Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Замена сальника ведущей звезды (есть опыт замены у кого)
klr650 Дата: Пн, 02.12.2013, 18:47 | Сообщение # 76
Цитата travolta ()
на мой вопрос про гайку с стопорной шайбой никто так и не ответил. где брать?
Ой . Я не видал чего то .... У меня брать  hello Есть в наличии .
hallucination, Ты про вал уточни - чего шатается ... и вообще как собрал расскажи , а лучше с фоток начни . Первую - звезду сфоткай без крышки .
hallucination Дата: Пн, 02.12.2013, 19:11 | Сообщение # 77
Группа: Неактивные
Мотоцикл: drz400sm
вот
Прикрепления: 5547769.jpg (257.8 Kb)
hallucination Дата: Пн, 02.12.2013, 20:35 | Сообщение # 78
Группа: Неактивные
Мотоцикл: drz400sm
прошу прошения, в собранном виде сфоткаю только завтра - я на работе, сейчас темно уже....но там в общем, всё как обычно, ставил шайбу после звезды(между гайкой и звездой) и  до (между звездой и дист. втулкой. и так и так течёт.... - вот как на фото - рукой вверх-вниз, влево-в право - шатается.. ход - 2-3мм((
Добавлено (02.12.2013, 20:35)
на клей (локтайд синий) сажал гайку - чтоб не раскручивалась
вал шатается, как уже писал влево-вправо вверх вниз... прецессия. у него , короче)))) - резинка на дист втулке (внутри) выглядит совершенно целой. сальник вставил заподлицо, ну.... может на пол мм выступал, но ведь он притягивается железкой с двумя болтами, думаю, ей придавилось до конца. есть ещё идея - такое может случиться изза избыточного давления масла?? так как слегка потеет, немножечко течёт из под крышки клапанов... не в этом ли проблема ? возможно, где то забит маслопровод, или с фильтром чего?
Прикрепления: 5646194.jpg (245.3 Kb)
Dimaest Дата: Пн, 02.12.2013, 22:23 | Сообщение # 79
hallucination, я думаю у тебя подшипник умер sad .... в еврейщине замерзать нечему, потому вентиляция тут не при чём, если ты сам её не зажал случайно
у меня в январе ничего не замёрзло)))
Прикрепления: 1905153.jpg (188.7 Kb)
Сообщение отредактировал Dimaest - Пн, 02.12.2013, 22:51
hallucination Дата: Пн, 02.12.2013, 23:09 | Сообщение # 80
Группа: Неактивные
Мотоцикл: drz400sm
вот я тоже так и подумал !! грустно, что подшипник сам я не поменяю.... ибо внутри он... а причём вентиляция? -я грешил было на давление масла, типо выдавливает -фильтр не менял, давненько...тыщ 10....
Dimaest Дата: Пн, 02.12.2013, 23:15 | Сообщение # 81
а, ты про это давление?... тогда можешь смело закупать цилиндр с поршнем и всю голову комплектом! удачи в езде
hallucination Дата: Пн, 02.12.2013, 23:34 | Сообщение # 82
Группа: Неактивные
Мотоцикл: drz400sm
напугал. - всё же от давления вал не шатается....
Добавлено (02.12.2013, 23:34)
demonizer Дата: Пн, 02.12.2013, 23:37 | Сообщение # 83
живу наеврейщине.
а.... biggrin
Dimaest Дата: Пн, 02.12.2013, 23:48 | Сообщение # 84
в мотоцикле есть много разных давлений, вот некоторые из них:
давление воздуха в колесе
давление масла
давление картерных газов
давление поршня
от всех этих давлений вал стоять не будет, если у него подшипник сдох!.. wink
hallucination Дата: Вт, 03.12.2013, 00:08 | Сообщение # 85
Группа: Неактивные
Мотоцикл: drz400sm
это не из за национальности я фильтр не менял -а из личного расп....йства)))), но таки да, шутка засчитана)))))) (так как сам то не еврей, просто так сложилось, что тут живу) масло менял, а фильтр нет..... но, думаю, давление там в норме... скорее всего ...  а думаю так, изза того, что если фильтр забит -то масло в раму возвращать должно еле-еле - а оно туда брызжет очень хорошо.(снимал трубочку возврата, проверял -так же, как и когда только купил его. (поправьте если не так).
Dimaest Дата: Вт, 03.12.2013, 00:15 | Сообщение # 86
масло из под сальника могло бежать только:
1)из-за плохого сальника
2)картерные газы
3)люфт вала при кончине подшика
4)задир на втулке
5)порвано резиновое колечко
Выбирай что нравится
hallucination Дата: Вт, 03.12.2013, 00:29 | Сообщение # 87
Группа: Неактивные
Мотоцикл: drz400sm
в общем, спасибо огромное вам за помощь, но как бы я не нехотел, а придётся везти коня к доктору.... как диагноз поставят -отпишусь. так как сам я вскрывать двиг хоть и учился, (механик я и электрик, но опыт только электрика - работал с автомобилями) но дома такой возможности нет, ни нормального места ни всего инструмента.  (((
Добавлено (03.12.2013, 00:23)
"нравится" сработка на дист. втулке, ибо немного есть, и кончина подшипника, ибо шатается. ещё раз огромное спасибо за быстрые ответы!!! - был готов ожидать пару дней)))
Добавлено (03.12.2013, 00:29)
форум отныне на первом месте из "любимых" -правда, ребят, огромное спасибо за помощь!! жаль, сальник менял зря... но это ничего стоит он тут родной копейки, даже смешно -10 баксов)))) (смешно, потому, что тут за всё могут содрать, как справедливо всё понял товарищ демонайзер)))))
Dimaest Дата: Вт, 03.12.2013, 00:35 | Сообщение # 88
давно не было технических вопросов, поэтому сразу ответили - изголодались))))
She Дата: Вт, 03.12.2013, 03:13 | Сообщение # 89
hallucination, про фильтр не пугайся, по мануалу он меняется каждую третью смену масла. Смена масла 6000 км Х 3. Даже если менять чаще то все равно в норматив уложился.
Если у тебя поперечный люфт то поможет только замена подшипника, даже новый сальник держать не будет. Причина его выхода из строя, скорей всего когда то перетянутая цепь. Масло вряд ли. Поэтому уже начинай искать где прикупить подшипник, и желательно оригинал - туда часто не налазишся. Его номер 09262-22024 размеры 22х56х16 ценник 1,4тыр.
Ну и раз такое дело подумай может стоит еще что нибудь заменить и прикупить заранее.
demonizer Дата: Вт, 03.12.2013, 07:16 | Сообщение # 90
hallucination, Пусть доктор глянет еще эту штуку: //www.drz-club.ru/forum/39-802-1#8793
