Уровень топлива в баке
chx Дата: Чт, 19.06.2014, 09:35 | Сообщение # 136
Мотоцикл: DRZ-400S
Цитата ДенисНН ()
demonizer,  не надо знать примерно сколько отложить денег на маленький мозг для моего мотика
Цитата demonizer ()
? Если не сложно, переформулируй мысль:-)
только на своих обедах экономить, иль еще у ребенка свинью разбить?
Добавлено (19.06.2014, 09:35)
карочи
хочу такую забульбенину, в очередь меня запишите, ежли дешевле вапора - заберу.
а корпус только желтый? я б и на нейтральный какой согласен.
а пыле-влагозащищенность норм?
kazanova Дата: Чт, 19.06.2014, 10:01 | Сообщение # 137
Мотоцикл: DRZ-400 E
В вапоре ж еще скорость, пробег и тд из функционала. если есть стоковая панель, то в вапоре особо смысла нету.  У демонайзера как раз все то , чего не хватает в стоковой.
Не берусь утверждать, но по опыту себестоимость только по деталям, датчикам, корпусу, печатной платке, без учета пайки, монтажа, и разработки софта ( что вообще бесценно smile )  не менее 2-3 тр примерно выходит, по ценам моей глубинки.
Вапор около 5-6 тр стоит.
demonizer Дата: Чт, 19.06.2014, 10:10 | Сообщение # 138
Естессно, дешевле вапора, иначе бы это смысла не имело (ну, кроме как технического интереса).
По цветам корпусов вот:
Пылевлагонепроницаемость - первым делом, куда ж без нее-то.
И все-таки, это не коммерческий раздел. Мы здесь генерируем идею, если все получится и пройдет все необходимые испытания, создадим тему в соответствующем разделе и будем торговаться)
План действий:
1) Комплекс стрес-тестов на столе (переполюсовка, перезаряд, воздействие ВЧ-помех)
2) нанесение шелкографии на корпуса (как пример)
3) Изготовление крепежных кронштейнов
4) Испытания на влагонепроницаемость в аквариуме и городских водоемах.
5) Испытания вывода сообщений на моте с отключением "на горячую" генератора, сливом масла, бенза
6) Внесение корректировок (если потребуются)
7) Отправка образца для испытаний товарищу Leon_ID
Прикрепления: 3906524.jpg (56.0 Kb) · 0091237.jpg (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 19.06.2014, 10:12
chx Дата: Чт, 19.06.2014, 10:45 | Сообщение # 139
Мотоцикл: DRZ-400S
круто!
как раз к ноябрю денег скоплю
мне черный плз.
mosfet Дата: Чт, 19.06.2014, 12:18 | Сообщение # 140
Мотоцикл: HQ 701 SM
А как номер передачи меряется, по напряжению? А обороты как на одном цилиндре?
Корпус скоро каждый сможет себе на 3Д-принтере заказать какой нравится когда цены снизятся до приемлемых.
mrJack2k Дата: Чт, 19.06.2014, 12:30 | Сообщение # 141
Мотоцикл: TW200 \ DRZ400SM
А габариты какие?
demonizer Дата: Чт, 19.06.2014, 12:31 | Сообщение # 142
mosfet, корпус - не самая большая проблема.
Да, номер передачи по АЦП. мозги уже питают розовый провод стабилизированным током, что на заведенном, что на заглушенном - показания одинаковые
А обороты - по белому проводу, идущему на катушку, а в чем проблема замера оборотов именно на одном цилиндре? два импульса на оборот. один - в такт зажигания, другой - в такт выхлопа, все как обычно
demonizer Дата: Чт, 19.06.2014, 12:35 | Сообщение # 143
mrJack2k
Добавлено (19.06.2014, 12:35)
mosfet, пока на 3d принтере можно только пластиковые писюны печатать, только в таком применении шероховатости и неровности не будут недостатком ввиду низкого разрешения wink
Прикрепления: 9044481.gif (27.9 Kb)
Ivan711 Дата: Чт, 19.06.2014, 12:43 | Сообщение # 144
Мотоцикл: dr-z 400 sm
Круто получается!
Я тоже хочу такую штуку)
mosfet Дата: Чт, 19.06.2014, 13:05 | Сообщение # 145
Мотоцикл: HQ 701 SM
Тоже запишусь в очередь на серый, мне нравятся такие гаджеты happy
Защиту от внешней среды бы ещё. Будете всё внутри компаундом заливать?
Кстати у gainta есть корпуса с влагоизоляцией, и пластик у них отличный.
kazanova Дата: Чт, 19.06.2014, 13:35 | Сообщение # 146
Мотоцикл: DRZ-400 E
есть просто прозрачные корпуса, изнутри клеится наклейка или покраска, и плотно на герметик скручивается.
basist Дата: Чт, 19.06.2014, 13:42 | Сообщение # 147
Мотоцикл: drz 400 sm
Такие люди нам нужны) up
demonizer Дата: Чт, 19.06.2014, 14:15 | Сообщение # 148
это будет колхоз внешне
буду, но не всё. стекла плотно вставлены (резали на ЧПУ), сегодня буду пробовать вклеить с помощью дихлорэтана и прозрачного силикона, потом - тест на выдавливания стёклышка, посмотрим, что крепче.
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 19.06.2014, 14:42
mrJack2k Дата: Чт, 19.06.2014, 15:31 | Сообщение # 149
Надо на корпусе уши какие или на задней крышке отверстия для болтов. Как и где крепить думаешь?
demonizer Дата: Чт, 19.06.2014, 15:36 | Сообщение # 150
mrJack2k, все будет. крепиться будет справа от приборки посредством алюминиевой пластины, аналогично замку зажигания
