Страница 29 из 31«122728293031»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Обслуживание и уход » Маятник и прогрессия (Обслуживание маятника и прогрессии (объединенная тема))
Maks-maiak Дата: Ср, 20.01.2016, 19:33 | Сообщение # 421
Мотоцикл: DR-Z 400E
Широкие шляпы у втулок внутрь
Это то я помню!  А то что мертво запрессованы и не вращаются?
Только такой сильный человек как я - мордой в десерт, а не в салат!!!
klr650 Дата: Ср, 20.01.2016, 19:55 | Сообщение # 422
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Как помню ? blink Ещё часа не прошло как спрашивал про них выше unsure Чего пиво отпустило ? :p
Про вращение можно не отвечать ?   ( пока буду писать - тоже вспомнишь ) smile
Maks-maiak Дата: Ср, 20.01.2016, 20:05 | Сообщение # 423
Мотоцикл: DR-Z 400E
Как помню ? blink Ещё часа не прошло как спрашивал про них выше unsure Чего пиво отпустило ? :pПро вращение можно не отвечать ? ( пока буду писать - тоже вспомнишь ) smile
Дык ты предыдущий пост не читал что ли? surprised Я ж на Мегазипе схему посмотрел и все сразу у меня прояснилось! Я ж отписался уже выше.... Я про вращение втулок в линках только догадываюсь на 98%, что они и должно стоять мертво, но уточнить все же для спокойствия нужно! )))
Добавлено (20.01.2016, 20:05)
Похоже это из за временной задержки на форуме у нас накладки друг-на друга  получились...
klr650 Дата: Ср, 20.01.2016, 20:29 | Сообщение # 424
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Втулки любые крутиться должны .
istok Дата: Ср, 20.01.2016, 20:34 | Сообщение # 425
Парни, вот тоже озадачился переборкой линков. Может прям в этой теме, собрать полный список не оригинальных номеров и размеров деталей для переборки линков, маятника. Что-то кучеряво  вылезает обслуга, даже в пиндосовских не оригинальных запах (я про ал-бел и пр..). Такую-же фишку можно по рулевой колонке, ступицам, ДВС, вилам и пр..., деталюшкам.
На нашей родине, думаю всё это есть, просто кроется))) Я на Бумер (в своё время), так за три копейки, почти всё нашел.
Как думаете? Может админам создать подраздел не оригинал, или что-то в этом роде biggrin ?
А как выбить, думаю каждый решит сам)))
Maks-maiak Дата: Ср, 20.01.2016, 20:54 | Сообщение # 426
Мотоцикл: DR-Z 400E
Вот я щас вообще озадачу!!! Короче, похоже, что на Мегазипе то же каталоги не без косяка! Вот точно помню, что шайба, что на фото точно там должна быть, а в чертеже на "мегазипе" ее нету!!! Как так??? Сижу опять себе мозг взрываю....
Добавлено (20.01.2016, 20:54)
 Я имел ввиду втулочки в самих линках...
klr650 Дата: Ср, 20.01.2016, 20:59 | Сообщение # 427
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Ничего не понял какие шайбочки где есть \ нету \ косяки в каталогах \ втулки в линкАх  .
Всё везде есть и я не вижу несхождений . Давай по другому . Ты фотки просто покажи деталей ( как на фото выше ) . Я скажу сразу скажу  всё там лежит или нет . А то линки \ пинки \ втулки  ...  wacko
klr650 Дата: Ср, 20.01.2016, 21:05 | Сообщение # 428
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Себе то не страшно . Нам то за что ? weep
Maks-maiak Дата: Ср, 20.01.2016, 21:52 | Сообщение # 429
Мотоцикл: DR-Z 400E
Klr650, все подробно я рассказал и да же фото прикрепил! Линки тут ни при чем пока - оставим их в покое!
На схеме нет той шайбы, что у меня на фото! Она стоит сразу после подшипника маятника и на нее ложится упорный подшибник, потом сальник, потом такая фигурная внешняя втулка упорного подшипника! На схеме всего 3 детали после подшипника маятника, а на самом деле должно быть 4 !!!
З.Ы. Про втулки в самих линках я уже выяснил - они не должны вращаться!!!
Добавлено (20.01.2016, 21:52)
Короче разобрался сам! На самом деле после подшипника маятника(номер 2 на схеме) как я и написал должна идти эта шайба, а потом упорный роликовый подшипник ну и затем сальник со внешней фигурной шайбой! Итого 4 детали! В схеме же на Мегазип указано всего три детали. Но деталь под номером 3 у них видно априори идет как упорный подшипник вместе с этой шайбой. Ибо это не точный чертеж, а каталог запчастей, вот они и нарисовали их вместе как одну деталь!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Ср, 20.01.2016, 22:24
istok Дата: Ср, 20.01.2016, 22:24 | Сообщение # 430
Макс, полюбому  с обеих сторон должны быть упорные шайбы. Упорник в силумин, или в корпус подшипника не должен упираться.
Maks-maiak Дата: Ср, 20.01.2016, 22:27 | Сообщение # 431
Мотоцикл: DR-Z 400E
 Я это знаю как 2х2!!! Разобрался во всем сам! Шайбы там есть! Просто многие как за чертеж Мегазиповские каталоги принимают и собирают по ним если забыли.... Вот и я чуть не попался на их "чертежах"! Ладно вспомнил! Короче надо запоминать как разбираешь!
istok Дата: Ср, 20.01.2016, 22:34 | Сообщение # 432
klr650 Дата: Ср, 20.01.2016, 23:05 | Сообщение # 433
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Это первое .
Второе - не надо использовать каталог запчастей для продажи , как книгу по ремонту . Вернее можно , но с учётом особенностей , на которой попался ты по незнанию . Есть там всё  в мегазипе и нарисовано там абсолютно верно  . У тебя не знаю . Ты так и не показал . На фото не всё  )
Третье - лучше использовать общепринятые названия деталей , если хочешь получить квалифицированный и быстрый ответ , а не линки \ пинки и т.д . , которые хрен знает чего означает . У всех деталей есть нормальные названия !   Если разобрался , то и хорошо . Тема закрыта на этом .
Maks-maiak Дата: Пт, 22.01.2016, 00:29 | Сообщение # 434
Мотоцикл: DR-Z 400E
А как тогда линки по правде называются??? confused
Добавлено (22.01.2016, 00:29)
Хотя ладно - закрыли так закрыли! Сам разберусь как линки/пеньки и т.п. называется!!!
She Дата: Пт, 22.01.2016, 02:25 | Сообщение # 435
Репутация: 57 ±
Для этого есть специальная тема. Тут.
