Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Подтянуть сцепление? (Реально ли самому?)
d1antre Дата: Пн, 21.04.2014, 17:20 | Сообщение # 76
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
She,  будем надеятся, что за 12к пробега там борозды не появились и я просто лох и не умею сцепление регулировать  wink
d1antre Дата: Пн, 21.04.2014, 23:08 | Сообщение # 77
Разобрал корзину, диски и пружины с запасом укладываются в допуски. диски уж точно \
А вот с гребенкой вышли непонятки. шероховатость на каях есть, но небольшая, есть какие нибудь нормы или допуски чтобы понять пора ли уже снимать шкурить или ещё можно ездить? Пальцем прощупывается легкая неровность
Прикрепления: 0645105.jpg (169.4 Kb) · 6054799.jpg (164.3 Kb)
She Дата: Вт, 22.04.2014, 04:29 | Сообщение # 78
d1antre,  убедись что фрикционные диски скользят нормально.
Первый диск с полу прорезью, а последний должен быть со смещением ну и кольца там определенным образом стоят.
d1antre Дата: Вт, 22.04.2014, 10:10 | Сообщение # 79
She, поюлозил диски, всё в норме, собрал всё, пружинные болты на фиксатор синий поставил.
выкатил на улицу покрутил настройки на троссе, стало легче выжимать почему-то, сегодня ездил вроде проблем небыло. Время покажет что и как
Lemon Дата: Ср, 14.05.2014, 20:51 | Сообщение # 80
Мотоцикл: DRZe
Ребят подскажите пожалуйста. Сегодня поставил трос вместо гидравлики и никак не могу настроить сцепление. Регулировочные гайки по разному крутил вертел и никак не могу натянуть трос, рычаг свободно ходит и назад не возвращается. Вал выкрутил влево до упора, рычажок на нем поставил параллельно мотору. Не пойму как его еще натянуть можно ????
Добавлено (14.05.2014, 20:51)
sad
Сообщение отредактировал Lemon - Ср, 14.05.2014, 20:49
proximo Дата: Ср, 14.05.2014, 22:32 | Сообщение # 81
Мотоцикл: DR-Z400S K1
там гайка на тросе под кожухом еще одна. крутил?
Lemon Дата: Чт, 15.05.2014, 20:29 | Сообщение # 82
Мотоцикл: DRZe
Да.
Добавлено (15.05.2014, 06:00)
По мануалу чет нече не получается. Если откручивать болт на рычаге  то трос совсем чуть чуть натягивается. Если откручивать гайку на тросу, то трос натягивается снизу....
Добавлено (15.05.2014, 20:29)
Сегодня на свежую голову всё сделал! 15мм свободного хода только не могу настроить.
После гидравлики выжим стал туже (трос новый) и сцепление включается в конце (на гидравлике как мне показалось раньше). В общем гидравлика интереснее, по возможности отремонтирую и поставлю обратно!
Сообщение отредактировал Lemon - Чт, 15.05.2014, 20:31
She Дата: Пт, 16.05.2014, 05:02 | Сообщение # 83
А если открутить и переставить в нужное положение рычаг заранее закрутив все винты то все должно получиться.
Lemon Дата: Пт, 16.05.2014, 07:25 | Сообщение # 84
Мотоцикл: DRZe
Да все получилось уже! Нет только свободного хода (все болты-гайки полностью закручены)
Сообщение отредактировал Lemon - Пт, 16.05.2014, 07:26
She Дата: Пт, 16.05.2014, 08:02 | Сообщение # 85
Ну так переставь рычаг на один зубец. Будет и свободный ход.
Lemon Дата: Пт, 16.05.2014, 09:06 | Сообщение # 86
Мотоцикл: DRZe
Спасибо ! А вообще не критично что его не будет ?
She Дата: Пт, 16.05.2014, 09:16 | Сообщение # 87
Нет не критично, зазор нужен для того чтоб сцепление при отпускании ручки было гарантированно отпущено. Ну и чтоб срабатывало в нужном положении ручки.
Lemon Дата: Пт, 16.05.2014, 10:52 | Сообщение # 88
Мотоцикл: DRZe
Ясно.
Сообщение отредактировал Lemon - Пт, 16.05.2014, 18:54
kenguru Дата: Чт, 26.06.2014, 23:27 | Сообщение # 89
Мотоцикл: F
замерил пружины сцепления, все по 51мм,сервис лимит 49.9 .. есть небольшая паранойя что они не прижимают как надо,потому что курок сцепления очень легкий,выжимается легко одним пальцем,и ощущение что мот едет больше на верхах чем на низах. попробовал на другой ешке,туже гораздо сцепа ходит,думал уже в пружинах дело,тут почитал,у всех по 51 мм они.. то ли жесткость потеряли,то ли еще что..
какая длина у новой пружины?нужна ли замена?
She Дата: Пт, 27.06.2014, 03:42 | Сообщение # 90
kenguru, возможно дело не в длине, а в жесткости. Может не родные стоят?
