой гайке ?
сорри что сумбурно, но руки опустились блин от этой беды sad
She Дата: Пн, 20.04.2015, 09:21 | Сообщение # 439
Так попортило на колене резьбу или нет? Можно и на герметик. Новую гайку.
rufica Дата: Пн, 20.04.2015, 11:44 | Сообщение # 440
Мотоцикл: dr-z400s
визуально резьба целая..но есть ощущение что верхушку резьбы чуть сгладило
мне просто интересно все тянули 140 и у всех ровно получилось. а мне одному повезло:) видимо руки не из того места у меня
Сообщение отредактировал rufica - Пн, 20.04.2015, 11:46
klr650 Дата: Пн, 20.04.2015, 18:07 | Сообщение # 441
Я тяну 140 всегда и много . Ни разу даже намёка на срыв не наблюдалось . Ключ электрический  использую .
She Дата: Вт, 21.04.2015, 01:56 | Сообщение # 442
Ты пожалуй первый. Завязывай в качалку ходить.
rufica Дата: Вт, 21.04.2015, 05:57 | Сообщение # 443
Мотоцикл: dr-z400s
biggrin завязал. природной дури много:)
alite3000 Дата: Вт, 21.04.2015, 08:41 | Сообщение # 444
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
Мужчины подскажите пожалуйста!! В связи с растянутостью цепи ГРМ, решил её поменять вместе со звездой, а слайдеры  оставить прежние или тоже на смену, как практика показывает, есть необходимость их менять??
И до кучи спрошу: мотор кушает масло 1л на 1000 км!  Имеет ли смысл заменить маслосъёмные колпачки и  поршневые кольца, не меняя сам поршень ?
She Дата: Вт, 21.04.2015, 09:49 | Сообщение # 445
Обычно меняется только цепь, звездочка с натяжителем цепи не меняется.  Если регулятор натяжения старого образца есть смысл его поменять на новый.
Все остальное лучше делать после вскрытия.  Лучше делать один заказ, чтобы сэкономить на доставке.
alite3000 Дата: Вт, 21.04.2015, 12:07 | Сообщение # 446
Спасибо! Учту. Регулятор стоит нового образца.
rufica Дата: Сб, 25.04.2015, 19:47 | Сообщение # 447
Мотоцикл: dr-z400s
разбирал ДВС для замены цепи ГРМ.
начал собирать и возник вопрос тупой smile
выставил метку T в окошке, метки валу колена встали как надо
установил валы по мануалу. вроде все ок. но чот подумалось, если провернуть колено на 180 градусов то метки в окошке и на шестерных колена и балансира встают как надо, а вот метки на распред валах в разбег и кулачки уже начинают давить на клапана.
получаеццо на 2 оборота колена - 1 оборот распред валов.
собстна сам вопрос. в каком из двух положении колена (когда метки в окне и на шестернях совпали) нужно ставить распредвалы (по меткам указанным в закрепленной выше теме)?
ЗЫ думается мне что пофиг в каком smile
чувствую себя дауном smile но решил перестраховаться
Сообщение отредактировал rufica - Сб, 25.04.2015, 19:48
Роман1986 Дата: Вс, 26.04.2015, 04:07 | Сообщение # 448
Выставит метку Т , выставил распредвалы,установил натяжитель, покрутил мотор в ручную за гайку ротора генератора,если ничего не клинит значит всё получилось.
Ещё раз проверил метки(Т и распредвалы) запустил и всё работает,всё гениально и просто!
SkaterMF Дата: Вс, 26.04.2015, 11:24 | Сообщение # 449
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Да, тебе сейчас тут насоветуют...
Это ты правильно заметил, распредвал в 2 раза медленней вращается относительно коленвала smile
Положения действительно два, метка Т это положение поршня в верхней мертвой точке, в 4т двигателе это 2 варианта: конец такта сжатия (оба клапана закрыты) и конец такта выпуска/начало впуска - тогда возможно перекрытие клапанов (оба клапана нажимаются распредвалами) метки выставляются СТРОГО в конце такта сжатия!
rufica Дата: Вс, 26.04.2015, 12:04 | Сообщение # 450
Мотоцикл: dr-z400s
если я ничего не путаю, то когда валы стоят по меткам (как на фото выше) это и есть такт сжатия (кулачки смотрят в разные стороны и не нажимают на клапана). вопрос в другом. если провернуть вал на 180 от этого положения, то кулачки на распредвалах начнут нажимать на клапана, если в этот момент снять валы и установить их по меткам (кулачки смотрят в разные стороны и не нажимают на клапана), тогда это станет тактом сжатия и внешне все метки будут опять на своих местах smile вот отсюда и вопрос, какое из двух положений распредвалом правильное ?
ЗЫ просьба не ругаццо  за занудство:)
Сообщение отредактировал rufica - Вс, 26.04.2015, 12:09
