Маятник и прогрессия
She Дата: Ср, 11.03.2015, 02:54 | Сообщение # 76
Я выпрессовывал подшипники так. Для начала попробовал грубой силой выбить неуя не получилось. Затем просто выпрессовал. Для этого понадобилась головка с набора инструментов на 22 вроде, в общем подходящая по диаметру, на другую сторону головку побольше чтобы туда во внутрь мог пролезть подшипник. Все это соединяется болтом с гайкой подходящей длинны. И закручивая гайку головка начинает выпрессовывать подшипник. Все это нашлось в гараже. Рисунок прилагаю smile как смог в поинте..
Прикрепления: 4882641.jpg (42.0 Kb)
She Дата: Ср, 11.03.2015, 02:55 | Сообщение # 77
Последствия ремонта маятника в штатах.
Наверно по причине отсутствия оригинального подшипника TA2230ZC или еще по каким то причинам, был установлен подшипник TAF223020 больше в диаметре и на 10мм тоньше или короче.. путем рассверливания установочного отверстия. И как следствие уход к одной из сторон видно на фото. Что можно сделать? Пока есть две идеи трудно выполнимая в моих условиях расточить и сделать вставку, и просто поставить новый родной подшипник он на 50-60% будет стоять в родном отверстии остальное будет иметь с одной стороны щель, а щель чем нибудь заполнить.
Какие есть мнения.
Прикрепления: 1439696.jpg (126.5 Kb) · 2267865.jpg (189.3 Kb) · 7130013.jpg (137.7 Kb) · 7578961.jpg (91.7 Kb) · 6782778.jpg (104.5 Kb)
Сообщение отредактировал She - Вт, 16.08.2011, 08:56
She Дата: Ср, 11.03.2015, 02:55 | Сообщение # 78
PS Для замены маятник заказал но пока придет, не хочется простаивать
Прикрепления: 5909781.jpg (22.4 Kb)
limpopus Дата: Ср, 11.03.2015, 09:04 | Сообщение # 79
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
She, Спасибо за совет!
Sakhaty Дата: Ср, 11.03.2015, 09:13 | Сообщение # 80
She, для поездить на какойнить композит 2-компонентный можно посадить. В идеале конешн тащить на ЧПУ его надо, но для сахалина это походу фантастика.
Маятник новый самый норм вариант, тут кста на форуме пара маятников в продаже висит.
По выпрессовке подшипников вариант с болтом рулит. Даже в клаймер мануале картинка этой приблуды есть, и ведь не побрезговали буржуи))
limpopus Дата: Ср, 11.03.2015, 09:57 | Сообщение # 81
А для запрессовки тоже метод с болтом прокатывает или они так заходят?
She Дата: Ср, 11.03.2015, 10:02 | Сообщение # 82
Sakhaty, Тема объединенная сообщения перемешались. Это было при покупке, сейчас маятник новый стоит.
Так и запрессовывают.
Sakhaty Дата: Ср, 11.03.2015, 11:33 | Сообщение # 83
Тоже болтом. Можно газом деталь погреть перед этим делом.
лесник Дата: Ср, 11.03.2015, 11:33 | Сообщение # 84
Мотоцикл: Husky
а втулки тяжело выпрессовываются?
Dimas Дата: Ср, 11.03.2015, 11:33 | Сообщение # 85
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (лесник)
игольчатых подшипников? я их не выпрессовывал, просто промыл бензином под давлением из "брызгалки" а все остальные детали по-отдельностии тоже в бензине)
перетяжка мото сидений
klr650 Дата: Ср, 11.03.2015, 11:33 | Сообщение # 86
лесник, Да нет . Съёмник бывает к ним , но можно и по колхозному - оправку плотную по наружнему диаметру и выбивать
лесник Дата: Ср, 11.03.2015, 11:33 | Сообщение # 87
Мотоцикл: Husky
Использование именно литиевой смажки принципиально, или можно хорошей, молибденовой, для сильно нагруженных медленно вращающихся деталей?
Просто у меня такой валом smile
klr650 Дата: Ср, 11.03.2015, 11:34 | Сообщение # 88
Да можно и молибденовую . Это не принципиально . Литиевая паста которой я мажу она хорошо противостоит воде , за что я её так и люблю smile Маж какая есть - тем более халявной ( это вдвойне выгодно и лучше чем ничего biggrin )
grottus Дата: Ср, 11.03.2015, 11:34 | Сообщение # 89
klr650, а что-то у меня ось маятника не вылазиет angry
даже с молотка biggrin там нет никаких нюансов?
- А давайте бросим пить!
- Отличный тост!
klr650 Дата: Ср, 11.03.2015, 11:34 | Сообщение # 90
grottus,
Ньюансы есть smile - кувалду возьми побольше и запчасти закажи заранее wink
