Маятник и прогрессия
She Дата: Пт, 22.01.2016, 02:37 | Сообщение # 436
Цитата Maks-maiak ()
Разобрался во всем сам! Шайбы там есть! Просто многие как за чертеж Мегазиповские каталоги
Конечно есть, в мануале. Многие полагаю его используют. :)
Прикрепления: 0979830.png (470.8 Kb) · 1935135.png (446.6 Kb)
fanbuell Дата: Пн, 15.02.2016, 01:11 | Сообщение # 437
Мотоцикл: DR-Z 400SM
У меня вообще с одной стороны вместо второй шайбы упорного подшипника еще один подшипник стоял, я его выкинул(ролики клинят), а второй - нормальный, я его помыл, смазал - оставлю, вот только где теперь шаебочку раздобыть никак не пойму? Ни у кого не завалялась часом от старого? Поменяю на  пивас. booze
Еще вопрос - а литиевую смазку с литолом смешать допускается, или там в итоге кислота какая получается, что подшипники в ней исчезают без следа??
She Дата: Пн, 15.02.2016, 03:50 | Сообщение # 438
Цитата fanbuell ()
а литиевую смазку с литолом смешать допускается?
"...Литиевые смазки с каждым годом получают все большее распространение во всем мире благодаря своим ценным эксплуатационным качествам. Во многом они отвечают требованиям, предъявляемым к идеальной смазке. Первой среди них стоит чудо-смазка Литол-24 .."
Литол и есть литиевая.
Exolon Дата: Пн, 15.02.2016, 09:59 | Сообщение # 439
biggrin
chx Дата: Пн, 15.02.2016, 13:28 | Сообщение # 440
Мотоцикл: DRZ-400S
Подскажите пжста
фот на этой схеме поз №8
http://www.megazip.ru/zapchas....9619633
и какая то из позиций №2 на этой схеме
http://www.megazip.ru/zapchas....9666486
дублируют друг друга?
а в наборе от всешары вобще 7 подшиников для переборки прогрессии (8-й не в счет)
http://www.allballsracing.com/27-1043.html
нахрена 7 то? если в узле 5 нарисованы.
Сообщение отредактировал chx - Пн, 15.02.2016, 15:07
klr650 Дата: Пн, 15.02.2016, 18:01 | Сообщение # 441
fanbuell, заходи. У меня скорее где-то валяется. Отдам.
fanbuell Дата: Вт, 16.02.2016, 00:31 | Сообщение # 442
She,
Блин, это же элементарно))) Была у меня мысля...
klr650, записываюсь на прием, када можна пожаловать?
She Дата: Ср, 17.02.2016, 09:36 | Сообщение # 443
Цитата chx ()
Подскажите пжстафот на этой схеме поз №8
Первый подшипник в маятнике второй в прогрессии как они могут дублировать? Если в смысле одинаковые то да.
Flanker Дата: Пн, 04.04.2016, 21:46 | Сообщение # 444
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Товарищи, подскажите, пож-та по следующему вопросу:
после обслуживания заднего амортизатора и его установки на место наблюдается люфт в местах его креплений. Т.е. фактически я могу взяться за резервуар и качать аморт влево вправо (как бы вокруг его оси). Болты затянуты от души. Но люфт все равно есть. Это нормально?
заранее спасибо.
klr650 Дата: Пн, 04.04.2016, 22:02 | Сообщение # 445
Нормально
She Дата: Вт, 05.04.2016, 01:11 | Сообщение # 446
Flanker, смотря какой люфт, и как ты его обслуживал. Может просто ветошью протер wink
Flanker Дата: Вт, 05.04.2016, 09:15 | Сообщение # 447
Аморт был передан в сервис, где его разобрали, проверили сальники, заменили масло, накачали резервуар. Больше с ним ничего не делали.
Я подозреваю, что люфт в верхнем "сайлент-блоке"...
Нормально
спасиб, надеюсь, что и правда нормально.
Oleg68 Дата: Вт, 19.04.2016, 14:13 | Сообщение # 448
А у меня вот люфта не было, только маленький щелчок слышно. Мотик взял со словами всё обслуживалось) И не зная особенности обслуживания маятника... воообщем ВОТ.
Прикрепления: 5310861.jpg (122.8 Kb) · 6329765.jpg (149.4 Kb)
klr650 Дата: Вт, 19.04.2016, 14:32 | Сообщение # 449
Бывает . Щелчок в подвеске уже вещает о неисправности подшипников .
Oleg68 Дата: Вт, 19.04.2016, 14:57 | Сообщение # 450
Не думал, что до такой степени!
