Всё про цепь ГРМ и натяжитель
Pashtet Дата: Вс, 08.11.2015, 10:50 | Сообщение # 496
Мотоцикл: klx450r
Цитата Sakhaty ()
а они у тебя изношенные? у меня нет..I
если б я знал... визуально нормальные, но при прокручивание коленвала цепь имеет разное натяжение, а как писал выше She,  как следствие этого явления-быстрый износ цепи.  Замена распредвалов и звёздочки коленвала обойдётся где-то 25тыр+цепь и возможно направляющие короче дохера!!!
She, получается,что если цепь в разных положениях коленвала имеет разное натяжение то нужно менять распредвалы?
klr650 Дата: Вс, 08.11.2015, 10:53 | Сообщение # 497
Цитата Pashtet ()
500км назад поменял цепь
Цитата Pashtet ()
Цепь менял не я
Так менял ты сам  ? Или не ты ? Или не менял . Или менял , но не ты ....    %)
Получается ты цепь поменял . Но менял не ты .Значит ты цепь менял . но не поменял . А когда отдал другим , они подумали - нафиг мы её  будем менять . если он на форуме потом напишет что он сам поменял . Получается ( подумали они )  ,  выходит  что она сейчас стоит  новая  и нафиг тогда её  опять менять новую на новую и не стали менять .  tongue
Pashtet Дата: Вс, 08.11.2015, 11:12 | Сообщение # 498
Мотоцикл: klx450r
Ну ты загнул! Цепь новая, её меняли 100%. Если б я её сам был в состоянии поменять, то не задавал бы тут вопросов. Прошу помощи советом.
Sakhaty Дата: Вс, 08.11.2015, 11:25 | Сообщение # 499
ну короче так. Скинь клапанную крышку, посмотри на состояние зубов распредвалов. Если ок, то не делай мозги. Шестерне на КВ ничего не будет.  Проверь натяжитель на работоспособность и целостность башмаков. Поставь новую цепь. Это все что можно сделать без епли головного мозга и вкладывания больших тенге.
пс. Делай все сам!
Добавлено (08.11.2015, 11:25)
Каждый раз на лишний оборот х 17 :D
ну блин ты не понял о чем я говорю. ну да ладно
Сообщение отредактировал Sakhaty - Вс, 08.11.2015, 11:23
Pashtet Дата: Вс, 08.11.2015, 12:09 | Сообщение # 500
Мотоцикл: klx450r
Sakhaty, А как понять, что им попа? Может фото выложить? А то я на них смотрю как баран...
Sakhaty Дата: Вс, 08.11.2015, 15:07 | Сообщение # 501
Pashtet, сфотай их хотябы ну)
Pashtet Дата: Вс, 08.11.2015, 23:40 | Сообщение # 502
Мотоцикл: klx450r
Вот короче они https://yadi.sk/a/K0G3zODokKCqK
Добавлено (08.11.2015, 23:40)
Может поставить ручной натяжитель и забить на всё? Км.500 пройдёт?
She Дата: Пн, 09.11.2015, 07:00 | Сообщение # 503
Проверь еще раз. Сними клапанную крышку и натяжитель. Лучше делать вдвоем: ты суешь отвертку или другой подходящий предмет на место натяжителя и надаливаешь несильно, другой крутит коленвал в правильную сторону. Можно стартером со снятым заземленным бронепроводом.
Периодических толчков на отвертке быть не должно.
Второй вариант проверить цепь по пинам в разных местах. Если будет даже небольшое расхождение цепь в топку.
Pashtet Дата: Пн, 09.11.2015, 13:43 | Сообщение # 504
Мотоцикл: klx450r
She, сделал как ты сказал, периодические толчки есть незначительные, сверху видно как башмак ходит туда сюда. Что под замену?
She Дата: Пн, 09.11.2015, 14:17 | Сообщение # 505
Pashtet, Ты в курсе как перфоратор работает? Там тоже толчки незначительные smile Менять, и как сказали выше желательно самому. Волшебного нет ничего. Инструкция есть на сайте, не сцы поможем. thumb
Pashtet Дата: Пн, 09.11.2015, 17:15 | Сообщение # 506
Мотоцикл: klx450r
She, спасибо за помощь! Сам вряд ли но присутствовать буду  от и до!  Цепь под замену- это понятно, а что еще? Про перфоратор это типа шестерня на коленвалу эллипсом стала?
DReZinovod Дата: Вт, 10.11.2015, 00:01 | Сообщение # 507
Может это просто поршень ВМТ проходит - вот и толчки отсюда, а вы сразу полмотора выкинете..
У меня цепи ГРМ ходят примерно 25 тыс.км, щас третья стоит, распредвалы пока родные. Цепи заранее меняю, не жду пока вразнос пойдут.
Sakhaty Дата: Вт, 10.11.2015, 03:40 | Сообщение # 508
DReZinovod, подскажи, где цепи покупаешь и какого производителя. Тоже хочу чтоб 25 хотяб отходила)
She Дата: Вт, 10.11.2015, 06:05 | Сообщение # 509
Это про то что:
Pashtet Дата: Вт, 10.11.2015, 09:05 | Сообщение # 510
Мотоцикл: klx450r
She, Чё менять-то, ребусов не понял wacko
Sakhaty, а ты где цепь брал? Я планирую покупать на мегазипе, там я думаю натюрлих!
Добавлено (10.11.2015, 09:05)
DReZinovod, я об ВМТ тоже подумал, но ПетровичЪ-то  шарит очём говорит.
