Настройка карбюратора KEIHIN
She Дата: Вт, 15.11.2016, 02:28 | Сообщение # 931
Exolon, 101 крышка ускорительного насоса.
У кейхина в каталоге крышки есть, но надо знать какую надо.
Прикрепления: 5507016.jpg (218.1 Kb)
Mor Дата: Вт, 15.11.2016, 07:42 | Сообщение # 932
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
w1nter, заварить аргоном на плоскости, как вариант. А найти проблема, как многое на косые.
w1nter Дата: Вт, 15.11.2016, 08:30 | Сообщение # 933
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Заварить - это первое что пришло в голову. На крайняк, думаю, каким-нибудь супер-пупер эпоксидным клеем заделать... ))
She, по картинке похоже на 021-064
точно не понять (
Сообщение отредактировал w1nter - Вт, 15.11.2016, 08:33
w1nter Дата: Вт, 15.11.2016, 08:40 | Сообщение # 934
Цитата Stavr ()
Парни привет!!! После капиталки,карб кейхин (незнаю какой 39 или 41)) вобщем холостые долго скидывает,либо вобще не скидывает при езде,да и когда стоишь тоже,в чем проблема? Винт холостого надо крутить?
 Возможен износ на заслонке, как у меня.
Ещё один момент. Заслонка.
На ней износ. Ролики накатали. Поэтому она не опускается до ХХ.
Добавлено (15.11.2016, 08:40)
А что если там тоже наварить, потом сточить до нужного?
Или та же эпоксидка поможет на какое-то время?
Новая деталь стоит 180$  wacko
Прикрепления: 3066844.jpg (123.3 Kb)
Mor Дата: Вт, 15.11.2016, 11:23 | Сообщение # 935
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
w1nter, если стачивать то на шлифовальном станке. Вариант это на столике качественном совместить и заварить чтобы соблюсти плоскость. А самый вар сменить краб на МХ).
She Дата: Вт, 15.11.2016, 15:25 | Сообщение # 936
или на ёшу  smile
Обрати внимание на выход перелива. На косом выходит в низ, но возможно это не принципиально.
Mor Дата: Вт, 15.11.2016, 18:05 | Сообщение # 937
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
She, на ешу примерно шило на мыло. Датчика нет, запчастей нет, жиклеров нет, населена роботами (с) ))).
She Дата: Ср, 16.11.2016, 00:55 | Сообщение # 938
Ёша это тот же микунь плоскодроссельный. Не думаю что запов нет.
Exolon Дата: Ср, 16.11.2016, 03:08 | Сообщение # 939
Не распространены они как и ТМРки.
creat Дата: Ср, 16.11.2016, 08:50 | Сообщение # 940
Мотоцикл: DRZ 400E
от wr450 подойдет ?
Хард эндуро ? Поехали..!
w1nter Дата: Ср, 16.11.2016, 09:01 | Сообщение # 941
MX ещё дороже singl
Добавлено (16.11.2016, 09:01)
в общем аргонщики не берутся, типа силумин не варим.
остается колхозить с супер-мега-двухкомпонентным клеем ))
Mor Дата: Ср, 16.11.2016, 15:38 | Сообщение # 942
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Интересный кстати момент, не в первый раз вижу на косых Кейхенах поломанные корпуса.
sergeykayot6 Дата: Пт, 02.12.2016, 16:16 | Сообщение # 943
Мотоцикл: kayo t6
Всем привет.Купил карб. От ямахи юз250ф но там нет плунжера гор. пуска можно поставить вот такой или только оригинал?
Сообщение отредактировал sergeykayot6 - Пт, 02.12.2016, 16:18
Mor Дата: Пт, 02.12.2016, 17:01 | Сообщение # 944
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
sergeykayot6, нахера он тебе нужен? На дрз горпуск просто глушится.
На фото показан канал горячего пуска который выглядит как 2 отверстия друг напротив друга в канале самого привода. Сам механизм горячего пуска на стоковом моторе ДРЗ 400 не нужен, ваша задача чтоб воздушный канал был всегда перекрыт, неважно чем - поршеньком горпуска или чем-либо другим. Самый простой способ - вставить резиновый шланг который перекроет отверстия воздушного канала и в него болтик.
Добавлено (02.12.2016, 17:01)
А зачем ты купил от 250ки? там же 37 или 38 диффузор.
klr650 Дата: Пт, 02.12.2016, 22:15 | Сообщение # 945
Цитата Mor ()
нахера он тебе нужен?    А зачем ты купил от 250ки?
Как нахер ? На Кайё
