Выбор кабюратора KEIHIN FCR
kenguru Дата: Пн, 09.06.2014, 17:20 | Сообщение # 61
Мотоцикл: F
подпилит мейнджет если будет упираться wink но дорого,я б не брал
vee666 Дата: Сб, 09.08.2014, 11:10 | Сообщение # 62
Мотоцикл: v max 1200 DRZ400SM Triumph
День добрый, KEIHIN FCR 39 ни кто не продаёт? На скока я понял он на Е стоял, а значит встанет на SM без особых трудностей тока надо впускной патрубок от Е приобрести
She Дата: Сб, 09.08.2014, 15:46 | Сообщение # 63
vee666, не плоди одинаковые посты.
Strong Дата: Пн, 11.08.2014, 15:25 | Сообщение # 64
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Ребят читаю тему, попользовался поиском... Но ничего не нашел, может слеп. Кто уже поставил 39 - 40 - 41. Напишите конкретно что изменилось? А то все пишут, поехал, попер, ваааще, вахепт и т.д. и т.п.
Напишите плиз:
1. Кто на что ставил на штатный выхлоп или на полный / не полный прямоток.
2. как попер. Провалы, реакция на газ и т.д.
3. Разгон до 100 км/ч?
4. Выросла ли максималка до скольки?
5. Кто дополнительно настраивал, что с лошадками?
Рекомендации за чем следить, что вовремя делать, чтобы дольше прослужил или не клинанул мотор.
Эта инфа считаю важна. Либо дайте ссылку на тему где уже есть.
Я взял себе 40й. Но пока не ставил - жду колено, которое чет задерживается уже на неделю. А потом поеду на диностент. Но данные и отзывы вкорячивших и заморочившехся хочу знать, думаю всем будет понятно и интересно и уберет кучу вопросов и не нужных тем!
Сообщение отредактировал Strong - Пн, 11.08.2014, 15:57
ershn8d Дата: Пн, 11.08.2014, 23:45 | Сообщение # 65
Strong, Keihin в основном даёт резкую реакцию на ручку за счет ускорительного насоса. Может какие лошадки и прочая эмпирика растёт, но это не так важно.
She Дата: Вт, 12.08.2014, 04:58 | Сообщение # 66
Strong, дачника на тебя нет smile Почитай тут.
Карбюратор устройство для смесеобразования. И если предыдущий у тебя был правильно настроен то другой тебе лошадей не даст. Ну разве, что на верхах за счет уменьшения сопротивления. Этот карбюратор для более динамичной езды, и для того чтоб двигатель мог лучше работать на высоких близких к предельным оборотах. Но если не менять CDI глушитель отверстие в фильтре и валы то эфект будет минимален.
pirat_sib Дата: Ср, 01.10.2014, 15:24 | Сообщение # 67
Мотоцикл: suzuki drz400 sm
подскажите, подойдет ли KEIHIN FCR-MX 37 на sm?
Прикрепления: 7043188.jpg (33.2 Kb)
She Дата: Ср, 01.10.2014, 16:13 | Сообщение # 68
C колхозом подойдет.
Exolon Дата: Ср, 01.10.2014, 16:15 | Сообщение # 69
Задняя часть у него съёмная? Если нет переходник сварганишь.
Прикрепления: 5830348.jpg (146.2 Kb) · 0668300.jpg (118.3 Kb)
Сообщение отредактировал Exolon - Ср, 01.10.2014, 16:17
gogadrz Дата: Чт, 02.10.2014, 09:51 | Сообщение # 70
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Парни, привет всем!
Я тоже озадачился покупкой кейхина MX, стал смотреть предложения на ебэе, но на картинках они чуть разные, что это за штука помеченная красной стрелкой? какой брать, с ней или без?
Прикрепления: 8510542.jpg (119.9 Kb)
pirat_sib Дата: Чт, 02.10.2014, 10:16 | Сообщение # 71
Exolon, задняя часть обычная.Из чего лучше сделать переходники если от стока резинки не подойдут?
Yustas Дата: Чт, 02.10.2014, 11:54 | Сообщение # 72
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Цитата gogadrz ()
с ней или без?
судя по всему это гнездо под датчик положения дроссельной заслонки, на кейхине он походу не нужен
Добавлено (02.10.2014, 11:54)
хотя нет датчик выше, наверно это просто ненужная хня smile
Ешка валит
Exolon Дата: Чт, 02.10.2014, 16:29 | Сообщение # 73
Наверно да smile Без АйрКутВалве - обычно карбы от кроссачей.
Добавлено (02.10.2014, 16:29)
Во первых я не понимаю что вы называете сток резинкой на входе БСР-36, если речь идёт о резонаторе расположенном между карбом и коробкой фильтра, то :
//www.drz-club.ru/forum/42-1498-91646-16-1396523302
_Andrey_ Дата: Вт, 27.03.2018, 02:52 | Сообщение # 74
Мотоцикл: DR-Z400S 2009
Присоединяюсь к вопросу
Там вроде труба нужна, тонкостенная, 58 наружный диаметр,
только где её достать?!
Сообщение отредактировал _Andrey_ - Вт, 27.03.2018, 02:56
AlexSV Дата: Пт, 20.07.2018, 14:05 | Сообщение # 75
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Звезды видимо складываются к замене карба, а именно - родной микунь начал выносить моск, давно чешутся руки позаниматься улучшайзингом, пошел заниматься к тренеру и покатался там на KTM450 SX и RMZте 250 4 тактных, с кейхинами и засвирбело у меня...
плюс в прода;е появился FCR 39, правда косой за 10 рублей.
Скажите знающие - стоит ли брать косой? Говорят на них хрен что найдешь из резинок и прочих з/ч.
MX вроде как посовременней. Есть ли между ними принципиальная разница? Как с запчастями на косой?
Какой легче внедрить?
Параллельно ищу по кроссменам местным у кого чего завалялось...
Добавлено (20.07.2018, 16:22)
Спасиб за перенос, тока вниз убежало...ап
Добавлено (21.07.2018, 22:36)
Нашел от SXF450, но он без аир кут валва(я так понял не отсекает лишний воздух при сбросе газа) чем это плохо?
Сообщение отредактировал AlexSV - Пт, 20.07.2018, 16:20
