Всё про цепь ГРМ и натяжитель
Maxmen Дата: Чт, 20.04.2017, 15:23 | Сообщение # 601
Мотоцикл: Drz 400sm
Я же написал, что это временно и скорее всего не надолго. Поэтому и прошу чертёж. Ну и ещё что бы мне этим натяжитплем проверить цепь ли это! Ну что знатоки дадите чертёж с размерами в студию?
klr650 Дата: Чт, 20.04.2017, 15:28 | Сообщение # 602
Студия у Якубовича . Тут форум .
Про натяжитель не про тебя именно . Я про процесс в общем . Много ставят их .
She Дата: Чт, 20.04.2017, 18:08 | Сообщение # 603
Maxmen, насколько я помню чертежа нет. Те кто его изготавливает за деньги секреты не выдают. Возьми штангель да измерь.
Почитай еще тут. Как выглядит посмотреть тут.
Maxmen Дата: Чт, 20.04.2017, 19:32 | Сообщение # 604
Мотоцикл: Drz 400sm
А чертёж то есть?!?
klr650 Дата: Пт, 21.04.2017, 00:57 | Сообщение # 605
Нет
She Дата: Пт, 21.04.2017, 00:59 | Сообщение # 606
Цитата Maxmen ()
А чертёж то есть?!?
Maxmen
, этого ответа мало?
У тебя на моте есть натяжитель, берешь его измеряешь чертишь. Идешь к токарю.
Выглядит вот так
Прикрепления: 8226085.png (162.5 Kb)
Maxmen Дата: Пт, 21.04.2017, 06:21 | Сообщение # 607
Мотоцикл: Drz 400sm
Спасибо в полне достаточно, но хотел не снимать и чертёж найти) Подскажте где можно цепь грм купить, что бы и цена адекватная и качество?с
Сообщение отредактировал Maxmen - Пт, 21.04.2017, 06:23
She Дата: Пт, 21.04.2017, 07:18 | Сообщение # 608
Можно купить на форуме в барахолке.
rooney63rus Дата: Пт, 12.05.2017, 13:36 | Сообщение # 609
Мотоцикл: DRZ-400SM
Привет , прошу совета ...Купил ДРЗ 400 см , стоит ручной натяжитель ( вроде мотор работает нормально )  , почитал тут и теперь боюсь с этими натяжениями... может поставить родной автоматический натяжитель ?! )
klr650 Дата: Пт, 12.05.2017, 13:57 | Сообщение # 610
Поставь . Если его теперь хватит .
С ручным разницы нет в работе (пишешь что  работает нормально  ) .
rooney63rus Дата: Пт, 12.05.2017, 14:32 | Сообщение # 611
Мотоцикл: DRZ-400SM
Поставь . Если его теперь хватит .С ручным разницы нет в работе (пишешь что  работает нормально  ) .
да мне уже второй человек с города у кого ДРЗ говорит мол ручным растягивается цепь ГРМ , и что то стало боязно .. хотя наверное не просто так предыдущий владелец воткнул ручной натяжитель ?! ((((((
She Дата: Пт, 12.05.2017, 15:28 | Сообщение # 612
Растягивается не с ручным натяжителем, а из за чрезмерного усердия по его контролю.
Зеленый Дата: Вс, 14.05.2017, 00:31 | Сообщение # 613
Мотоцикл: DRZ-400sm
Добрый вечер.
Подскажите, если кто сталкивался.
Возникла проблема после замены цепи ГРМ, менял по инструкции  Dimaest,  проехал 10-15 км все ок ехал как и раньше, поставил в гараж и погода испортилась)), на днях завел начал прогревать, на горячую появился какой то невнятный (т.е какой то, еле разберешь, на улице даже не услышал бы). решил проверить скинул крышку сцепления. Масленый фильтр обильно в алюминиевой пудре, масло со стружкой короче все не хорошо. Вопрос, что возможно я мог сделать не так, в принципе открутить то надо 2 гайки и крышки распред валов. Крышки валов затягивались динамиком. Определенный опыт есть и руки из правильного места, возможно матчасти маловато но я работаю над этим. Проще говоря в себе был уверен))
и еще такой момент сейчас начал сомневаться, (хотя возможно, это в принципе невозможно сделать) когда выставлял метки поставил распред валы кулачками во внутрь, из за этого мог произойти такой эффект?
на фотке крышка распред вала, я так понимаю, что там должно быть зеркало, а не мат?
По поводу какого Х..на ты полез в мотор? отвечу, мне нравится заниматься своим мотиком и я набираюсь опыта, правда походу через ошибки)))
Сообщение отредактировал Зеленый - Вс, 14.05.2017, 00:32
klr650 Дата: Вс, 14.05.2017, 10:02 | Сообщение # 614
Да нет . Вопрос не какого хера ты полез в мотор , а   в распредвалы смотреть . От них стружки не будет .
Начинай вопросы с фоток и шум откуда примерно слышно и на что похож .
На болты корзины сцепления посмотри , раз цепь менял ...
demonizer Дата: Вс, 14.05.2017, 12:35 | Сообщение # 615
Разбирать,смотреть все, что откручивал
Как затягивал гайки корзины и колена? Чем фиксировал?
