настройка карбюратора МIKUNI
klr650 Дата: Вс, 15.03.2015, 23:51 | Сообщение # 211
1 к воздушному фильтру
2 просто вниз
3 к вакуумнуму крану
cfdiabllo Дата: Пн, 16.03.2015, 10:10 | Сообщение # 212
Мотоцикл: drz 400 s
1 к воздушному фильтру 2 просто вниз
спасибо wink
Добавлено (16.03.2015, 10:10)
А который под номер 2 его можно куд-то определить не просто в низ? или это вентиляция? Он вроде сосёт воздух wacko
mahp Дата: Сб, 28.03.2015, 00:10 | Сообщение # 213
Мотоцикл: Susuk DRZ400SM
Сапун вроде. Из него лишний бензин вытекает на мотор и на пол чтобы потом вонять. Это когда поплавок залипает или на закрытом бензокране работает пока не заглохнет. Если затыкать мотор начинает глохнуть. Это я про свой стоковый микуни.
Добавлено (28.03.2015, 00:10)
Не понимаю, а как и где иглу регулировать?
Вроде одно положение.
From Russia with love
klr650 Дата: Сб, 28.03.2015, 00:25 | Сообщение # 214
Иглу свою покаж для более предметного ответа
She Дата: Сб, 28.03.2015, 05:26 | Сообщение # 215
В магазине купив новую, а лучше комплект. Хотя на 80% уверен что о-риг виноват.
mahp Дата: Вс, 29.03.2015, 19:45 | Сообщение # 216
Карб Микуний 29FK (2 Т533). Дырчик DR-Z 400SMK5 2007г.
Иглу утопил в глубокое отверстие пластмассовой заслонки, к которой ещё мембрана крепится, и зафиксировал "пробкой". Никаких положений на выбор.
И ещё, винт качества закрутил и затем выкрутил на 2.5 оборота. Сейчас к нему не подлезть даже битой. Ну или пальцы иметь как у Бабы-Яги. Дырчик вроде работает, тарахтит, бегает. Но если холостые обороты винтом поворотной заслонки отрегулировать на минимум, то при резком газе глохнет моментально. Если холостые чуть поднять, то при резком газе вроде не глохнет.
Прикрепления: 4847634.jpg (131.5 Kb) · 7442312.jpg (308.3 Kb) · 8558456.jpg (250.6 Kb) · 9650726.jpg (255.2 Kb) · 2577881.jpg (280.0 Kb) · 7674120.jpg (307.6 Kb) · 0355782.jpg (286.8 Kb) · 6748298.jpg (227.4 Kb) · 1618921.jpg (250.6 Kb)
Сообщение отредактировал mahp - Вс, 29.03.2015, 19:50
She Дата: Пн, 30.03.2015, 02:48 | Сообщение # 217
mahp, а холостые на сколько выставил?
Exolon Дата: Пн, 30.03.2015, 07:18 | Сообщение # 218
Цитата mahp ()
1) Иглу утопил в глубокое отверстие пластмассовой заслонки, к которой ещё мембрана крепится, и зафиксировал "пробкой". Никаких положений на выбор.
2) И ещё, винт качества закрутил и затем выкрутил на 2.5 оборота. Сейчас к нему не подлезть даже битой. Ну или пальцы иметь как у Бабы-Яги.
3) Дырчик вроде работает, тарахтит, бегает. Но если холостые обороты винтом поворотной заслонки отрегулировать на минимум, то при резком газе глохнет моментально. Если холостые чуть поднять, то при резком газе вроде не глохнет.
1) Тебя"ж выше КЛР просил иглу вытащить и посадки под стопор показать, для чего ты фото мембраны разряжения в сборе с иглой показываешь?
2) Не ври, обжёг всё тыльную сторону ладони но биткой настроил!
3) Так и должно быть, у тебя просто обороты положенные по мануалу не ассоциируются с звуком работы двигателя.
klr650 Дата: Пн, 30.03.2015, 11:16 | Сообщение # 219
1. Мало того что , что ты сам не шаришь и лезешь в карбюратор , но и даже фотку сделать нормальную не можешь ( особенно иглы )   tongue
2. Можно подлезть , даже  подручными средствами с помойки .
3. Надо слышать как работает двигатель и крутить винт качества  на слух и различая \ улавливая разницу .  Так крутить по оборотам - поставь любые 2.5 \ 2.0 \ 3.0 без разницы . Так не угадаешь . Каждому двигателю нужны разные настройки  . Холостые побольше оставь , если не глохнет на них .
mahp Дата: Вт, 31.03.2015, 18:30 | Сообщение # 220
Блин, ну с того момента время прошло. Тут детали приехали с мегазипа и ремкомплект к карбу купил в городе.  Вот и поменял разом ни сфоткаф толком. Но седло по памяти выглядит как на фото
http://cs5932.userapi.com/v5932542/153/QEtwn3HVjpY.jpg
http://cs5932.userapi.com/v5932542/14a/o3-ZFwYPwP0.jpg
не видел там каких-либо шлицов для разных положений пробки иглы. Игла вроде полностью утапливается и прижимается пробкой.
Что касается регулировки винта топливной смеси ну не знаю. Биту засунуть еле-еле получается, а крутить уже нет. Хотя понимаю, регулировать надо бы.
Сообщение отредактировал mahp - Вт, 31.03.2015, 18:32
klr650 Дата: Вт, 31.03.2015, 19:38 | Сообщение # 221
Регулировать винт надо конечно . Если самому не получается , то заехай куда нибудь в мотомастерскую , у кого есть специальный ключ для этого винта ( что бы самому не покупать для одного раза )
Память то видать у тебя хороша . Прям фотографическая , судя по этим двум фотографиям выше  tongue , но на твоей фотопамяти  всё равно иглы не видно  smile . Ну и фиг с ней . Это ж тебе больше надо . Мы то так ....  icecream
mahp Дата: Вс, 05.04.2015, 00:58 | Сообщение # 222
Порегулировал причём битой без проблем. Точнее проблема  - победить лень. А именно - снять пластиковый боковой щиток с цилиндра. Но для этого надо пластик снимать слева и бак открутить чтобы приподнять. Эротические фото ниже.
Прикрепления: 9492754.jpg (296.3 Kb) · 7712434.jpg (343.3 Kb) · 0023056.jpg (351.5 Kb)
sanya10386 Дата: Пн, 27.04.2015, 20:09 | Сообщение # 223
Мотоцикл: как у большинства
Вообщем залез в мапед,у увидел следующее:крышка карба-та которая мембрану заслонки закрывает,когда то имела штутцер для какого то шланга как я понимаю,дык вот этот штутцер обломлен.Вопрос-какую функцию он выполняет,и что мне с ним делать-толи заглушить,толи приколхозить новый штутцер со шлангом и куда нибудь подключить?
sanya10386 Дата: Пн, 27.04.2015, 22:33 | Сообщение # 224
А какую функцию эта штука выполняла,раз её можно так запросто заглушить?
limpopus Дата: Пн, 27.04.2015, 23:43 | Сообщение # 225
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
sanya10386, была связана с соленоидом.
