• Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Иногда не крутит стартер.
demonizer Дата: Вс, 12.03.2017, 12:55 | Сообщение # 91
Так, на ешке три провода-то всего...
по схеме и проверять. плюс от аккума идет к замку, далее на кнопку стартера, далее, через концевик сцепления на реле стартера...
А на реле стартера уже должна быть "масса" на втором контакте катушки
creat Дата: Вс, 12.03.2017, 13:38 | Сообщение # 92
Мотоцикл: DRZ 400E
хмм спасибо. завтра буду заниматься.
концевик сцепления у меня скручен. (уже был) надо еще раз проверить.
Хард эндуро ? Поехали..!
Сообщение отредактировал creat - Вс, 12.03.2017, 13:40
kostya_p Дата: Вс, 23.04.2017, 15:37 | Сообщение # 93
Мотоцикл: DRZ400s
Всем привет! У меня та же проблема не заводиться с кнопки, вообще молчит. Пробовал толкать не завелся. Прочитав ветку пошел в гараж и покатал на 5 передаче результата не было. Замкнув контакты реле стартер начал крутиться но мотоцикл не заводился. Что было у того кто это вылечил?
Что такое концевик сцепления?
She Дата: Пн, 24.04.2017, 01:52 | Сообщение # 94
Посмотри на ручку сцепления, от от крепления к рулю должны отходить два провода с выключателем. Это и есть концевик.
Принцип работы в следующем: не дать крутится стартеру при включенной передаче.
kostya_p Дата: Пн, 24.04.2017, 20:40 | Сообщение # 95
Мотоцикл: DRZ400s
Посмотри на ручку сцепления, от от крепления к рулю должны отходить два провода с выключателем. Это и есть концевик. Принцип работы в следующем: не дать крутится стартеру при включенной передаче.
У меня нет никаких проводов к сцеплению не подходит.
Прикрепления: 2074119.jpg (246.4 Kb)
She Дата: Вт, 25.04.2017, 00:47 | Сообщение # 96
Стоит там куда указывает стрелка. На твоем уже убран и провода закорочены.  Найди их и проверь.
Проверь реле стартера подается ли на него ток при нажатии кнопки стартера, проверь кнопку стартера, проверь предохранитель, проверь замок зажигания кнопку выключения двигателя...
Лучше все делать по порядку от батареи и дальше по схеме имея хотя бы контрольную лампу.
Прикрепления: 3515118.png (278.0 Kb)
kostya_p Дата: Вт, 25.04.2017, 20:50 | Сообщение # 97
Мотоцикл: DRZ400s
 Cпасибо! Проблема была в этих проводах были плохо изолированны и дотрагивались до рамы.
artuom Дата: Сб, 06.05.2017, 21:50 | Сообщение # 98
Мотоцикл: drz400
а теперь моя история, после зимы завел без проблем, даже прохватил немного, на светофоре он заглох, начал крутить стартер и посадил акб, не завел, прикурил от машины- завел, после чего приобрел новый акб, сегодня хотел прохватить, установил новую батарею, завел, мот прогрелся и... заглох и стартер стал крутить как старый дед, даже с выкрученной свечой еле крутит, повторюсь, это при новой акб(мною контрольно заряженной), может дело в стартере, очень уж напрягается когда крутит!!!
demonizer Дата: Сб, 06.05.2017, 22:05 | Сообщение # 99
Может, клеммы не затянул?
artuom Дата: Вс, 07.05.2017, 09:09 | Сообщение # 100
Мотоцикл: drz400
с клеммами все в порядке, очень тяжело проворачивает стартер, такое ощущение что ему что то мешает, а когда движок начинает схватывать, так вообще зависает и не крутит
She Дата: Вс, 07.05.2017, 09:28 | Сообщение # 101
Декомпрессор?
demonizer Дата: Вс, 07.05.2017, 10:20 | Сообщение # 102
Декомпрессора, аккумулятор, провода, стартер
artuom Дата: Вс, 07.05.2017, 15:27 | Сообщение # 103
Мотоцикл: drz400
декомпрессор думаю тут не причем, с вывернутой свечой, когда компрессии нет таже херь, еле крутит, попробую завтра его задрать и на 5 передаче колесом прокрутить, по идее без компрессии должен очень легко крутиться, если так, то нааерное в стартере дело, провода, клеммы и вся электрика в норме, я грешу на то, что зиму простоял и что нить внутри закисло
MaxZT Дата: Чт, 08.06.2017, 23:17 | Сообщение # 104
Видео не встраивается? Тогда вот:
https://www.youtube.com/watch?v=6mmOGsChXOc
Наглядно показывает проблему.
Сообщение отредактировал MaxZT - Чт, 08.06.2017, 23:20
Rijiitip Дата: Пт, 09.06.2017, 02:14 | Сообщение # 105
Ahenobarbus вернулась
По поводу крутит, не крутит стартер, сдох акум, не сдох...
Опишу свой опыт, когда я уже думал, что все кранты, стартер сдох, акум сдох, все пропало smile
1. Давлю на кнопку стартера, мотоцикл не подает признаков жизни. Думал хана проводке, акуму и стартеру. Причина - закисла кнопка старта. Почистил, стал заводиться smile Так же закисала кнопка старт-стоп двигателя. Эти кнопки теперь чищу регулярно, больше проблем нет
2. Выехал из гаража в первый большой поход. Доехал до места первой ночевки по асфальту, с мотоциклом никаких проблем. Переночевали, выехали в лес и началось - мотик с кнопки то заводится, то нет, то крутит, то нет, херня полная творилась. Все признаки либо открутившейся клеммы, либо сдыхающей батарейки. С кика заводился с пол-пинка. Совсем отключил лампочку, чтобы не высасывала акуму при заводке. Проверил клеммы и визуально прочую проводку возле батарейки, все отлично. Так и гонял по болотам пять дней, дрыгая киком, в полной уверенности, что сдох акум. Вернулся домой, снял акум, поставил старый китайский, такая же фигня, думал, что и этот дохлый. Уже собрался ехать покупать новый. Решил проверить еще с автомобильного. Подцепил провода, такая же фигня. Значит дело не в батарейке. Начал копать основательно. Начал с замка зажигания, помыл, почистил, продул, проверил тестером, все отлично. Начал от акума проверять проводку. И обнаружил, что визуально целая одинарная светлая фишка на силовом проводе перед предохранителем просто сгнила! При попытках ее разъединить ее внутренности просто рассыпались в труху! Скрутил провода, нажал кнопку старта, мотор завелся как положено с полпинка smile Причина была в этой фишке! Я ее отрезал, установил новую силовую фишку и все стало снова замечательно!
ПыСы Но после всего этого я все-таки установил себе кнопку принудительного выключения головного света smile И из плюсов еще то, что за пять дней научился заводить мотоцикл с кика стоя, лежа и с колена с первого раза smile
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
