Подтянуть сцепление?
klr650 Дата: Пт, 11.09.2015, 10:43 | Сообщение # 106
Цитата mahp ()
Это чо за нафих!
Отрегулируй свободный ход на рычаге для начала  .
mahp Дата: Сб, 12.09.2015, 22:29 | Сообщение # 107
Мотоцикл: Susuk DRZ400SM
Масло свежак ЛиквиМоли. Диски не менял и не лез тудой. Я в Раше второй. Мопед 2005 по ПТС 2007. Не думаю что диски. Тросик и натягивал и отпускал. Не пойму как тут диски влияют. Они что, при нагреве и работе вдруг примагничиваются? Всегда думал, что при их выработке наоборот.
From Russia with love
Exolon Дата: Вс, 13.09.2015, 04:56 | Сообщение # 108
Они сжаты под действием пружин, когда сцепа выжата - пружины пакета сцепления сжаты и диски меж собой проскальзывают. Поэтому важно чтоб был свободный ход рычага сцепления согласно мануала!!!
mahp Дата: Вс, 13.09.2015, 11:47 | Сообщение # 109
Да я знаю как сцепа устроена. Разбирал и менял сухари только на другом моте. Именно чтобы диски разжать и скорости хорошо переключались натягивал трос сцепления не только полностью убирая свободный ход ручки, но и поболее. Нифига!
Или сухари вдруг от нагрева стали невероятно расширяться или в коробке дело.
Exolon Дата: Вс, 13.09.2015, 14:05 | Сообщение # 110
Сделай свободный ход по мануалу, именно когда свободного хода ручки нет - происходит такая херня.
Сообщение отредактировал Exolon - Вс, 13.09.2015, 14:08
Sibir Дата: Вс, 13.09.2015, 23:44 | Сообщение # 111
Или диски слиплись,или их повело и они кривые или выработка на внутреней/внешней части корзины,разбирай смотри исправляй.
Удачи с сцепой.
Сообщение отредактировал Sibir - Вс, 13.09.2015, 23:45
chx Дата: Пн, 14.09.2015, 08:41 | Сообщение # 112
Мотоцикл: DRZ-400S
в данном случае свободный ход скорее всего не виноват.
и вообще это не панацея, а профилактика.
у самого такое. разбирал.. смотрел.. собирал...
сцепление вело. разобрал.
пружины, 51...51,5мм, фрикционные 3,1-3,2
чесал репу.. заказал металлические диски (ведомые?) ибо что то надо заказать, а что - непонятно.
пока они шли приспичило покатать с ведущим сцеплением. а оно сцуко не ведет больше.
вобщем думаю масло густовато. 10в-50 кастрол. поменяю. ну и диски поменяю. пришли же, хуле...
Exolon Дата: Пн, 14.09.2015, 10:11 | Сообщение # 113
Цитата chx ()
10в-50 кастрол
Такое же залито, power1 racing всё гуд.
chx Дата: Пн, 14.09.2015, 11:34 | Сообщение # 114
Мотоцикл: DRZ-400S
ну значит диски
там есть некие странности визуально, как будто пятнами контакт, а не по плоскости, а к стеклу прикладывать вломы, испачкаю...
TJP Дата: Пт, 04.12.2015, 06:25 | Сообщение # 115
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 E
У меня как и у многих сцепа начала странно работать схватывать в конце хода ручки, началось это после того как я километров 5 по тайге тащил мот на веревке, естественно много работал сцеплением. Потом заметил что сцепление буксует, вроде газ откручиваешь но мот не выстреливает. недавно начал разбирать мотор, полез в сцепление.
Толщина фрикционов в норме- 3,1мм у всех дисков, но вот что странно- все диски на вид одинаковые, нет того диска, у которого широкие фрикционы (который самым нижним устанавливается). есть 2 типа дисков- 2 диска с цифрами 10 3 и 6 дисков с номерами 10 4. У дисков, в отличии от оригинальных, большая ширина фрикционов.
Оригинал-
стальные диски имеют желтоватый оттенок, но износа нет.
С пружинами я ни могу определиться- витки у них толще, соответственно сами пружины жестче, длина у них всего 33мм. Болты пружин тоже не оригинальные.
Как определить уставшие они или нет я не знаю, стандартные пружины явно длиннее из за того что они менее жесткие. Нужна помощь в определении производителя пружин.
Еще есть вопрос по самой корзине - нужно ли стачивать такие зубцы.
Нейтраль ловится довольно плохо и на горячем двигателе, при сбросе со 2й на 1ю, иногда первая не втыкается, а остается нейтралка. В чем может быть загвоздка? виноваты зубцы корзины или изношен подшипник или барабан переключения передач?
Прикрепления: 5892972.jpg (159.6 Kb) · 2024854.jpg (113.3 Kb) · 9518378.jpg (109.3 Kb) · 3364749.jpg (187.0 Kb) · 7386575.jpg (119.1 Kb) · 7398305.jpg (117.8 Kb) · 4969110.jpg (137.3 Kb)
w1nter Дата: Пт, 04.12.2015, 06:34 | Сообщение # 116
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
По корзине. Проведи ногтём по изношенной стенке, если нормально так цепляет (препядствует свободному перемещению дисков), то лучше сточить.
Ещё обрати внимание на крышку корзины и прилегающий к ней диск, нет ли износа (царапин).
TJP Дата: Пт, 04.12.2015, 09:51 | Сообщение # 117
Нашел такие пружины http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
На Emex 800р. Вроде бы должны подойти.
w1nter Дата: Пт, 04.12.2015, 11:23 | Сообщение # 118
Написано, что подходят. А ещё на 20% жестче, чем ОРИГИНАЛ
Bar@Bass Дата: Пт, 04.12.2015, 17:28 | Сообщение # 119
Мотоцикл: DR Z400S
Посмотри трос сцепления. У меня похожая хрень в лесу приключилась. Думал кирдык сцепе, так как часто в какашках сцепу жамкаю. Оказалось, что трос распушился внутри рубашки и закусывал. Трос сменил-все в шоколаде.
Enjoy the silence
TJP Дата: Пн, 07.12.2015, 09:43 | Сообщение # 120
Спасибо гляну.
Добавлено (07.12.2015, 09:43)
Кстати, когда купил мот, заметил что со стороны сцепления присутствует звук шелеста металла - https://www.youtube.com/watch?v=O2dAwy_dqF8 (на 22 сек. его отчетливо слышно)
Думал что какой то подшипник умер или втулка корзины сцепления износилась.
Разобрав ни чего криминального не обнаружил, потом случайно нашел инструкцию по установке кик стартера и увидел, что одной детали не хватает. При установке кик стартера, забыли установить пластину, которая прижимает шестерню кика. Эта шестерня терла о внутреннюю часть корзины сцепления и шелестела.
Прикрепления: 6889273.jpg (279.4 Kb)
Сообщение отредактировал TJP - Пн, 07.12.2015, 09:48
