Вопрос по обслуживанию перевернутой вилки
klr650 Дата: Вт, 07.01.2014, 21:12 | Сообщение # 61
Зря ковырял . Если мотик стоял месяц и более на холоде , то  небольшие подтёки это нормально и после первой поездки они пропадают ( при условии исправности узла и ещё - что до этого ничего не текло ) Если после первой поездки продолжает течь далее или течь усививается , то вот тогда нужно начинать думать чем там поковырять  smok
OGR Дата: Ср, 08.01.2014, 00:51 | Сообщение # 62
Мотоцикл: DRZ400SM
 Ковырял еще в конце сезона. Сейчас вилка дома зимует smile
klr650 Дата: Ср, 08.01.2014, 00:59 | Сообщение # 63
Это правильно . Я тоже домой на зиму вилку и мортёр уносил . Бак ещё - что бы не заржавел .
sanyaman Дата: Чт, 23.01.2014, 21:00 | Сообщение # 64
Мотоцикл: drz400sm yz450f
Вопрос будет из части  "редкий", как выглядит  процедура снятия нижней части пера и возможна ли?
**  Перенесено из " Полезных ответов "  **
Модератор
Полный газ - сильный букс
Сообщение отредактировал sanyaman - Чт, 23.01.2014, 22:42
klr650 Дата: Пт, 24.01.2014, 12:51 | Сообщение # 65
Возможно . Должен быть шестигранник маленький ( не смотрел никогда из за ненадобности )Обычно  откручивать его и спрессовывать стакан с трубы .
sanyaman Дата: Пт, 24.01.2014, 17:02 | Сообщение # 66
Спасибо за инфо thumb
осталось придумать  "в куда" давить)
klr650 Дата: Пт, 24.01.2014, 17:04 | Сообщение # 67
Я по этому поводу тоже посмотрю у себя  как там чего . Я их тоже ранее "случайно " не замечал , хотя на другом мотике снимал . Посмотрю спецом ...
demonizer Дата: Сб, 01.03.2014, 08:00 | Сообщение # 68
Сегодня менял сальники и масло в вилке.
Сальники текли оба. При вскрытии в правом пере масло прозрачное, в левом - мутное (с алюминиевой пудрой)
Делал все по инструкции. менял масло полностью (в обеих емкостях)
Когда прокачал внутреннюю емкость правого пера и закрутил пробку, при сжатии штока, он сам отжимается до упора.
С левым пером - все наоборот. т.е. сжался, но не отжимается, а если отжать, сам залезает внутрь.
Это нормально или нет?
Судя по пробкам, в вилку до меня лазили. Сальники стояли красного цвета. Родные, как понимаю, черные?
Добавлено (01.03.2014, 08:00)
что, никто не менял масло в вилке?
Анатолий85 Дата: Сб, 01.03.2014, 08:35 | Сообщение # 69
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400SM
demonizer, Менял масло и сальники, пыльники. У меня оба штока отжимались, видать ты что то сделал не правильно.
demonizer Дата: Сб, 01.03.2014, 08:48 | Сообщение # 70
Нет, я все сделал правильно, видать, кто до меня лазил - клапан перевернул. Спасибо, буду ковырять
klr650 Дата: Сб, 01.03.2014, 09:57 | Сообщение # 71
demonizer, Ты всё правильно сделал . Такое встречается когда шток не вылазит . Сальник там не держит . В запчасти не поставляется . Собирай так . Сальники вилки красные - это не оригинал .
klr650 Дата: Сб, 01.03.2014, 09:59 | Сообщение # 72
sanyaman, Про шестигранник посмотрел . Есть там тоже , как говорил ранее . Дави на алюминевую шнягу вниз .
demonizer Дата: Сб, 01.03.2014, 10:47 | Сообщение # 73
klr650, Саш, я бы понял, если бы он не вылазил, но он работает наоборот: если вытащить-сам залазит внутрь...
klr650 Дата: Сб, 01.03.2014, 10:52 | Сообщение # 74
Должен сам вылазить - тогда работает .
demonizer Дата: Сб, 01.03.2014, 11:02 | Сообщение # 75
Я это понял.
Суть вдавливаешь шток, воздух внутри сжимается, отпускаешь - разжимается и выдвигает шток.
Если уплотнение поршня не держит, то давление перепускается под поршень и шток не вылазит, но и залазить внутрь он же тоже не должен.
Ладно, буду разбираться, сравнивать с исправным пером
Добавлено (01.03.2014, 11:02)
Попутно вопрос: за сальником стоит стальная шайба, вогнутая в одну сторону (51158-36F00-000). В какую сторону должна быть обращена выпуклость? К сальнику или от сальника?
Не думайте, что я разбирал невнимательно, просто нет уверенности, что изначально было собрано правильно
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 01.03.2014, 11:05
