мот после покатушек глохнет и не заводится
She Дата: Вт, 05.11.2013, 03:40 | Сообщение # 46
valerka_27, начни с компрессии, про искру пока забудь.
Добавлено (05.11.2013, 03:40)
valerka_27, первое чем стоит заняться это найти причину отсутствия компрессии.
Начни потихоньку разбирать. Для начала клапанную крышку, правую крышку двигателя.
Почитай еще тут.
И тут.
Dimaest Дата: Вт, 05.11.2013, 09:40 | Сообщение # 47
valerka_27, печально... начни с проверки зазоров клапанов.
и ещё посмотри состояние генератора! как там обмотки поживают.
valerka_27 Дата: Вт, 05.11.2013, 12:52 | Сообщение # 48
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ 400
Dimaest, зазоры в ТУ недавно смотрел, точно не помню какие здесь на сайте инфу смотрел!) генератор тоже смотрел обмотки не обгаревшие, подабающего им цвета покрыты лаком!)
She Дата: Ср, 06.11.2013, 04:19 | Сообщение # 49
Вскрытие покажет.
valerka_27 Дата: Вс, 10.11.2013, 07:06 | Сообщение # 50
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ 400
разобрал правую крышку решил сделать фото, вроде все  в норме, фото опять не получается скинуть, в редактор вставляю!
valerka_27 Дата: Вс, 10.11.2013, 09:16 | Сообщение # 51
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ 400
Прикрепления: 1071039.jpg (303.1 Kb) · 2053708.jpg (289.3 Kb)
valerka_27 Дата: Вс, 10.11.2013, 09:24 | Сообщение # 52
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ 400
$IMAGE1$
Добавлено (10.11.2013, 09:24)
там же находится фильтр? думал что могу через насос подлесть не получается, нужно прибором смотреть н аработе взять смогу только подсветки нет на нем, теперь бошку сорвать думаю, клапана посмотреть, тот раз не получилось поломал переходник на головку уж очень сильно затянуто!(  можно ли тот фильтр промыть без разборки?
Прикрепления: 7890733.jpg (236.1 Kb)
Dimaest Дата: Вс, 10.11.2013, 22:59 | Сообщение # 53
valerka_27, я например не понимаю, при чём  тут масляный насос и трудности в запуске ДВС после покатушек?...
Промыть маслозаборник в принципе реально, дунуть через канал масляного насоса... можно и маслом пролить .
Но лучше всего полный разбор двигателя!
valerka_27 Дата: Пн, 11.11.2013, 01:04 | Сообщение # 54
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ 400
Dimaest,  маслянный насос  я попутно смотрел так как при сливе масла из двигаиеля стекло 500 гр а то и меньше а с рамы все остальное, вот теперь и думаю куда могла компрессия подеваться(
She Дата: Пн, 11.11.2013, 07:30 | Сообщение # 55
Да не фильтр это, а сетка маслозаборника. На месте сложно будет промыть.
Снять распред валы, покрутить если нет компрессии или слабая снимать цилиндр. Заодно думая о прокладках.
valerka_27 Дата: Пн, 11.11.2013, 13:16 | Сообщение # 56
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ 400
She, ок завтра займусь и отпишусь!)
valerka_27 Дата: Вт, 12.11.2013, 15:03 | Сообщение # 57
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ 400
Добавлено (12.11.2013, 14:18)
She, снял распредвалы, решил лапкой попыркать, компрессии вообще не было, было слышно хорошо как где то сопит,  внял на видео если кому интересно могу ссылку скинуть....
Добавлено (12.11.2013, 15:03)
http://www.youtube.com/watch?v=3Nn7MD9Ky1w
Прикрепления: 1605095.jpg (286.4 Kb) · 8838673.jpg (290.0 Kb)
Dimaest Дата: Вт, 12.11.2013, 18:45 | Сообщение # 58
всё ясно - удар поршня по клапанам, клапана кривые
вот она, тема на 4 страницы, а впускные клапана аж канавку на поршне набили... на первой странице сразу было сказано про фазы ГРМ и кривые клапана!
Нагар тоже свидетельствует о жоре масла, тут замена маслоотражателей и колец... пока всё разобрано надо просить знакомого уралиста, иначе пипец мотору будет.
Сообщение отредактировал Dimaest - Вт, 12.11.2013, 22:43
valerka_27 Дата: Ср, 13.11.2013, 02:39 | Сообщение # 59
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ 400
Dimaest, не сказатьчто там сильная канава, про масло отражатели и уралиста поподробнее можно?)) маслоотражатели это маслосъемные кольца? мне заказывать только впускные клапана или выпускные тоже?
Добавлено (13.11.2013, 02:39)
мужику мож подскажите где можно клапана купить с кольцами, а то с ебея очень долго идет,
She Дата: Ср, 13.11.2013, 07:14 | Сообщение # 60
valerka_27, сделай дефектовку клапанов.
Впускной 12911-29F00 зип 814рэ, выпускной 12912-29F00  зип 1266 рэ. кольца поршневые стд 12140-29F00  зип 1929 рэ. маслосъемный к. 09289-05011 86 рэ.
в экзисте на 30% дешевле.
Ну и сухарей пару бы взял мало ли потеряешь wink прокладку...
Добавлено (13.11.2013, 07:14)
Ну еще и цепь с натяжителем проверь.
