• Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Иногда не крутит стартер.
klr650 Дата: Вт, 12.04.2016, 18:51 | Сообщение # 76
Щётки подойдут от других стартеров от мотоциклов . Купить их отдельно можно в мегазипе или импех джапане или подобных интернет магазинах или  автомагазинах подбирать по образцу .
She Дата: Ср, 13.04.2016, 05:20 | Сообщение # 77
И даже если будут немного больше, то легко лишнее стачивается.  wink
creat Дата: Чт, 09.06.2016, 09:56 | Сообщение # 78
Мотоцикл: DRZ 400E
купил новые щетки, теперь думаю нормально ли будет припаять провод к болту ?
Хард эндуро ? Поехали..!
tirpiz Дата: Пн, 12.09.2016, 21:25 | Сообщение # 79
Мотоцикл: DRZ 400 S
demonizer а что за провод от концевика около рулевой колонки за фарой? Как он выглядет и какой разъем.
Вечером пойду в гараж буду пробовать искать причину не запуска стартера.
Добавлено (12.09.2016, 21:25)
Спасибо ребяты! Нашёл разъём от концевика сцепления, посмотрев прозвонкой что глючит концевик почистил его и поставил обратно все заводится. Но если этот концевик мне будет мозги дальше пудрить то я спаяю эти разъемы от него и все.
Сообщение отредактировал tirpiz - Пн, 12.09.2016, 15:29
demonizer Дата: Пн, 12.09.2016, 23:28 | Сообщение # 80
В принципе, если проездить на дрз пару месяцев, концевик можно коротить, ибо привычка выжимать сцепление, пере пуском мотора, остается на всю жизнь wink
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 12.09.2016, 23:29
sash@ Дата: Пн, 20.02.2017, 15:44 | Сообщение # 81
Мотоцикл: сузуки DR-Z 400
Здравствуйте! Возник вопрос. Если убрать концевик на сцеплении, то от случайного нажатия на кнопку стартера во время работы мотора нет ни какой защиты?
сашок
Сообщение отредактировал sash@ - Пн, 20.02.2017, 16:01
klr650 Дата: Пн, 20.02.2017, 16:47 | Сообщение # 82
Нет . Будет крутить на ходу . Зато удобно .  Можно прям на стартере ездить .
demonizer Дата: Пн, 20.02.2017, 17:24 | Сообщение # 83
Не получится, обгонная муфта не позволит
Косвенно, муфта и есть защита
sash@ Дата: Пн, 20.02.2017, 17:44 | Сообщение # 84
Понятно! Тоже думал о том, что есть муфта, но наверно она рассчитана на небольшие обороты(на пусковые обороты) Всё же если концевик работает исправно, лучше его оставить? Просто хотелось лишние провода с руля убрать.
сашок
demonizer Дата: Пн, 20.02.2017, 19:28 | Сообщение # 85
Провода, не позволяющие завести мотоцикл на передаче, я бы лишними не называл.
Муфта работает всегда, когда крутится коленвал. Соответственно, рассчитана на весь диапазон его оборотов. Более того, если крутить стартером на заведеном, она изнашивается меньше, чем когда стартер находится в выключенном состоянии, хотя это и не повод им крутить, но страшного для нее в этом ничего нет. Гораздо неприятнее ч этот момент себя ощущает система зарядки аккумулятора
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 20.02.2017, 19:28
sash@ Дата: Пн, 20.02.2017, 22:02 | Сообщение # 86
Ясно! А что же происходит с системой зарядки?
сашок
demonizer Дата: Пн, 20.02.2017, 23:01 | Сообщение # 87
Ну, как сказать...Она получает по яйцам, грубо говоря.
Из серии "погазовать", прикуривая одну машину от другой. Средний ток стартера превышает максимальный ток, который способный выдать генератор, в десять раз.
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 20.02.2017, 23:01
creat Дата: Вс, 12.03.2017, 11:04 | Сообщение # 88
Мотоцикл: DRZ 400E
Сегодня не смог завести мотоцикл.. кнопку нажимаю и никакой реакции.. Ткнул  болты где реле, стартер ожил..
Ток на реле не приходит ((
кнопка зажигания  1провод звонится на блок.. второй не знаю куда идет.
куда дальше копать ? как то прозвонить это провода надо по легкой )
demonizer Дата: Вс, 12.03.2017, 11:49 | Сообщение # 89
Концевик сцепления исправен?
creat Дата: Вс, 12.03.2017, 12:40 | Сообщение # 90
Мотоцикл: DRZ 400E
да..
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
