Всё про цепь ГРМ и натяжитель
klr650 Дата: Вт, 01.08.2017, 11:16 | Сообщение # 631
Цепь то оригинальная ? Новая ?
avtorsim Дата: Вт, 01.08.2017, 11:48 | Сообщение # 632
Мотоцикл: drz400s
Подскажите пожалуйста, нужно ли при замене цепи ГРМ менять слайдер и успокоитель цепи или они практически не изнашиваются?
klr650 Дата: Вт, 01.08.2017, 13:15 | Сообщение # 633
Нет
Dinalt Дата: Вт, 10.04.2018, 23:39 | Сообщение # 634
Мотоцикл: dr-z 400s
Я тут тоже намедни озадачился мануальным натяжителем, хотел сначала корпус с дюральки пильнуть, но выяснилось, что винт натяжения смещен относительно центра фланца корпуса натяжителя - геморно токарить. В итоге, не мудрствуя лукаво, торцанул родной корпусок с двух сторон и нарезал прямо в нем резьбу  М12*1,5. Взял болтяру с уазика и выточил с него спецболтик под родной концевичок. Зец олл фолкс.
Прикрепления: 6235307.jpg (274.3 Kb)
Dinalt Дата: Вт, 10.04.2018, 23:41 | Сообщение # 635
Мотоцикл: dr-z 400s
Еще пара видов слева-справа
Прикрепления: 7884235.jpg (281.0 Kb)
klr650 Дата: Ср, 11.04.2018, 00:13 | Сообщение # 636
Нормально получилось
Daniil Дата: Чт, 19.04.2018, 17:23 | Сообщение # 637
Мотоцикл: DRZ 400 SM; KTM 990 adventure
Друзья, приветствую!
допустил чудовищную ошибку:
после того как отрегулировал зазоры клапанов и всё собрал, установил крышку головки цилиндра и затянул до 14 Н*М.... а потом до 23 Н*М болт, который вкручивается во впускную крышку распредвала, и сорвал резьбу в этой крышке. В мануале указан конечный момент затяжки до 23, но в оригинальном мануале речь идёт о timing hole plug (потом узнал). Подскажите можно как то исправить теперь этот косяк или только новые детали заказывать?
мотоцикл заводил, работает нормально на ХХ, но на ходу я так думаю проблемы по-любому возникнут...
Прикрепления: 7266419.jpg (168.6 Kb) · 4167821.jpg (100.0 Kb)
DReZinovod Дата: Чт, 19.04.2018, 18:26 | Сообщение # 638
Вообще никаких проблем - покупаешь набор для восстановления резьбы 8мм, проходишь сорванную резьбу мечиком, ставишь вкладыш и все. Дел на 5 минут. Вариант хуже но дешевле - нарезать новую резьбу 10мм и вкрутить соответствующий болт.
Daniil Дата: Пт, 20.04.2018, 05:44 | Сообщение # 639
DReZinovod, а что за вкладыш? куда он ставится?
Daniil Дата: Пт, 20.04.2018, 07:05 | Сообщение # 640
DReZinovod, вот об это вкладыше речь? его ещё ввёртыш называют.
Прикрепления: 4260161.jpg (33.8 Kb)
She Дата: Пт, 20.04.2018, 07:10 | Сообщение # 641
Наверно про такой
Прикрепления: 1688143.jpg (37.8 Kb)
Daniil Дата: Пт, 20.04.2018, 07:26 | Сообщение # 642
She, да такой! сейчас вот в инете роюсь, нашёл набор про который говорил DReZinovod, не знал что такие бывают. Теперь понял как именно он предлагает поступить. Только в Тюмени что-то не могу найти такой набор, пока только под заказ...
She Дата: Пт, 20.04.2018, 07:36 | Сообщение # 643
Эти при закручивании болта вдавливаются в "люминий"
Daniil Дата: Пт, 20.04.2018, 08:02 | Сообщение # 644
Если я такой вкладыш не найду, то есть ли смысл нарезать вкладыш под родной болт? или лучше просто нарезать болт с большей резьбой?
AlexSV Дата: Пт, 20.04.2018, 10:52 | Сообщение # 645
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Да по любому в любом метизном или автомагазине они есть.
В екб заедь у нас точно найдешь или катается кто из знакомых туда-сюда...
