Страница 35 из 40«1233343536373940»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Кажется нет зарядки на акб (Общая тема)
Winged Дата: Вс, 05.06.2016, 10:05 | Сообщение # 511
Мотоцикл: Honda XRV750 Africa Twin
Лампочки не было, в фаре ксенон. На работающем моте при подключенном мультиметре подключаю РР и напряжение на клеммах гены пропадает. Ни между какими клеммами напряжения нет. Третий раз пишу, куда сообщения улетают непонятно.
adroit Дата: Пн, 06.06.2016, 04:33 | Сообщение # 512
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Вчера меня настигла странная вещь, прошу совета.
Значится ранее, примерно пол года назад я поменял реле на новое, контакты вывел через разьемы, и значится еду я себе вчера не спешно, было правдо прилично луж, нырял но не так чтоб по седло, и тут в лесу понимаю что опаньки с кнопки завестись проблема...
Понимаю пропал заряд аккума, думал может опять включилась фара... посмотрел нет выключена...
Дотянул до дома, вскрыл и офигел... провода выгорели просто до самого реле... при этом сами разьмы сухие контакты в них чистые, при чем выгорели провода только до разьема.
Скажите куда копать от чего такая напасть могла случиться? Утром мот заводился с пол тычка, значит выгорело прям в эту поездку.
shock
demonizer Дата: Пн, 06.06.2016, 05:48 | Сообщение # 513
Не самый удачный вид соединения...
Смотри, может, где провода пережаты после соединения
adroit Дата: Пн, 06.06.2016, 06:30 | Сообщение # 514
Ты имеешь в виду выше разьемов? Те что уходят на АКБ?
Вопрос к тебе как к профессионалу, из-за чего такое могло случиться? Провода ведь новые (те что от реле идут) в изоляции, как могло случиться так что по всей длинне оплавились и коротнули? Не качественные провода/изоляция не то сечение?
Есть ли надежда на припаяться к остатком выходящим из реле.
Можно ли поставить реле от другого мотоцикла...
demonizer Дата: Пн, 06.06.2016, 07:57 | Сообщение # 515
Регулятор оригинал?
She Дата: Пн, 06.06.2016, 08:06 | Сообщение # 516
Репутация: 59 ±
Из за фишек. А если РР китай то и провода.
demonizer Дата: Пн, 06.06.2016, 08:14 | Сообщение # 517
Мое мнение такое: вот эти клеммники годятся только для одножильных проводов, и переменки, к тому же с герметичностью у них все плохо.
В общем, плохой контакт+влага вызвали нагрев жилы плюсового провода, а когда перегретая жила проплавила свою изоляцию и изоляцию минусового провода, жилы "поженились" и произошло то, что произошло.
Этим же объясняется состояние изоляции возле соединения.
Можно попробовать заменить провода от регулятора.
Методика такая: зачистить, скрутить, спаять, заизолировать, в месте соединения бескислотным силиконом. Перед изолированием, не лишним будет промыть место пайки растворителем646.
Если, конечно, регулятор выжил...
Добавлено (06.06.2016, 08:11)
И не экономь на сечении проводов. Лучше толще, но без фанатизма
Добавлено (06.06.2016, 08:14)
И пред проверь, должен был сгореть
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 06.06.2016, 09:23
adroit Дата: Пн, 06.06.2016, 14:14 | Сообщение # 518
Ага понял.
Попробую сначала протестить. Может и выжил, хотя сам по фото вижу некоторые локальные перегревы на рр.
Но смогу только в выходные проверить.
И вопрос, может в теме уже мелькал, не помню просто, от другого мотока поставить можно? Просто у нас в продаже нет нибу ни новых.
А кататься хочется
She Дата: Пн, 06.06.2016, 14:53 | Сообщение # 519
Репутация: 59 ±
С другого можно.
adroit Дата: Вт, 07.06.2016, 00:57 | Сообщение # 520
С другого можно.
Ага понял. От какого мотоцикла это важно? Там кубатура донора.
Установка не штатная я думаю будет так как в объявлениях другой формы они.
She Дата: Вт, 07.06.2016, 07:10 | Сообщение # 521
Репутация: 59 ±
РР разделяются по мощности, тема заменимости тут.
adroit Дата: Чт, 09.06.2016, 08:01 | Сообщение # 522
Купил значит себе РР донор, на выходных буду ставить проверять. Параллельно проверю старый РР на полную смерть.
Подскажите что еще надо проверить до установки нового? Предохранители или еще что-то? Аккумулятор зарядил, заряд он взял и держит.
demonizer Дата: Чт, 09.06.2016, 10:00 | Сообщение # 523
Предохранитель. И соединители эти убрать. Не лишним будет глянуть на статор
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 09.06.2016, 10:01
adroit Дата: Чт, 09.06.2016, 10:13 | Сообщение # 524
Но это означает вскрывать крышку?
tsvetkovroman Дата: Чт, 09.06.2016, 11:38 | Сообщение # 525
Мотоцикл: DR-Z400S, BRP Lynx 600SDI
adroit, это дело 20 минут, ложи на правый бочек)) бери трещетку на 8 и крест отвертку да вперед))  можешь немного подождать чтобы масло стекло в правую крышку. И аккум отключи естетсвенно.
